9393 connectés
  Réglage du PostProcessing sous codec DivX 4
n°179509
Bandenabos
§;o)
Posté le 03-01-2002 à 13:09:41  profilanswer
Je souhaite augmenter le postprocessing sur un Divx afin d'améliorer la qualité à la lecture mais voilà, quand je change la valeur il me la repositionne à la valeur d'origine ... que faire pour que cela fonctionne (je l'ai fais sur une autre machiner et ça roulait) ??
quand il n'y a pas de solution c'est qu'il n'y a pas de problème !!
n°179627
Bandenabos
§;o)
Posté le 03-01-2002 à 17:10:52  profilanswer
Up !!
n°179697
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 03-01-2002 à 19:52:44  profilanswer
c'est normal, le post-processing est très mauvais sur le DivX
il faut le laisser sur le minimum, sinon ça devient horriblement flou, déjà que le divx4 est assez flou en lui-même...
si tu préfères avoir du flou que des pixels, ce que je comprends tout à fait, il vaut mieux encoder avec une + basse résolution, le lecteur qui zoomera se chargera du flou
par contre pour le divx 3.11 il vaut mieux mettre le CPU quality à fond
A+
Envie de backuper un DVD en DivX mais vous y connaissez rien ? essayez dvd-ripp : le site de Maxime
n°179935
Bandenabos
§;o)
Posté le 04-01-2002 à 09:11:27  profilanswer
Il me semble que le divX que je lis est encodé en 3.x et j'utilise le 4 pour lire. Est-ce pour cette raison que je ne peux régler le post processing ?? Vaut-il meiux et est il possible d'avoir un codec 3 et un codec 4 installés sur une même machine pour lire respectivement du 3 et du 4 ??
n°179936
alpha71
Posté le 04-01-2002 à 09:15:43  profilanswer
vi
n°180013
Bandenabos
§;o)
Posté le 04-01-2002 à 11:57:40  profilanswer
Vi pour laquelle de mes 2 questions ??
n°180019
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 04-01-2002 à 12:02:35  profilanswer
oui, il FAUT lire le divx 3 avec le codec divx3 et le 4 avec le 4
donc install divx 3.11a, puis le 4 et à la question "use divx4 to play divx3 contents" réponds non
l'utilisation du divx4 pour lire le divx3 offre une qualité d'image un peu + mauvais, et en + encore un peu buggée (trainée vertes)
de + si ça demande un peu moins de puissance CPU sur p3 ou athlon grace aux instaruction SEE/3dnow, si un CPU "pur MMX" c'est + lourd, et dans tout les cas ça demande beaucoup + de RAM (j'ai essayé avec 32Mo, on voit clairement la différence)
et lis avec WMP si tu veux des fonctions de base (play/pause) et que ça démarre vite, pour des fonctions + avancées (ss-titres, bivx, amplification...) utilise powerdivxNG
A+
n°180055
Bandenabos
§;o)
Posté le 04-01-2002 à 12:59:54  profilanswer
Merci pour tout, je m'en vais faires ces modifications sur ma mahcine !!
Quel est le meilleur log pour faire des DIVX avec des DVD ?WinTv et enregistrement video et divx
Lecture divx sur une petite config ?? Machine minimum pour mater divx
son et divx[DivX] surfer en encodant???
ENCODAGE DE DIVX EN PAS SUPER QUALITE AVEC ATHLON XP !!!(GUITOU)COMMENT CONVERTIR UN DIVX POUR KIL PUISSE ETRE LU SUR DREAMCAST...
Voir un DIVX sur ma téléComment amplifier le son d'un divx ?
Plus de sujets relatifs à : Réglage du PostProcessing sous codec DivX 4
