2543 connectés
  Matériel
  Remplacer un connecteur mini-jack femelle
n°1930078
jemdem
Posté le 08-08-2014 à 17:59:35  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai un soundsystem JBL stéréo (subwoofer + 2 satellites) dont la prise "line-in" mini-jack s'est cassée.
J'ai donc ouvert le baffle, et désoudé le connecteur de la carte imprimée. J'ai été acheter un connecteur mini-jack femelle pour la remplacer (un qui est destiné à être monté au bout d'un cable). L'idée ce serait de récupérer un vieux cable d'écouteurs de le souder sur la carte imprimée puis au connecteur mini-jack.
Voici mes question:
1) je ne sais pas quelle fil corresponds a quoi. Une fois les deux partie du cable d'écouteur dénudé je ne comprends pas bien ce que je vois à l'intérieur. J'ai a chaque fois un fil de cuivre plus ou moins épais et un en ensemble de fils très fin de couleur. J'ai donc quatre fil distinct dans le cable, hors sur la carte imprimée de mon baffle je n'ai que trois point de soudure. Quel fil est quoi et où et comment les souder?
2) Dans ma prise mini-jack femelle achetée en magasin, j'ai 4 fiche. Une plus grande, et trois petites donc une dorée. Pourquoi y a-t-il plus de points de connection que sur la carte imprimée? Comment savoir quoi souder où?
Voila voila, merci d'avance à toute contributions.
JD
[spoiler]
[/spoiler]
n°1930095
yf38
Posté le 08-08-2014 à 18:54:23  profilanswer
Le câble d'écouteur:
Le problème avec ces câbles c'est que la partie en fils multibrins très fins est quasiment impossible à souder, entre autres parce qu'il y a un vernis isolant sur chaque fil, et que le fil brule quand on le chauffe.
Il vaut beaucoup mieux récupérer du câble de n'importe quoi d'autre dont les fils internes sont plus gros, multibrins ou pas, et sans vernis isolant.
Si tu as un câble stéréo en deux parties accolées, il y a une tresse de blindage autour d'un fil isolé pour chque partie.
Il faut relier les deux tresse de blindage ensemble et les deux fils internes séparés pour faire le signal gauche et droit.
Normalement tu as un fil de masse / blindage / 0 volts (appelle le comme tu veux) et autant de fils qu'il y a de signaux.
Dans un jack stéréo il y a la masse (ground sur le dessin) plus deux fils.
http://www.hardwarebook.info/3.5_mm_Stereo_Tele
Il y a des jacks à 4 contacts, masse plus 3 signaux.
http://www.hardwarebook.info/3.5_mm_AV_Tele
Je n'ai pas trop compris pour le tien, ton point 2) , probablement stéréo ?
Il y a des jacks mono où la prise permet d'établir un contact interne quand le jack est sorti.
Il y a plein de modèles...
tout le site HWB:
Message édité par yf38 le 08-08-2014 à 19:32:27
n°1930101
jemdem
Posté le 08-08-2014 à 19:34:31  profilanswer
Mon jack est un stéréo, j'en déduis donc que les deux fils couleur cuivre qui se trouve dans chaque partie du cable sont une masse commune et que je dois les rassembler en un. Les deux autres fils de couleur différentes sont donc sans doute ceux qui alimentent les canaux différents.
Je n'ai eu aucun problème a les souder (après avoir fait bruler le vernis).
Ma question qui reste en suspens: sur la prise jack femelle que j'ai acheté y a 4 fiche en metal. L'une est beaucoup plus grande et semble etre destiné à se replier sur elle-meme pour solidariser les trois autres fils une fois qu'il sont souder sur les autres connecteurs.
Parmis les trois autres fiche y en a deux de taille et forme identique mais dont l'une est en or, et la dernère est un peu plus grande (et en métal classique).
J'hésite donc à mettre la masse commune sur le connecteur en or ou sur celui qui est un peu plus grand (en partant du principe qu'il porte deux fois plus de courant que les deux autres fils).
Qu'en pensez-vous?
n°1930104
yf38
Posté le 08-08-2014 à 19:45:27  profilanswer
Il faut souder les deux fils de masse préalablement torsadés ensemble puis étamés sur la broche la plus longue, celle qui se termine par deux parties destinées à être serrées sur le câble (en principe l'isolant) pour le maintenir.
Il est possible aussi que la broche en surnombre soit reliée à celle de masse, ça devrait être la fiche dorée, si le corps de la fiche et le centre sont aussi dorés.
Si tu ne sais pas peut-être souder la masse sur les deux, la dorée et la longue.
Faute de schéma de la prise dans le sachet d'achat... il reste la possibilité de tester au multimètre.
Ensuite les deux signaux doivent aller sur les deux broches qui restent, et pour gauche droite... voir le dessin sinon tu as une chance sur deux.
Message édité par yf38 le 08-08-2014 à 20:07:49
n°1930204
jemdem
Posté le 09-08-2014 à 16:06:01  profilanswer
Ok merci. Et au multimetre je fais comment pour tester?
n°1930481
jemdem
Posté le 11-08-2014 à 13:39:47  profilanswer
Je ne parviens pas a tester mon connecteur au multimetre.
Si je prends un jack-jack, que je met une extremité dans une source sonore et que je teste l'autre etremité (en utilisant le plus petit voltage continu (2V)) rien ne bouge (j'ai aussi essayé toutes les autre positions du mutlimetre).
Quelqu'un peut me donner m'aider la dessus?
n°1931167
yf38
Posté le 15-08-2014 à 07:24:53  profilanswer
Il faut te servir du multimètre en position ohmmètre pour tester la continuité (s'il a un bip c'est encore plus pratique).
Tu mets ton câble jack-jack stéréo dans ta fiche, et tu testes la continuité depuis l'autre bout du câble.
Avec ça tu sais sur quelle broche à souder de ta prise arrive quel signal.
Bout du jack: voie gauche,
milieu du jack: voie droite,
masse du jack: masse de la fiche.
Message édité par yf38 le 15-08-2014 à 07:27:26
  Matériel
Brancher un micro mini jack stereo dans une entree XLR[Recherche] Casque clip oreille avec micro et jack unique
Remplacer un ampli HC ou ajouter lecteur réseau ?brancher caisson de basse mini chaine hifi lg cm4340
Video via une prise Jack?Problème FREQ 5 en jack sur WIKO DARKMOON
Solution PC => Mini chaine sans filCâble xlr/jack ou speakon
Pas de son ==>> HDMI -hp intégré-jack(son pas bon du tout, pas propre)
Plus de sujets relatifs à : Remplacer un connecteur mini-jack femelle
