7497 connectés
Sujet : question pour dtsman et autres qui si connaisse un peu en cablage
Vincent VEGA
drack a écrit a écrit :
moi avec le cable stereo de base, ca marchait pas avec une longueur de plus de 1m50
(javais besoin de 5metres a ce moment la)
avec le cable de 75ohms , plus de pbe de distance
c est tout a fait normal que la qualité du sons ne change pas car c est du numérique. Mais par contre la longueur maximale de cable sera plus grande avec du coax.
Pour le DTS prend un ampli DD/DTS et comme ca tout en num dans le pc jusqu a l ampli
Vincent VEGA
drack moi avec le cable stereo de base, ca marchait pas avec une longueur de plus de 1m50
DTSman C'est certain!
denn Ca joue peut etre que sur les longues distances.
DTSman non je n'ai pas essayé avec un cable 75Ohm, mais a priori avec mes autres cables coaxiaux ou optique je n'entends aucun différence...
à+
denn
DTSman a écrit a écrit :
A la rigueur, tu trouve un cable minijack qui s'éclate en deux prises RCA rouge et noir (utilisé pour le son stéréo). Dans ce cas tu ne connecte que la prise noir sur l'entrée coaxial de ton ampli et le tour est joué.
As tu essayé avec un cable 75 ohms ?
Tu vois (entends :) ) une différence avec le cable audio ?
DTSman Pour relier la sortie numérique tu utlise un cable qui est d'un cotée mini jack (pour le connecté à la sortie spdif de la carte son) et de l'autre coaxial CINCH (pour y connecter l'entrée numérique coaxial de ton ampli).
Ce type de cable est facil à trouver (par exemple fnac)
Pour ma part j'utilise cette dernière solution.
Sur mon autre sblive! j'utilise une carte fille numérique (avec entrée et sortie numérique CINCH) que je possede depuis déjà 3 ans. Mais cette carte n'est plus commercialisée par créative au profis d'un rack platinium bq plus cher et pas forcément mieux (car les prises sont de vant le PC)
Par contre si tu connecte ta sortie spdif minijack sur ton entrée coaxial de l'ampli tu vas devoir déconnecter ta sortie canal sub/ enceinte centrale. c'est l'un ou l'autre! donc fini le décodage DTS par powerDVD...
(sauf si tu possede une carte fille numérique)
Pikakiki Arrete... bon ben je vais voir ca alors... lol
Ninipc
pikakiki a écrit a écrit :
Si j'ai bien compris, il faut relier la sortie coaxial de mon amplie à la sortie s/pdif de la carte. mais il existe un cable avec une prise jack et une prise coax?
oui oui un peu partout
Pikakiki Il faut savoir que je n'ai pas le drive de Creative (trop chere et vraiment utile -pour moi-).
Pikakiki
Ninipc a écrit a écrit :
sur les live 5.1, la sortie s/pdif et la sortie center/sub est la même prise c'est selon ce que tu choisis dans le mixer...Pour relier ca en coax ben faut un bête cable mini jack => rca mono ou stereo (mais là faudra en utiliser qu'une). Attention la voltage de sortie est un peu spécial je crois que les Denon apprécient pas trop (sur Onkyo pas de problèmes et g pas entendu de problèmes pour d'autre marques), mais je peux pas confirmer.
Powerdvd XP decode le DD/DTS/DPLII, mais pour le PLII c assez spécial je crois qu'il faut rentrer par le line in en analogique, enfin un beau bordel quoi...Si tu veux décoder le DTS que tu as pas l'air d'avoir sur ton ampli, ben ca doit pouvoir se faire avec la live 5.1 branché avec les 6 rca sur ton ampli (si possible mais c peut être ce que tu fais déjà) ensuite tu prends powerdvd xp ou windvd 3 tu règles sur mode 6 haut parleurs et ca *devrait* te balancer tout ca sur les sorties de ta live, a ce moment là c le soft qui decode tout.A tester.
Ninipc
Bonjour.
Mon prob n'a rien a voir avec le dts (quoique, mais nous verons ca plus tard...), mais plutot avec le cablage.
J'aimerai savoir comment t'as réussi à mettre un cable coaxial sur ta carte SB live 5.1. T'as le rack ou t'as bidouiller un truc?
Parceque moi, j'ai un home et je ne peux pas profiter de ses fonctionnalités de part le fait que tous mes cables sont branchés sur les 6ch direct output. En fait, la sortie orange de la sb est une sortie digitale en forme de jack. Y'a pas un prob ds l'énoncé là?
De plus, j'aurais voulu savoir si c'était vrai que power DVD 4 émulé le dts et le prologic 2?
Enfin (pour le dts), je voulais savoir s'il excitait sur le marché des décodeurs DTS SEUL?
Voilà. merci et bonne journée
bitonio6 DTS au DD ce qui compte c'est le nombre de voies!!!
pour le câble de la SB Live oui je crois que c'est une sortie digitale!!!
mais bon il faut dire que Sound Blaster à pas très bien travailler... pas clair les connexion... pas d'adaptateur pour les SB Lie PLatinum.. pour ce qui concerne les fiches midi etc...
Enfin déjà il faut que tu paramètres ta SB en mode 5.1 dans le menu de configration "Installation des présélections d'enceinte"
ensuite redemarrer...
bon pour ton set Home cinéma... je ne sais pas de quelle marque il s'agit etc...etc...
il doit y avoir une entrée optique ou digital quand même???
si tu n'as que les 6 cinchs pour faire ça, ben des décodeur-pré-ampli... Dolby Digital ou DTS etc.... ben c'est cher parce qu'en général c'est déstiné à du matos pré ampli et ampli séparé....
ce n'est pas du petit matos!!!
mais cela existe.... et il y en à des très joli...
notamment chez "Cyrus" tout petit et tout "qualité"
voilà...
Pikakiki Bonjour.
