4783 connectés
Sujet : RESOLUTION EN DIVX ???????
Bruce Parcequ'il existe plusieures résolutions de film selon le format (4/3, 16/9 1.85, 16/9 2.35...).
drakkeng et pour les divx SBC quele resolution ?
vous parlez toujours en donnant qu'une partie du chiffre 720*... pourquoi ?
Bruce En fait faut surtout voir ça en fonction du film. Du débit à utiliser surtout.
Ainsi si vous encodez en moins de 900 kbps le 512*xxx vous donnera un bon résultat.
Entre 900 et 1200/1300 utilisez du 640.
Au dela le 704 ou 720 marche bien :)
manofjah ca depend ce ke tu encode ...
pour les films ok, mais pour les DA c'est pas vraiment utile.
sur les cites d'or par exemple, je le fais avec une definition nettement inferieur et c'est tres propre....
PierrotleCatalan pareil que dvdfan007...
hapros Les resolution dont vous parlez c'est apres avoir supprimé les bandes noires et recadrer l'image???
AC3 vous l'ecouter avec quelle carte son????
dvdfan007 ouarf, j'encode en 640*xxx, je mets tout sur un CD 700Mo, son mp3 à 96kbps... ça laisse entre 600 et 900 kbps pour la vidéo... c pas tjs top sur l'écran du PC, mais sur la télé ça rulezzz
obiwan71 Je préfère utiliser 560x..., simplement parce qu'avec 512x..., on ne va pas garder EXACTEMENT le rapport largeur/hauteur de l'image d'origine (je sais, je suis perfectionniste...). Mais je préfère de toute façon faire des films sur 2 CD, avec son ac3 et résolution d'origine (si possible - dur avec les films de plus de 2 heures), avec un débit vidéo de 1200 à 1300 kbps.
dje33 c'est le meilleur compromis
si la resolution est trop basse le film est tout flou
si la resolution est trop haute il y a de gros carre lors des scene d'action
on utilise 512 car c'est un multiple de 32 (pour avoir l'overlay sur tout les carte graphique) et peut etre aussi parce que 512 = 1024/2
si tu chipote tu peut tu peut utiliser une resolution un peu plus haute (544 ou plus basse 480)
pour le bitrate cela depend du film. voici quelque regle :
ne descend pas en dessous de 700
utilise une calculatrice qui calcul pour avoir un bitrate adapter a la longueur de ton film
pour enchainer la lecture du deuxime CD sur un autre lecteur ca doit exister mais tu peux faire des playlists
hapros Quelle resolution utilisez vous en moyenne et avec quel Bitrate.
Certains parle de 512 X xxxx, pourquoi cette resolution precise??
Sachant que je souhaite utilisé un seul CD.
Merci.
Aussi, existe il un utilitaire qui permet d'enchainer la lecture du 2eme CD sur un autre Lecteur lorsque le premier est fini.
