3171 connectés
  Matériel
  (Résolu = ampli FDA) Mini ampli pour TV-Hdmi-enceintes
n°2284041
xenesys
Posté le 25-07-2021 à 13:21:13  profilanswer
Bonjour
je suis à la recherche d'un ampli de faible encombrement pour sortir l'audio de ma TV avec HDMI (ARC j'imagine?) vers 2 enceintes colonnes (des Eltax Millenium 500 / connectique accepte serrage + visiblement fiche banane)
J'ai pour le moment trouvé uniquement des "gros" ampli hifi classiques.... (ex : https://www.son-video.com/article/a [...] 02-silver)
Mon matos : Une TV Sony 49XE9005 + des Eltax Millenium 500 + câbles audio .
Eltax Millenium 500 =
3 voies, Bass-reflex
Puissances : 250 watts réels RMS
Aigu : 25 mm à dôme / Médium : 130 mm / Basse : 2x250 mm
Impédance 4 - 8 ohms
Sensibilité (2,83 v/1m) : 94 dB
Bande passante ± 4dB : 30 - 20 000 Hz
j'espère que ma demande est assez claire ^^''
Merci d'avance :)
Message édité par xenesys le 29-07-2021 à 19:01:11
Topic MSI X570-X470&Co | OC 2700X+DDR4
n°2284130
Marcel Pit​ou
Posté le 26-07-2021 à 14:36:57  profilanswer
Je vois que ta TV dispose apparemment d'un sortie optique : https://www.lcd-compare.com/televis [...] XE9005.htm
Sorties Audio :
Casque Stéréo (x1) • Optique Numérique (x1) • Caisson de Basses (x1)
Vérifie si c'est bien le cas au dos de ta TV..., car dans ce cas, tu pourrait prendre un petit ampli en classe D/T (dit : ampli FDA), équipé d'une entrée optique "toslink" :
- https://www.audiophonics.fr/fr/ampl [...] 11498.html
- https://www.audiophonics.fr/fr/ampl [...] 15033.html
Tu aura du mal à trouver un "mini ampli stéréo", équipé en HDMI (je ne sais même pas si ça existe).
Message édité par Marcel Pitou le 26-07-2021 à 14:41:03
n°2284143
xenesys
Posté le 26-07-2021 à 17:43:27  profilanswer
Hoho merci pour l'aide :)
Ok pour le coup du HDMI. Et je vais vérifier la connectique toslink.
Je vais regarder mais il est vrai que ca semble bien compact.
n°2284146
xenesys
Posté le 26-07-2021 à 18:53:05  profilanswer
Sortie Toslink OK a l'arrière de la TV.
Entre les 2 FDA lequel est sur le papier le plus complet ? à 40€ d'écarts je me dis qu'il doit bien y avoir des différences ?
Mais j'ai une autre question sur les eltax :
N'ayant jamais touché au branchement, les barrettes font qu'elles sont configurées en 8 ohms ou je me trompe ?
J'imagine que si j'enlève les barrettes je passe en 4 ohms ?
Aussi on est bien d'accord que je peux brancher avec des fiches bananes ?
https://i.postimg.cc/4NjSF1kj/20210726-184705.jpg
Message édité par xenesys le 26-07-2021 à 20:41:50
n°2284159
Marcel Pit​ou
Posté le 27-07-2021 à 08:00:13  profilanswer
Il n'y a pas beaucoup de différence en terme de fonction c'est kif-kif..., le SMSL AD18, est juste un peu plus récent (et un peu plus design).
Non, rien à voir, si tu enlève les barrettes tu sépare les basses et les aigues, pour faire de la bi-amplification (un ampli pour les aigues, et un autre pour les basses, mais dans ce cas, c'est inutile, car pour faire ça il faut deux amplis de puissance stéréo).
Si tu enlève les barrettes, tu coupe soit les basses, soit les tweeters, donc il ne faut pas y toucher, tu les laisse ou elles sont.
Et pour être honnête, je n'ai jamais trop compris pourquoi les constructeurs équipent les enceintes HiFi d'un double bornier, pour la bi-amplification..., car c'est plutôt utile pour les enceintes de sonorisation (discothèques, concerts, cinémas), mais ça à très peu d'intérêt en HiFi.
Enfin bref, tes enceintes font 8 ohms nominale (et 4 ohms minimal), selon le constructeur..., et la seule valeur à retenir est la valeur nominale, donc 8 ohms.
Les deux amplis FDA, sont compatibles tout les deux (de 4 ohms à 16 ohms), donc tu n'a rien à faire, l'ampli s'adaptera automatique à l'impédance de tes enceintes.
