2894 connectés
  Matériel
  Reparer kit enceinte 2.1 Altec Lansing 621
n°1956164
tippoff
Posté le 19-01-2015 à 21:31:46  profilanswer
Bonsoir,
Je possède un Kit Altec Lansing 621 depuis pas mal de temps mais il commence a vieillir. En effet, Les prises RCA mâle au bout des deux enceintes commence a "buguer" légèrement, une fois brancher au caisson il faut que je bidouille les prises dans tous les sens pour que sa fonctionne, la soudure dans la prise est morte.
Donc soit je décortique la prise que je ressoude mais après c'est moche, et pas très solide car plus de protection.
Soit je les remplace mais voila mon problème j'ai regarder sur internet les seuls RCA mâle que j'ai trouver ne possède qu'un câble sauf que mes enceintes derrière chaque prises deux câble sortent jusque au enceintes
Comment je fais ?
n°1956183
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 19-01-2015 à 22:15:36  profilanswer
Comment je fais ?
Dans les deux cas, il y'a en réalité deux fils par câble (un fil +, et un fil -)...
Dans un câble de modulation RCA (par exemple entre une platine CD et un ampli), il y'a un câble coaxial (avec un fil "+" au centre, et le blindage "-" autour) :
http://www.etrs.terre.defense.gouv.fr/sites/sic_pour_tous/Images/Img_cables_coaxial.png
Dans un câble pour HP (haut-parleurs), ce n'est pas un câble coaxial, mais on as aussi deux fils (+ et -), mais cote à cote :
http://images.e17.fr/ProduitsFiles/03/036254.JPG
Dans les deux cas, la soudure sur la fiche RCA est pareil (fils - sur le contour, fil + sur la broche centrale) :
http://m4.uxcell.com/photo_new/20090225/c/ux_a09022500ux0117_ux_c.jpg
Message édité par Elias de Kelliwich le 19-01-2015 à 22:17:47
n°1956187
tippoff
Posté le 19-01-2015 à 22:19:17  profilanswer
D'accord j'ai pas réussi a trouver juste les prises ou a tu trouver la prise sur la dernière image sa serais parfais !
Ps : j'ai remarquer une faute grossière  : "deux câble sortent jusque au enceintes" Jusqu'au*
J'écris vite désolé
Message édité par tippoff le 19-01-2015 à 22:27:30
n°1956190
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 19-01-2015 à 22:26:36  profilanswer
Ce sont des fiches "RCA" à souder, on en trouve dans tout les magasins de bricolage, sinon sur amazon, un lot de 5 : http://www.amazon.fr/pièces-Fiche- [...] WPMCSDST31
Il te faudra bien sur un poste à souder, de l'étain, et une petite pince coupante, et pince à dénuder (ou couteau d'électricien).  [:vulcain00]
Pour le poste à souder, si tu n'en a pas..., perso j'ai celui-ci, il me sert pour tout mes câbles, réparation, etc..., pas cher, et très bien (panne très fine, soudure de précision) : http://www.amazon.fr/Station-Souda [...] on+soudure
Message édité par Elias de Kelliwich le 19-01-2015 à 22:28:38
n°1956191
tippoff
Posté le 19-01-2015 à 22:28:27  profilanswer
J'ai tous ce qu'il faut pour souder, je bricole souvent ce genre de chose mais RCA jamais fais.
Sur le kit 621 la tecommande enfin la prise rend l'ame egalement sauf que je ne connais pas le nom de cette fiche, il y a 3 broches a l'intérieur
Message édité par tippoff le 19-01-2015 à 22:30:45
n°1956194
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 19-01-2015 à 22:33:28  profilanswer
Les fiches RCA, c'est plutôt facile à souder...  [:cosmoschtroumpf]
Par exemple, par rapport à du mini-DIN 5 ou 7 broches, ça c'est chiant, c'est tout petit... [:pikitfleur:1]
Tu pourrait faire des photos "pas flou" de la fiche male et femelle ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 19-01-2015 à 22:35:32
n°1956196
tippoff
Posté le 19-01-2015 à 22:38:01  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2015/04/1421703462-img-0876.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/04/1421703709-img-0883.png
J'ai aussi un problème au niveau des enceintes l'une enfoncé et l'autre troué, peut on réparer sa ? Le son est bon pas de grésillement ni de souffle mais qu'en le kit monte en puissance on s'en qu’il y a un souci.
