3052 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Remplacement de suspensions boomer (photo inside)
n°2106376
grundoc
Posté le 03-09-2017 à 12:43:56  profilanswer
Hello les gens,
j'ai récupérer de deux enceintes, malheureusement, l'une d'elle a un haut parleur d'abimé. J'aimerais remplacer les deux haut parleurs correspondant mais je ne sais pas quoi acheter.
Les enceintes avec le haut parler abimé démonté :
http://reho.st/self/3d0dbed4d9f58c940e15581e121708dc060ad6ad.jpg
Les refs du haut parleur (made in west germany donc ça date un peu :D) :
http://reho.st/self/5e9343e20085fab08f396627ac66e2919acb31c5.jpg
budget moins de 70€ si possible.
Message édité par grundoc le 09-09-2017 à 18:44:01
Mes vente
n°2106378
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 03-09-2017 à 13:04:06  profilanswer
Il est possible de refaire uniquement la suspension du HP (c'est ce qui couterait le moins cher, mais c'est minutieux à faire) : https://www.audiovintage.fr/2008/05 [...] on-dun-hp/
Sinon, si tu veux remplacer les HP, il faudrait connaitre le diamètre entre les deux vis du HP (à vue de pif je dirait entre 20 et 25cm), et le diamètre du trou dans l'enceinte (diamètre d'encastrement).
http://reho.st/self/e08d9952af24a5b4ae700fb91af2a24aa57ba92a.jpg
Mais dit toi qu'avec des nouveaux HP, tu n'aura pas le même son qu'a l'origine (alors que si tu refait les suspensions, tu aura le même son qu'a l'origine).
Sinon, regarde sur TLHP :
http://www.toutlehautparleur.com/h [...] 20-cm.html
http://www.toutlehautparleur.com/h [...] 150-8.html
PS : si tu aurait la référence exacte des enceintes Elipson, ça peut aussi aider.
Message édité par Elias de Kelliwich le 03-09-2017 à 13:12:40
n°2106385
grundoc
Posté le 03-09-2017 à 15:48:28  profilanswer
Ha çà me plaît bien de bricoler pour changer la suspension, je vais regarder de ce côté ci. Merci pour la réponse !
Mes vente
n°2106387
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 03-09-2017 à 16:05:35  profilanswer
Tu peut trouver des suspensions et colle sur le même site : http://www.toutlehautparleur.com/p [...] nsion.html
Idem pour les dôme : http://www.toutlehautparleur.com/p [...] noyau.html
Message édité par Elias de Kelliwich le 03-09-2017 à 16:06:35
n°2106389
grundoc
Posté le 03-09-2017 à 16:39:58  profilanswer
Ok super, je vais regardé sur ton site, les prix ont l'aire raisonnable en plus.
Par contre je vais pas de changer le dôme, celui déjà en place est en bonne état.
Mes vente
n°2106390
grundoc
Posté le 03-09-2017 à 17:23:46  profilanswer
Je n'ai pas trouvé la bonne taille de suspension qu'il me faut.
Sachant:
http://www.haut-parleur.net/_media/img/small/dimensions-suspensions-membrane-3.jpg
Sur l'autre haut parleur j'ai mesuré (en mm) D=186 C=177 B=152 A=147.
Mais la suspension ayant la mesure extérieur (D) la plus proche c'est celle . Or sur cette suspension on a A=127 ce qui me semble bcp trop petit.
D'ailleurs en faisant la mesure sur l'enceinte en "bonne état" j'ai remarqué que la suspension commençait aussi à partir en lambeaux donc je suis bon pour changer les deux  :D .
Sinon ici ils conseil plutôt de prendre en compte la mesure B, la plus proche que j'ai trouvé c'est donc celle avec A=145 B=153 C=180 et D=194, mais c'est trop large. Par contre je pourrais toujours découper l’extérieure de la suspension. Ça ce fait bien comme découpe l'extérieur d'une suspension ?
