4799 connectés
  RESOLUTION EN DIVX ???????
n°61601
hapros
Posté le 06-04-2001 à 13:18:34  profilanswer
Quelle resolution utilisez vous en moyenne et avec quel Bitrate.
Certains parle de 512 X xxxx, pourquoi cette resolution precise??
Sachant que je souhaite utilisé un seul CD.
Merci.
Aussi, existe il un utilitaire qui permet d'enchainer la lecture du 2eme CD sur un autre Lecteur lorsque le premier est fini.
ASUS M2A-VM
n°61669
dje33
Posté le 06-04-2001 à 16:13:04  profilanswer
c'est le meilleur compromis
si la resolution est trop basse le film est tout flou
si la resolution est trop haute il y a de gros carre lors des scene d'action
on utilise 512 car c'est un multiple de 32 (pour avoir l'overlay sur tout les carte graphique) et peut etre aussi parce que 512 = 1024/2
si tu chipote tu peut tu peut utiliser une resolution un peu plus haute (544 ou plus basse 480)
pour le bitrate cela depend du film. voici quelque regle :
ne descend pas en dessous de 700
utilise une calculatrice qui calcul pour avoir un bitrate adapter a la longueur de ton film
pour enchainer la lecture du deuxime CD sur un autre lecteur ca doit exister mais tu peux faire des playlists
n°61678
obiwan71
Posté le 06-04-2001 à 16:21:35  profilanswer
Je préfère utiliser 560x..., simplement parce qu'avec 512x..., on ne va pas garder EXACTEMENT le rapport largeur/hauteur de l'image d'origine (je sais, je suis perfectionniste...). Mais je préfère de toute façon faire des films sur 2 CD, avec son ac3 et résolution d'origine (si possible - dur avec les films de plus de 2 heures), avec un débit vidéo de 1200 à 1300 kbps.
n°61700
dvdfan007
Posté le 06-04-2001 à 17:45:25  profilanswer
ouarf, j'encode en 640*xxx, je mets tout sur un CD 700Mo, son mp3 à 96kbps... ça laisse entre 600 et 900 kbps pour la vidéo... c pas tjs top sur l'écran du PC, mais sur la télé ça rulezzz
n°61703
hapros
Posté le 06-04-2001 à 17:54:01  profilanswer
Les resolution dont vous parlez c'est apres avoir supprimé les bandes noires et recadrer l'image???
AC3 vous l'ecouter avec quelle carte son????
ASUS M2A-VM
n°61706
PierrotleC​atalan
Sempre Endavant
Posté le 06-04-2001 à 18:04:21  profilanswer
pareil que dvdfan007...
n°61707
manofjah
Posté le 06-04-2001 à 18:04:37  profilanswer
ca depend ce ke tu encode ...
pour les films ok, mais pour les DA c'est pas vraiment utile.
sur les cites d'or par exemple, je le fais avec une definition nettement inferieur et c'est tres propre....
n°61709
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 06-04-2001 à 18:07:34  profilanswer
En fait faut surtout voir ça en fonction du film. Du débit à utiliser surtout.
Ainsi si vous encodez en moins de 900 kbps le 512*xxx vous donnera un bon résultat.
Entre 900 et 1200/1300 utilisez du 640.
Au dela le 704 ou 720 marche bien :)
A+++ Bruce - http://www.bheller.com
n°70919
drakkeng
Posté le 04-05-2001 à 15:31:35  profilanswer
et pour les divx SBC quele resolution ?
vous parlez toujours en donnant qu'une partie du chiffre 720*... pourquoi ?
n°70931
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 04-05-2001 à 16:39:18  profilanswer
Parcequ'il existe plusieures résolutions de film selon le format (4/3, 16/9 1.85, 16/9 2.35...).
convertir un divx en vcdIl faut quoi comme pc pour lire un divx en 352*288
Meilleure méthode pour réaliser un film divx et une bande son AC3Selon vous qu'elle technique est mieux? (Divx -> faisont le point) ...
saccades divx et dvdEst-ce possible d'augmenter la Résolution a partir du divx meme?
yatil un calculateur bitrate divx qui prend en compte la resolution ?
Plus de sujets relatifs à : RESOLUTION EN DIVX ???????