http://image.noelshack.com/minis/2015/04/1421703942-img-0885.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/04/1421703949-img-0887.png
Message édité par tippoff le 19-01-2015 à 22:47:48
n°1956200
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 19-01-2015 à 22:49:28  profilanswer
Je dirai MiniDIN mâle 3 broches :
http://www.reboul.fr/storage/00000483_l.jpg
http://www.reboul.fr/catalogue/con [...] 02128.html
http://www.mixelec.fr/article-1101 [...] -1310.html
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] g-0885.png
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] g-0887.png
Chez TLHP, on peut racheter des dôme caches noyau (il faut en choisir un de bonne dimension) : http://www.toutlehautparleur.com/p [...] noyau.html
Avec de la colle : http://www.toutlehautparleur.com/p [...] 022-1.html
mais c'est une opération plutôt délicate "minutieuse" (avec risque d'endommager le HP), ça vaut pas vraiment le coup de la faire sur des HPs d'entrée de gamme.  [:cosmoschtroumpf]
En terme de simplicité, c'est plus facile de remplacer les HPs directement.  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 19-01-2015 à 23:00:57
n°1956201
tippoff
Posté le 19-01-2015 à 22:52:28  profilanswer
Mais ce modèle se vis ?
n°1956203
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 19-01-2015 à 22:56:52  profilanswer
Connecteur circulaire mâle miniature, version droite, avec protection contre pliage et connexion par soudure
n°1956206
tippoff
Posté le 19-01-2015 à 23:10:10  profilanswer
Ce que je veut dire c'est comment je fais pour mettre le câble a l’intérieur ?
n°1956210
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 19-01-2015 à 23:16:18  profilanswer
Tu devisse le contour plastique de la fiche, tu passe le câble dans le trou arrière du contour plastique (dans le bon sens pour revisser après), ensuite tu dénude les fils, tu soude, et enfin tu remonte le contour plastique du câble pour aller le revisser sur la fiche.  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 19-01-2015 à 23:19:12
n°1956211
tippoff
Posté le 19-01-2015 à 23:19:41  profilanswer
C'est un kit qui valais a l’époque 200 € et le son est vraiment bon
J'avais pas vraiment l'intention d'en racheter un tout de suite que me conseille tu d’ailleurs ?
c'est une vis d'accord je vais commander sa alors
n°1956212
tippoff
Posté le 19-01-2015 à 23:24:50  profilanswer
J'avais vu les Bose Companion : http://www.ldlc.com/fiche/PB00165039.html
J'ai aussi entendu parler de Focal, marque française il me semble : http://www.ldlc.com/fiche/PB00092865.html
Ainsi que les Harman Kardon SoundSticks, moins chère mais jolie a mon gout  : http://www.ldlc.com/fiche/PB00136542.html
Message édité par tippoff le 19-01-2015 à 23:32:32
n°1956215
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 19-01-2015 à 23:37:46  profilanswer
Altec Lansing, c'est pas mauvais, mais c'est pas exceptionnelle non plus...
Je suis persuadé qu'à 200€, tu peut trouver nettement mieux en stéréo ou 2.1, aujourd'hui.  [:cosmoschtroumpf]
Par exemple, chez Alesis ou M-Audio en grosses biblios actives stéréo :
http://www.thomann.de/fr/alesis_m1_active_520_usb.htm
http://www.thomann.de/fr/maudio_bx5_d2.htm
Ou encore mieux (mais plus cher) : http://www.thomann.de/fr/krk_rp6_rokit_g3_bundle.htm
Mais d'un autre coté, si tu est satisfait de ton kit, tu peut aussi le garder...  [:elias de kelliwich:4]
Si tu as le budget pourquoi pas, mais je trouve qu'on paye cher le design (les KRK RP6 PACK au même tarif, font nettement mieux en qualité de son, mais c'est vrai que c'est moins joli dans un salon, par-contre c'est solide et fiable, c'est des enceintes de sonorisation studio / monitoring, et KRK j'ai confiance)...  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 19-01-2015 à 23:51:34
n°1956220
tippoff
Posté le 19-01-2015 à 23:52:41  profilanswer
Mon kit Altec commence a se faire vieux et j'aime la qualité !
Les KRK RP6, je les avais déjà vu mais, il y a t'il une réel différence de "qualité" avec les Bose ou les Focal ?
Design ignoble par contre...
Pas de caisson ?
J'ai vu qu'on pouvais prendre les KRK RP8 pour palier le manque de basse mais sa commence a faire chère 520 les deux....
Après comparer a mes 621 je pense que se sera le jour et la nuit même si je prend les Focal ?
J'utilise mes enceintes pour mon iTunes, je fais également de la musique mais je n'ai pas un studio si tu vois ce que je veux dire
Message édité par tippoff le 19-01-2015 à 23:55:35
n°1956221
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 20-01-2015 à 00:02:48  profilanswer
Oui, les KRK sont largement au dessus sur les "détails sonores", c'est précis...
C'est des enceintes de studio...  [:yiipaa:4]
tippoff a écrit :
Pas de caisson ?