Message édité par grundoc le 03-09-2017 à 17:30:53
Mes vente
n°2106391
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 03-09-2017 à 17:27:57  profilanswer
Tu sera obligé, il faut l'enlever pour centrer correctement la membrane : http://www.public-adress.com/conte [...] ut-parleur
http://www.public-adress.com/img/cms/enlever_le_cache-noyau_du_centre_du_haut-parleur.jpg
http://www.public-adress.com/img/cms/centrer_la_bobine_du_haut-parleur.jpg
 [:cosmoschtroumpf]
n°2106394
grundoc
Posté le 03-09-2017 à 17:35:04  profilanswer
Ha... ok je pensais que je pouvais m'en sortir sans... Bon bas ça va me coûter aussi chère que d'acheter des nouveaux boomer en fait. Surtout qu'il faudrait dans l'idéal que j'achète aussi un joint pour mettre entre le boomer et le bois.
Mes vente
n°2106396
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 03-09-2017 à 17:44:53  profilanswer
Ca m'a pas l'air standard.  :??:
La membrane fait quel diamètre ?
http://reho.st/self/46a9f2b8af4cf44a4df8aa26e8134d7d8681592d.jpg
Si ce sont des enceintes closes, il faut effectivement refaire l'étanchéité, si ce sont des enceintes bass-reflex (avec un event au dos), ce n'est pas nécessaire.
Message édité par Elias de Kelliwich le 03-09-2017 à 17:46:21
n°2106398
grundoc
Posté le 03-09-2017 à 17:54:20  profilanswer
Elles sont closes, sinon la mesure n'est pas très précise mais la membrane fait entre 152 et 154.
Sur mon premier devis je m'en tire pour 35€ FP compris donc c'est pas si mal finalement. (Joint colle dôme et suspension pour les deux boomer).
Merci pour ton aide en tout cas !
Message édité par grundoc le 03-09-2017 à 17:55:15
Mes vente
n°2106400
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 03-09-2017 à 18:12:03  profilanswer
Selon ce site : http://www.public-adress.com/conte [...] ut-parleur
Je pense que c'est celui-ci qui s'en rapproche le plus :
http://haut-parleur.net/kits-compl [...] p-204.html
http://reho.st/self/f54c892ae5f213a3c72aafa43ab875792b7f0caa.jpg
http://reho.st/self/2cd9177c64d441de10bccdcdb160ed9b88f131ce.jpg
Mais essai de leur passer un petit coup de fil, pour confirmation (ils connaissent leur produits, ils pourront te guider) :
Informations sur votre boutique
ARTECH S.A.R.L, 1614 chemin des laurens 06530 Speracedes - FRANCE
Appelez-nous au : 04.93.09.90.90
E-mail : contact@artech.fr
EDIT : j'hésite avec celui-ci : http://haut-parleur.net/kits-compl [...] p-193.html
http://reho.st/self/92754d50dc361850204a1be52dbc67a138188ef3.jpg
Les deux sites ne donnent pas les mêmes dimensions, pas facile de s'y retrouver...  :??:
Message édité par Elias de Kelliwich le 03-09-2017 à 18:42:10
n°2106402
grundoc
Posté le 03-09-2017 à 18:49:35  profilanswer
Ok je les contact demain pour voir.
Mes vente
n°2106437
grundoc
Posté le 04-09-2017 à 10:29:18  profilanswer
J'ai passé un coup de fil et ils me conseillent le 193 (le second que tu proposais). Il faudra découper le bord extérieur de la suspension au cutter du coup.
J'attend d'être sûr d'avoir un ampli pour brancher les baffles pour le recentrage et j'achète le kit.
Merci pour ton aide !
Message édité par grundoc le 04-09-2017 à 10:31:50
Mes vente
n°2106445
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-09-2017 à 11:19:20  profilanswer
n°2107082
grundoc
Posté le 09-09-2017 à 15:40:46  profilanswer
Hello !
je viens de finir le remplacement des suspensions, globalement ça c'est bien passé à part un bout de doigt en moins  :D .