Et enfin, pour les fiches bananes, oui tu peut, mais ce n'est pas obligatoire, c'est juste que c'est plus pratique pour brancher et débrancher.  ;)
Message édité par Marcel Pitou le 27-07-2021 à 08:24:24
n°2284160
xenesys
Posté le 27-07-2021 à 08:23:37  profilanswer
Qu'une chose à dire : grand merci à toi.  :jap:
 j'ai toutes les réponses à mes questions et surtout j'ai tout compris (le coup des amplis séparés j'avais déjà lu ça dans le passé) ! ^^
Vais relire les fiches techniques et voir avec madame lequel est le plus beau pour le salon  :D  :lol:
Merci encore pour l'aide  :jap:
n°2284161
Marcel Pit​ou
Posté le 27-07-2021 à 08:29:34  profilanswer
Il y'a tout de même une petite différence sur le SMSL AD18, il dispose d'une sortie casque en façade (et pas l'autre).  ;)
Ca peut-être pratique pour brancher un casque.
Sinon, les deux font bluetooth (pour écouter de la musique via un smartphone sans-fil), les deux ont une sortie pour caisson de basses actif, et les deux ont une entrée optique pour y relier la TV.  :hello:
Message édité par Marcel Pitou le 27-07-2021 à 08:36:35
n°2284176
xenesys
Posté le 27-07-2021 à 12:57:52  profilanswer
Pour le casque on s'est offert en début d'année un casque Bluetooth que l'on connecte directement à la tv. Donc pas un point important.
Pour le moment je pense que le fxaudio suffira largement et pour moins de 100€ ça fait une sacrée différence avec les gros amplis classiques qui commencent à 400€....
Merci encore.
n°2284181
xenesys
Posté le 27-07-2021 à 17:40:13  profilanswer
Last question !! j'ai vu qu'il existait des fiches bananes de différents diamètres. Comment choisir le bon ??
je peux mesurer sur mes enceintes mais sur le FX audio j'y vois pas l'information....
https://www.audiophonics.fr/fr/fich [...] derway=asc
je sens que je vais rester sur du branchement simple sans fiche :P
Message édité par xenesys le 27-07-2021 à 17:40:52
n°2284182
Posté le 27-07-2021 à 18:45:30  answer
En général c'est du Ø 4mm.
Posté le 27-07-2021 à 18:45:30  profilanswer
n°2284183
xenesys
Posté le 27-07-2021 à 18:46:52  profilanswer
OK merci :)  :jap:
n°2284254
xenesys
Posté le 29-07-2021 à 18:54:15  profilanswer
Voilà après avoir fouillé pour voir s'il n'y avait pas autre chose à commander sur le site audiophonics, j'ai passé commande :)
J'ai hâte de voir la bestiole qui avec ses 13cm x 13cm x 3cm est bien plus compacte que j'espérais ^^
Merci pour l'aide
n°2284400
xenesys
Posté le 03-08-2021 à 15:03:38  profilanswer
Reçu ce jour et installé :
pour faciliter l'usage, j'ai finalement branché en JACK pour avoir le son sur la TV & sortie audio (possible avec le jack ou BT / la tv qui envoie le son sur ses enceintes + 1 des 2 sorties audio en même temps) mais décalage audio coté BT donc pas génial.
Sinon en Toslink audio nickel (mais avoir le son sur la tv et toslink en même temps pas possible il faut à chaque fois reconfigurer la TV ou allumer le FX-Audio.)
Télécommande simple mais efficace.
Egaliseur qui semble bien fonctionner.
Qualité audio largement meilleure que la TV seule grâce à mes grandes Eltax. :D
Le boitier est tellement petit qu'il est presque plus petit que l'alim..... ^^'''
Conclusion : pour 95€ c'est un petit boitier bien pratique où l'on peut connecter plein de choses (BT/Jack3.5/toslink/USB PC) et une puissance limitée mais suffisante pour un petit kit Hifi 2.1 (2x HP + 1x Sub)
Message édité par xenesys le 30-10-2025 à 21:02:06
  Matériel
Quel câble hdmi 2.1 pour ampli DENON ?Enceinte centrale et bibliotheque
Enceinte connectée, micro chaîne, que choisir?Splitter hdmi
Plus de son sur enceinte avant gauche Denon AVR 2808Cable YUV avec une prise HDMI ??
TV OLED LG C1 48 Commandes HDMI des périphériquesMarantz SR5007 et TV 4k coup de main svp !
Plus de sujets relatifs à : (Résolu = ampli FDA) Mini ampli pour TV-Hdmi-enceintes