Pas forcement besoin, les RP6 ont un woofer de 6" (env 16cm) chacune, et un caisson bass-reflex par enceinte (soit l'équivalent de deux petits caisson de basses).  [:cosmoschtroumpf]
Sur les kit 2.1 pour PC, on retrouve des sats avec des HP médium de 5cm, et un seul HP de 16cm dans le caisson de basses...  :D
Je peut te certifier que les RP6 ont des plus jolis basses (et plus puissantes) que ton kit actuel.  ;)
Oui, largement.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 20-01-2015 à 00:04:11
n°1956222
tippoff
Posté le 20-01-2015 à 00:04:21  profilanswer
Est ce que c'est bon : http://www.reboul.fr/catalogue/con [...] 10920.html
Je vais tous commander sur le même si pour les frais d’expéditions
n°1956224
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 20-01-2015 à 00:05:16  profilanswer
pour le remplacement des fiches RCA, oui.  ;)
mais c'est un peu cher (par rapport au pack de 5 sur amazon).  [:cosmoschtroumpf]
Ah ok.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 20-01-2015 à 00:06:52
n°1956225
tippoff
Posté le 20-01-2015 à 00:07:22  profilanswer
Je vais voir tu n'a pas d'autre enceinte a me proposer mais avec un effort sur le design ?
"Pas forcement besoin, les RP6 ont un woofer de 6" (env 16cm) chacune, et un caisson bass-reflex par enceinte (soit l'équivalent de deux petits caisson de basses).  [:cosmoschtroumpf]
Sur les kit 2.1 pour PC, on retrouve des sats avec des HP médium de 5cm, et un seul HP de 16cm dans le caisson de basses...  :D"
A ouais ! Je ne savais pas, ça fais plaisir de tomber sur gens qui savent de quoi il parle =)
Message édité par tippoff le 20-01-2015 à 00:09:33
n°1956227
tippoff
Posté le 20-01-2015 à 00:10:51  profilanswer
Je ne trouve pas de PRISE MINI DIN MALE 3 BROCHES sur amazon
n°1956228
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 20-01-2015 à 00:12:20  profilanswer
Après, c'est de la HiFi Stéréo (ampli + enceintes), niveau design je trouve ça bien personnellement (ça s'intègre très bien dans un salon), mais ça dépend des gens :
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] o-MR2.html
http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] -S201.html
Ca fait un pack pas loin de 400€, mais en terme de qualité de son, c'est excellent.  ;)
C'est spécifique, tu n'en trouvera que chez les grandes enseignes électronique : conrad, selectronic, etc...  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 20-01-2015 à 00:13:58
n°1956229
tippoff
Posté le 20-01-2015 à 00:13:46  profilanswer
Hum pas terrible l'ampli en plus, sur un bureau... :D
n°1956230
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 20-01-2015 à 00:14:38  profilanswer
T'est pas obligé de le mettre sur le bureau, il as une télécommande pour le volume...  [:cosmoschtroumpf]
Par-contre, il faut un long câble entre l'ampli et le PC, mais on peut le mettre ou on veux dans la pièce.  :D
L'autre avantage d'avoir un ampli stéréo, c'est qu'on peut acheter une platine CD de salon d'occase à 20€, et pouvoir écouter de la musique même en cas de panne du PC (par exemple).  [:elias de kelliwich:4]
Message édité par Elias de Kelliwich le 20-01-2015 à 00:29:12
n°1956231
tippoff
Posté le 20-01-2015 à 00:21:07  profilanswer
Je vais voir sa, je changerais pas avant le mois prochain de toute façon,
J'ai vu que Focal étais également dans l'enceinte studio ?
n°1956232
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 20-01-2015 à 00:25:31  profilanswer
Aucune idée.  :??:
n°1956233
tippoff
Posté le 20-01-2015 à 00:31:26  profilanswer
Je vois partout que pour ce prix la on peut avoir bien meilleur en enceinte studio je vais finir par me laisser convaincre ^^
Mais je n'y connais absolument rien !
n°1956234
tippoff
Posté le 20-01-2015 à 00:36:08  profilanswer
Le top du top serais d'avoir un kit monitoring noir avec la membrane blanche o un liserais blanc, niveau du prix 300/400 € la paire, un son meilleur que le focal XS
n°1956237
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 20-01-2015 à 01:02:24  profilanswer
Effectivement, mais c'est pas donné !  :D
http://www.homestudio.fr/focal-cms [...] oring.html ( c'est 529€ l'unité, il en faut deux...  :D )
Bin, faut chercher...  [:yiipaa:4]
Message édité par Elias de Kelliwich le 20-01-2015 à 01:06:04
n°1956238
tippoff
Posté le 20-01-2015 à 01:30:30  profilanswer
Et donc la je ne sais plus quoi penser, je lis que niveau "qualité" sonore les enceintes studio son vraiment au dessus mais je lis également qu'a la longue c'est "fatiguant"
Enceinte multimédia : agréable, flatteuse, sans agressivité, grosses basses, n'importe quoi sort à peu près correctement.
