6226 connectés
  Quelle Soluce pour Encoder Un Divx En Vcd?
n°305949
bruno20
éleveur de boolay
Posté le 25-07-2002 à 13:41:51  profilanswer
j'avais posé la question y a qques mois, et y avait pas vraiment de soluce, alors estc e que maintenant il ya  unmoyen dencoder un divx en vcd ou svcd, sans perdre trop dequalité?
et quel programme utiliser pour que ca soit tres simple et compatible avec un max de platine :??:
merci!
belgian connection
n°305950
johnbroot
n00b Inside
Posté le 25-07-2002 à 13:43:36  profilanswer
recherche +  [:google2]
n°305953
bruno20
éleveur de boolay
Posté le 25-07-2002 à 13:48:55  profilanswer
nan :d
belgian connection
n°305955
Capi
Posté le 25-07-2002 à 13:50:42  profilanswer
question deja posée 100000000000000000 fois
 [:oxygen3]
n°305956
bruno20
éleveur de boolay
Posté le 25-07-2002 à 13:52:38  profilanswer
http://www.dvd-home.org/index.php?id=rub&rep=2&q=51
cete méthode est elle bonne :??:
ou y a mioeux?
vous conseillez quoi?
belgian connection
n°305961
bruno20
éleveur de boolay
Posté le 25-07-2002 à 13:58:41  profilanswer
le svcd c mieux ke le vcd nan? :??:
donc je devrais ptetre essayer ca
belgian connection
n°305962
minipouss
un mini mini
Posté le 25-07-2002 à 13:59:15  profilanswer
spa bien de profiter de la gentillesse des autres :non:
http://f.campanella.free.fr/index. [...] ticles.php
mais dans la FAQ du site ils disent que c'est pas possible de faire du vcd ou svcd à partir du divx :??: bizarre
Message édité par minipouss le 25-07-2002 à 14:05:34
n°305975
bruno20
éleveur de boolay
Posté le 25-07-2002 à 14:08:40  profilanswer
ensuite vous preferez tmpgenc ou alors nero donne de bons resultats? car nero ca a l'air mega simple :love:
belgian connection
n°305992
bruno20
éleveur de boolay
Posté le 25-07-2002 à 14:20:55  profilanswer
up
belgian connection
n°306032
bruno20
éleveur de boolay
Posté le 25-07-2002 à 14:42:28  profilanswer
bruno20 a écrit a écrit :
up
:love:
belgian connection
n°306050
-Concorde-
tout
Posté le 25-07-2002 à 14:49:01  profilanswer
n°306082
minipouss
un mini mini
Posté le 25-07-2002 à 15:01:37  profilanswer
sauf que dans la faq y a écrit :
Q-24 Can I convert my DIVx ( MPEG-4 ) movies to MPEG-1 with the KVCD template?
Yes you can. But the result will probably be unacceptable.
The reason is that DIVx is already re-compressed from another re-compressed (DVD's, etc ) format, which already contains macro blocks, so it's another generation of material getting re-compressed again into mpeg.
The results are very poor, and most of the time, very large mpeg files. I suggest only video captures and DVD material only as source for final mpeg.
Q-25 But I still want to convert my DIVx to mpeg. What do I have to do?
You have been warned .
If you still want to give it a try or your DIVx is excelent in quality, just open your DIVx file with TMPEG as the source material. You must have installed the DIVx CODECS so that the file will be read by TMPEG.
Then load the template and adjust the input video aspect. You will have to play with these parameters, because most DIVx files are non-standard resolutions. So you will have to encode small clips until your correct aspect displays.
:sarcastic:
donc c'est pas évident d'avoir de la qualité :(
Message édité par minipouss le 25-07-2002 à 15:03:03
n°306125
-Concorde-
tout
Posté le 25-07-2002 à 15:34:07  profilanswer
Kvcd c'est seulement des templates de vcd modifiés.
Les problèmes évoqués par la faq sont donc aussi valables pour les vcds.
Personnellement, je n'ai aucun pb de recompression.
n°306127
minipouss
un mini mini
Posté le 25-07-2002 à 15:36:45  profilanswer
c'est bon à savoir. De toute façon comme ils mettent, si le divx est de bonne qualité ça doit passer. C'est cool
n°306128
rexet
Posté le 25-07-2002 à 15:37:44  profilanswer
Y'a tout la dessus avec toutes les méthodes dispo, t'as plu qu'à choisir : http://www.media-video.com
Moi perso je fais ça avec TPMpeg et ça marche nickel ;)
Feedback Achat/Vente
n°306139
PingouinWC
Web 2.0 Compliant
Posté le 25-07-2002 à 15:54:38  profilanswer
SEGA avait fait un prog pour faire ca pour lire les vcd avec une dreamcast ;)
Au royaume des borgnes, faites attention en traversant.
n°306144
bruno20
éleveur de boolay
Posté le 25-07-2002 à 16:00:42  profilanswer
tu utilises la simple methode?
ouvrir le fichier, cocher VCD et cliker START :??:
et c nickel? c super ca :d
belgian connection
n°306145
rexet
Posté le 25-07-2002 à 16:02:38  profilanswer
ben je sais plus trop, ça fait longtemps que j'ai pas fait... en gros je lance TMPeg, j'ouvre mon fichier divx, j'ouvre un template SVCD PAL tout prêt livré avec TMPeg et voilà :) !! Mais moi je fais ça juste pour des trucs genre one man show ou des trucs dans le genre car la qualité c'est pas tip top et tu peux mettre que 30 min en SVCD sur un cd :o
n°306187
bruno20
éleveur de boolay
Posté le 25-07-2002 à 17:22:09  profilanswer
moi jv le faire avec des films ::
belgian connection
n°310771
snipe du 3​1
Posté le 02-08-2002 à 23:54:37  profilanswer
[:zero2one] [:yuck]
n°310855
_probleme_
Posté le 03-08-2002 à 09:57:16  profilanswer
Juste pour savoir : combien de divx posséder vous environ ???Connaissez vous des chanels irc ou on parle de divx ???
Casse tete avec un divx de 722Mo...divx vo+vf sous winXP ??
Faire un divx ????capture pctv, encodage divx et filtres virtual dub
[Desentrelacement] On peut le faire APRES encodage divx ?divx 2x trop rapide
[DivX] Pb Gordian Knot / Fast DesinterlaceBenchmark pour Divx
Plus de sujets relatifs à : Quelle Soluce pour Encoder Un Divx En Vcd?
