9653 connectés
Sujet : Réglage du PostProcessing sous codec DivX 4
Bandenabos Merci pour tout, je m'en vais faires ces modifications sur ma mahcine !!
jesus_christ oui, il FAUT lire le divx 3 avec le codec divx3 et le 4 avec le 4
donc install divx 3.11a, puis le 4 et à la question "use divx4 to play divx3 contents" réponds non
l'utilisation du divx4 pour lire le divx3 offre une qualité d'image un peu + mauvais, et en + encore un peu buggée (trainée vertes)
de + si ça demande un peu moins de puissance CPU sur p3 ou athlon grace aux instaruction SEE/3dnow, si un CPU "pur MMX" c'est + lourd, et dans tout les cas ça demande beaucoup + de RAM (j'ai essayé avec 32Mo, on voit clairement la différence)
et lis avec WMP si tu veux des fonctions de base (play/pause) et que ça démarre vite, pour des fonctions + avancées (ss-titres, bivx, amplification...) utilise powerdivxNG
A+
Bandenabos Vi pour laquelle de mes 2 questions ??
alpha71 vi
Bandenabos Il me semble que le divX que je lis est encodé en 3.x et j'utilise le 4 pour lire. Est-ce pour cette raison que je ne peux régler le post processing ?? Vaut-il meiux et est il possible d'avoir un codec 3 et un codec 4 installés sur une même machine pour lire respectivement du 3 et du 4 ??
jesus_christ c'est normal, le post-processing est très mauvais sur le DivX
il faut le laisser sur le minimum, sinon ça devient horriblement flou, déjà que le divx4 est assez flou en lui-même...
si tu préfères avoir du flou que des pixels, ce que je comprends tout à fait, il vaut mieux encoder avec une + basse résolution, le lecteur qui zoomera se chargera du flou
par contre pour le divx 3.11 il vaut mieux mettre le CPU quality à fond
A+
Bandenabos Up !!
Bandenabos Je souhaite augmenter le postprocessing sur un Divx afin d'améliorer la qualité à la lecture mais voilà, quand je change la valeur il me la repositionne à la valeur d'origine ... que faire pour que cela fonctionne (je l'ai fais sur une autre machiner et ça roulait) ??
