3574 connectés
  Matériel
  Rallonge câble kit 5.1 Logitech X-530
n°2024489
azylum
Posté le 10-03-2016 à 22:54:09  profilanswer
J'ai un problème de câbles trop court avec ce système, c'est pour mettre sur un simu de bagnoles (les câbles passent dans les tubes).
Je sais que je perdrai en qualité mais c'est pas trop grave vu l'utilisation.
Les câbles arrière sont bons mais sur les avants il manque 50 cm. Pour celle de gauche c'est un simple RCA donc ça doit aller avec un câble du commerce.
Le problème est surtout le HP av droit avec la prise d-sub (juste mais ça doit aller aussi) et les 3 mini jack qui sont trop loin du PC.
Est-ce que je mets 3 rallonges mini jack stéréo classiques ou est-ce que j'utilise l’adaptateur fourni :
http://www.blog-enceintepc.com/wp-content/uploads/2012/02/Adaptateur-X530.jpg
 et je mets 2 RCA vers 1 mini jack sur la prise verte du PC ?
Avec la 2ème solution je perds le 5.1 non ?
Merci pour votre aide
C'est pas une balle dans le bras qui me fera plier le genou
  Matériel
Codec APT-X, sampling rate et fréq maxi[RESOLU] Enceinte logitech Z506 5.1
Disposition/angle enceintes frontales et câble enceintesConnectique cable TRRS- jack audio
Enceintes Jamo : cable OFC ou OCC ?impedence enceintes du kit logitech z5500
Quel cable choisirAide pour montage fiche bananes Real Cable
Comment mettre la TNT sur la Freebox sans cable et sans internetMciro-casque "tour de cou" type Logitech g330
Plus de sujets relatifs à : Rallonge câble kit 5.1 Logitech X-530