Du coup pour le contexte, après avoir relu plus attentivement les tutos que tu m'avais linké Elias, je me suis rendu compte que dans le premier tuto (https://www.audiovintage.fr/2008/05/18/changer-la-suspension-dun-hp/) ils proposent plusieurs méthodes de centrage :
-Centrage à l'oreille : "on appuie sur la membrane uniformément et on se débrouille pour trouver une position ou on entend aucun frottement"
-Centrage à l’aide de cales : ce que j'ai fais, par contre comme tu disais il m'a fallu enlever les dômes
-Centrage à l’aide d’un signal : on va centrer la membrane en envoyant au HP un signal de puissance faible et dans une fréquence basse (40 Hz par exemple).
Quelques photos :
Les calles :
http://reho.st/medium/self/aea9ab6c42134f3e055e1b28c8568f1469438887.jpg
Une fois le travaille fini:
http://reho.st/medium/self/ee3513ba5d87d47ff59c71efd165bf9ad86e8a49.jpg
http://reho.st/medium/self/2e999234d4ea78fce305b10f9c3ce9308d712ef6.jpg
Les indications c'est surtout si qqun passe sur le topic pour faire la même chose.
Je suis bien content du résultat, les basses fonctionne à merveille maintenant.
Merci Elias  :hello:
Mes vente
n°2107085
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 09-09-2017 à 16:00:30  profilanswer
Nickel, beau travail.  [:implosion du tibia]
EDIT : quoi que, c'est découpé "un peu vite fait" pour les contours...  :o , mais bon ça passe (tant que la colle tiens bien, et que le son est bon)...
Pour une première, comme c'est globalement très minutieux à faire, c'est du bon boulot. ;)
Faut faire attention avec les cutters...  [:-lilith-]
Oui effectivement, j'avais oublié cette possibilité (perso, j'ai appris avec les cales).  [:the_rainmaker:2]
Et au moins tu as gardé les woofers d'origines, c'est mieux que de mettre des HPs de remplacements, qui auront forcement un son différent.  ;)
PS : pour finir, il y'a autre chose à faire sur tes enceintes (mais ce n'est que visuel, ça ne change rien au son...), c'est essayer d'aplanir ces bosses sur le faux placage en vinyle (sans abimer le placage) :
http://reho.st/thumb/self/05352f39d091b9e169cfbd8755a7a8a982f08399.jpg
Il faut démonter le tweeter, mais ça doit pas être bien compliqué, on dirait juste qu'il as été "vissé trop fort", et que ça à fait des bulles sur le vinyle...  [:mika_18]
Mais bon, si tu as encore les façades en tissus, c'est moins gênant...  :D
En tout cas, ça fait plaisir de les voir revivre, car Elipson, c'est une bonne marque d'enceintes.  [:l2wic:3]
Message édité par Elias de Kelliwich le 09-09-2017 à 16:52:29
n°2107092
grundoc
Posté le 09-09-2017 à 16:51:26  profilanswer
Oui du coup j'ai été obligé de couper 3-4 mm à l’extérieure des suspensions, pas évident de faire un contour propre avec un cutters j'ai fais ce que j'ai pu :D. Maintenant faudra voir a long terme si la colle tiens bien.
