2265 connectés
  Traitement Vidéo
  PS3 et mpeg4... comprends pas...
n°1692511
GreeG
Posté le 26-11-2010 à 11:59:03  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà, je tente de lire une vidéo partagée par ushare (pas de transcodage on the fly donc) servie sur mon serveur GNU/Linux vers ma PS3. Pour un des fichiers pas de souci, pour l'autre j'ai le droit à format incompatible sur CrossMediaBar...
ffprobe me donne les infos pour le fichier qui fonctionne:
[swarn@lost video]# cat fichierKiMarcheffprobe.nfo
[STREAM]
index=0
codec_name=mpeg4
codec_long_name=MPEG-4 part 2
codec_type=video
codec_time_base=1/25
codec_tag_string=XVID
codec_tag=0x44495658
width=608
height=256
has_b_frames=1
sample_aspect_ratio=1:1
display_aspect_ratio=19:8
pix_fmt=yuv420p
r_frame_rate=125000/5153
avg_frame_rate=0/0
time_base=5153/125000
start_time=0.000000
duration=6134.254872
nb_frames=148803
[/STREAM]
[STREAM]
index=1
codec_name=mp3
codec_long_name=MP3 (MPEG audio layer 3)
codec_type=audio
codec_time_base=0/1
codec_tag_string=U[0][0][0]
codec_tag=0x0055
sample_rate=48000.000000
channels=2
bits_per_sample=0
r_frame_rate=0/0
avg_frame_rate=125/3
time_base=3/125
start_time=0.000000
duration=6115.584000
nb_frames=254816
[/STREAM]
[FORMAT]
filename=WeddFred.avi
nb_streams=2
format_name=avi
format_long_name=AVI format
start_time=0.000000
size=740341760.000000
bit_rate=965518.000000
TAG:ISFT=Nandub v1.0rc2
[/FORMAT]
Enfin, ffprobe me donne les infos pour le fichier qui ne fonctionne pas:
[swarn@lost video]# cat kimarchepas.nfo
[STREAM]
index=0
codec_name=mpeg4
codec_type=video
codec_time_base=1001/24000
width=624
height=352
has_b_frames=1
display_aspect_ratio=39:22
pix_fmt=yuv420p
r_frame_rate=24000/1001
avg_frame_rate=0/0
time_base=125000/2997003
start_time=0.000000
duration=3301.047747
nb_frames=79146
[/STREAM]
[STREAM]
index=1
codec_name=mp3
codec_type=audio
codec_time_base=0/1
codec_tag=0x0055
channels=2
bits_per_sample=0
r_frame_rate=0/0
avg_frame_rate=0/0
time_base=3/125
start_time=0.000000
duration=3301.056000
nb_frames=137544
[/STREAM]
[FORMAT]
filename=m6.avi
nb_streams=2
format_name=avi
start_time=0.000000
size=250359808.000000
bit_rate=606738.000000
[/FORMAT]
Les codecs sont pourtant les mêmes...
Est-ce le time_base qui fait foirer?
Ou est-ce une info du conteneur avi du deuxième fichier qui fait tout déconner? Je tente de changer de conteneur (et pas de codecs) avec ffmpeg pour voir...
Merci,
GreeG
n°1692743
Archangelu​s
huhu !
Posté le 27-11-2010 à 10:29:42  profilanswer
Ca sert a rien comme analyse ca, utilise MediaInfo !
Et regarde aux lignes
BVOP
Qpel
GMC
Ces parametres peuvent rendre incompatible ta video, se sont d'ailleurs ces 3 principaux parametres qui font que les platines "Divx" ne peuvent pas lire tel ou tel "divx" ! ^^
Media Player Classic : HomeCinema : 1.6.4.6049 x64 ----- 1.6.4.6049 x86
  Traitement Vidéo
tv + ps3 + barre de sonvideo projecteur connecter a PS3
Reglages Yamaha RX-V465 et PS3/XboxAcquisition video de session de jeux PS3
Branchement LCD + PS3 HDMI + Enceintes PC JackHome cinema pour ma PS3
SB Audigy 2 NX, PS3 et optiqueenciente pour TV/PS3
Besoin d aide pour branchement home cinema/ps3/tvPS3 et mkv
Plus de sujets relatifs à : PS3 et mpeg4... comprends pas...