Enceinte monitoring : définition spatiale terrible, chaque instrument est individualisé et localisé dans l'espace, les effets s'entendent parfaitement (reverbes notamment). Tu as l'impression que les instruments sont dans la pièce.
Donc très analytiques, tous les défauts s'entendent, les mix pourris se repèrent facilement...
C'est pas idéal pour écouter la musique car tu as du mal parfois à avoir une impression globale... Mais pour travailler c'est incomparable
Utilisation : Musique, j'écoute du FLAC ou mp3 320 sur mon iTunes, niveau carte son : http://www.ldlc.com/fiche/PB00148568.html , directement intégrer a la carte mère, mais elle possède une option Purity Sound (je vous laisse regarder les caractéristiques audio) qui fais vraiment la différence, donc je pense que c'est loin d'être le top mais que c'est pas trop mal, j'ai vraiment besoin de racheter une carte son ?
Message édité par tippoff le 20-01-2015 à 01:31:22
n°1956370
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 20-01-2015 à 20:27:42  profilanswer
Certes, mais c'est toujours le même problème, plus des enceintes sont de bonnes qualité (précises, détaillés, etc...), plus on entend les défauts d'un mauvais enregistrement, au contraire des enceintes "multimedia / kit pc" vont "embellir" le son, en mettant les médiums en retrait et en favorisant les basses et aiguës, mais alors elle sont moins fidèles...
Pour le coté fatiguant, personnellement je ne trouve pas, mais ça peut éventuellement dépendre des modèles, certaines sont vraiment très neutre, mais ce n'est pas le cas des KRK.
Sinon, le bon compromis, c'est de la HiFi avec un ampli + enceintes passives, c'est moins neutre que les monitoring (et avec réglages des basses / aiguës), mais pas aussi "boom boom" que les kits PC...
Pour ta carte son intégré, ça dépend, essai avec, si tu n'as pas de parasites ou bourdonnement (par exemple, quand on bouge la souris), alors tu peut la garder, sinon passe éventuellement sur un petit DAC externe.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 20-01-2015 à 21:43:44
n°1956682
tippoff
Posté le 22-01-2015 à 19:07:55  profilanswer
J'ai recu mes prises, petit soucis je ne sais pas ou et la masse et ou et le plus
http://image.noelshack.com/minis/2015/04/1421950061-img-0888.png
n°1956722
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 22-01-2015 à 23:31:26  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] g-0888.png
Sur le moins, il y'a un liserai hachuré gris tout le long ". _ . _ . _ . _ . _ "  ;)
Et donc, l'autre c'est le +  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 22-01-2015 à 23:34:23
n°1956735
tippoff
Posté le 23-01-2015 à 04:24:11  profilanswer
Donc le moins je le met sur quelle parti ?
http://image.noelshack.com/minis/2015/04/1421983642-ux-a09022500ux0117-ux-c.png
Message édité par tippoff le 23-01-2015 à 04:27:31
n°1956745
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 23-01-2015 à 09:29:34  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] 7-ux-c.png
1 = +
2 = -
n°1957112
tippoff
Posté le 25-01-2015 à 15:33:53  profilanswer
Enceintes réparé reste la télécommande
n°1957434
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 27-01-2015 à 18:01:18  profilanswer
Pour la télécommande, par-contre, je ne pourrait pas te guider pour le brochage, il faut tester l'ancienne prise au multimètre pour repérer les couleurs de fil et les broches sur la prise.  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 27-01-2015 à 18:02:19
n°1993475
mouffy
Posté le 25-10-2015 à 09:11:39  profilanswer
mon kit altec lansing 621 acheté en 2002 qui donne des signe de faiblesse.
J'avais déjà réparé la partie télécommande au niveau de la puce qui était grillé pour faire monter ou descendrre le son.
J'ai maintenant des grésillements.
Je me demandais s'il était possible de récupérer les 2 enceintes,virer le caisson et y adjoindre un ampli type SMSL-SA50 pour les driver.
Qu'en pensez vous?
  Matériel
impédance enceinte JAMO SW1Enceinte Synonyme
home cinema ou enceinte pcChoix d'enceinte PC + problème sur celles que j'ai actuellement.
choix enceinte a moins de 50€ et recherche rallonge RCA Enceinte qui Pete/Crache Kit5.1 (Ampli HS ? )
Votre avis enceinte EDIFIERSon de mon PC de bureau vers enceinte portable
Enceinte actives sur sortie TAPE ou VCRampli yamaha AX396 silver - sortie enceinte bornier à vis
Plus de sujets relatifs à : Reparer kit enceinte 2.1 Altec Lansing 621
