2544 connectés
  HiFi & Home Cinema
  aide reglage enceinte denon 1911
n°1766503
60pascal
Posté le 24-01-2012 à 21:46:40  profilanswer
j'ai le probleme de reglage suivant sur mon ampli
apres une calibration avec le micro, il a mis toute les enceintes a un niveau d'environ -5db
le probleme  que je rencontre c'est que pour ecouter j'ai du ajouter 12 db sur chaque source et pour avoir du son je suis obliger de monter l'ampli a -30db (le debut etant  à -80db ???)
je suis tres surpris de ce manque de puissance et d'ou proviens t'elle ?
merci d'avance de votre aide
n°1766542
Posté le 25-01-2012 à 08:09:21  answer
Ben tu as qu'à les remettre tous à zéro !!
Mais certainement que tu avais trop de volume pour le réglage par micro, tu n'as qu' à recommencer avec le volume à -50
n°1766622
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 25-01-2012 à 14:04:14  profilanswer
3 db correspond en fait à doubler le niveau acoustique, pas la puissance électrique hein, à ne pas confondre.
Le système de calibrage mesure en fait le niveau acoustique donc il faut tester avec le niveau d'écoute voulu et ne pas modifier les réglages de niveau après.
C'est tout le problème de ce genre de gadget. Ca peut aider mais ce n'est pas LE REGLAGE OPTIMUM
Je me demande encore on pouvais écouter une chaîne audio stéréo ou home cinéma, il y 15 ans.  :ange:
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1767112
tthierry78
Posté le 27-01-2012 à 18:21:39  profilanswer
j'avais cet ampli il y encore très peu de temps.
Il ne faut pas s'inquieter l'ampli peut aller si je me souviens bien jusqu' à +10 ou +20 db avec le potentiomètre du volume.
J'ai cru au début que le maximum de l'ampli était 0db mais ce n'est pas le cas.
PS :
C'est un très bon ampli.
n°1767230
arsene de ​gallium
Posté le 28-01-2012 à 15:07:53  profilanswer
0 db correspond à la puissance maxi de l'ampli avant écrétage, c'est à dire distorsions importantes.
En aucun cas ça n'indique le niveau sonore dans la pièce d'écoute.
Il faudrait connaître le rendement de vos enceintes pour pouvoir avoir une petite idées de la chose. Ca dépend aussi de la géométrie de la pièce, de sa résonance ou à l'inverse de son amortissement.
Une salle trop résonnante amplifiera certaines harmoniques, jusqu'à les rendre insupportables, à l'inverse trop d'amortissement, donneras un son étouffé, sans aigu.
Ce qu'il faut savoir c'est que les graduations en db ne servent que de repère pour l'appareil, pas pour la chaîne.
0 db sur un ampli, une table de mixage, un rack d'effets, correspond au niveau de sortie avant distorsion, pas à une puissance de sortie.
  HiFi & Home Cinema
Avis sur achat ampli denon et enceintes cabassAide choix platine blu-ray pour débuter
Conseil Branchement - Besoin de votre aideBesoin d'aide pour branchement caisson de basse.
Aide pour installation hi fiFraps sifflement de l'aide plz :D
[AIDE] du son dans mon salon[Aide] Achat d'un home cinéma
enceinte bose cube
Plus de sujets relatifs à : aide reglage enceinte denon 1911