Message édité par grundoc le 09-09-2017 à 18:28:33
Mes vente
n°2107093
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 09-09-2017 à 16:56:50  profilanswer
grundoc a écrit :
Oui du coup j'ai été obligé de coupé 3-4 mm à l’extérieure des suspensions, pas évident de faire un contour propre avec un cutters
C'est vrai que c'est pas facile, c'est un coup de main à prendre... (à force d'en faire, le résultat est de plus en plus nickel...)  ;)
En tout cas maintenant, tu as appris à le faire, donc si y'a besoin de le refaire plus tard...  :)
En attendant, fait les tourner (2 à 3h par jours, à volume normale "moyen", en écoutant de la musique...), et vérifie que rien ne se décolle dans les 5-6 jours... (si après ça, ça reste bien collé, c'est que c'est bon).  ;)
PS : tu peut aussi faire un test avec du Metallica ( "One" est pas mal pour faire bouger les woofers, surtout à partir de 4m18  :D ), et un volume un peu fort pendant quelques minutes..., mais c'est pas la peine d'emmerder les voisins 3h par jour...  :D
Si ça résiste à du Metallica, ça devrait résister à tout...  :o  [:grandgourru]
PPS : ne prend pas les versions sur youtube, le son est merdique..., ça ne donne pas le même résultat sur la "mouvance" des membranes..., il faut la version CD (ou FLAC rippé directement du CD)...   [:loom the gloom:1]
Après tu enchaine un un petit "Master of Puppets", puis un Prodigy (au pif..., "funky shit"...), et si les woofers ont tenue le coup, c'est que c'est bon ( c'est un peu "perso" comme méthode de test... ).  [:vulcain00]   :D
Attend quand même 1j ou 2, que la colle sèche bien avant d'envoyer du lourd...  :D (en théorie, c'est de la colle à prise rapide, mais par sécurité, les test pas disco-mobile tout de suite...).  [:moustik42]
Message édité par Elias de Kelliwich le 09-09-2017 à 18:02:24
n°2107105
grundoc
Posté le 09-09-2017 à 18:41:09  profilanswer
http://reho.st/thumb/self/05352f39 [...] f08399.jpg
Oui j'ai les façades en tissu, du coup c'est pas si moche quand c'est monté.
Une petite photo de l'ensemble :
http://reho.st/medium/self/abbb43206c3d4c1270a59aee35f28671e098456e.jpg
J'ai branché les deux enceintes sur une vielle su-x501 avec lecteur cassette/cd/tunner de fonctionnel, j'ai même un lecteur vinyle mais il a pas l'aire en forme, j'attends de récupérer des vinyles pour le tester.
La bête :
http://reho.st/medium/self/336ef590320ae385379f5b12dacb271f5caa4f99.jpg
J'ai du mp3 320 pour Metallica, je pense que ça devrais suffire  :p.
Concernant la colle elle est marqué comme séchage 3mn, c'est celle fournis par le magasin, elle est plutôt facile a appliquer, le tube est prolongé par une mini seringue qui facilite grandement son application sur les surfaces étroites (je pense aux dômes dont la surface de collage est pas énorme).
Bon par contre lors de mon achat j'ai oublié de racheter des joint pour mettre entre le boomer et le bois (avant il y avait un genre de colle marron entre les boomer et le bois), du coup j'ai bien serrée les boomer, de toute façon je doute que mon oreille fasse la différence.
Message édité par grundoc le 09-09-2017 à 18:42:37
Mes vente
n°2107112
grundoc
Posté le 09-09-2017 à 19:51:41  profilanswer
Par contre je viens de me rendre compte que le ventilo de l'ampli est mort, va falloir que je voie pour le remplacer.
Mes vente
n°2107119
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 09-09-2017 à 20:50:38  profilanswer
Faut regarder la tension du ventilo, si c'est du 12V DC, tu peut trouver ton bonheur dans les ventilos de PC silencieux (noctua, etc...), mais il faudra peut-être faire une soudure (parfois c'est un connecteur, parfois c'est soudé).  ;)
  HiFi & Home Cinema
Achat TV 4k UHDIndependance / achat casque
"Aucun haut-parleur ou casque n'est branché"Conseil d'achat caméra pour filmer des recettes de cuisine
Réorganiser ses photo imovieachat nouvelle TV
[Conseils] Avis achat packConseil achat nouvelle TV
Conseil achat tv 4k
Plus de sujets relatifs à : Remplacement de suspensions boomer (photo inside)
