3196 connectés
  Programmer un enregistrement sur PC...
n°279133
Hermas
Posté le 05-06-2002 à 10:41:51  profilanswer
Je voudrais programmer l'enregistrement d'émissions radio sur mon PC. Je n'ai aucun problème pour le faire avec Soundforge mais je ne peux pas le programmer à l'avance pour lancer l'enregistrement en mon absence. Existe-t-il une solution ou des plug-ins WinAmp pour faire ça ? Help... merci
Un sage assis sur un cactus n'a pas mal aux dents !
n°279206
LexTuhor
Posté le 05-06-2002 à 12:05:26  profilanswer
Pas que je saches en tout cas. Il faudrait programmer un prog qui exécute un bète click de souris à une heure déterminée.
ça doit pas être bien sorcier à faire et c'est d'ailleurs une bonne idée de soft.
Lances l'idée sur le forum programmation, ça intéressera peut-être qqu de le faire  ;)
Pour toute question concernant :
n°279222
Hermas
Posté le 05-06-2002 à 12:20:24  profilanswer
Il y a effectivement la possibilité d'enregistrer une macro : cela marche mais ce n'est pas très propre. Tu as raison, je vais lancer l'idée sur le forum de programmation. Avant, si quelqu'un pouvait me confirmer que cela n'exite pas... En tous cas merci.
n°279261
Solt
Posté le 05-06-2002 à 13:44:43  profilanswer
la solution existe, et elle s'appelle "Total Recorder" encore un fois... :):)
Message édité par Solt le 06-05-2002 à 13:45:11
n°279295
Hermas
Posté le 05-06-2002 à 14:44:02  profilanswer
Cela devrait effectivement marcher, mais est-ce que Total Recorder réveille l'ordinateur ? En gros le problème est le suivant : je pars en week-end et je veux enregistrer une émission de radio pendant mon absence. Ma chaîne est relié à l'ordi en veille. La chaîne est programmé pour s'allumer à l'heure de l'émission. Il faut qu'au même momment l'ordi passe en mode actif et que Total Recorder lance l'enregistrement. A la fin de l'émission, la chaîne s'arrête, l'enregistrement se termine et l'ordi repart faire dodo... D'où ma question.
n°279301
Solt
Posté le 05-06-2002 à 15:01:08  profilanswer
non, total recorder ne réveille pas l'ordi, mais généralement tu peux réveiller l'ordi avec windows avec les options de mise en veille ou aussi dans le bios, et total recorder peut eteindre l'ordi si ma mémoire est bonne, donc l'un dans l'autre tu dois pouvoir y arriver...
n°279330
Hermas
Posté le 05-06-2002 à 15:31:24  profilanswer
Merci de l'info. Je vais faire l'essai. En théorie ça doit marcher. Si il y a d'autres solutions, je reste preneur. D'ailleurs je me demande si je ne devrait pas acheter une carte radio avec Radiator comme soft. Mais cela pose une autre question : quelle méthode donnera la meilleure qualité ?
- Tuner Hifi + cable RCA + SB Audigy Platinium
- Tuner Hifi + cable Jack + SB Audigy Platinium
- Carte tuner + SB Audigy Platinium
Cela doit se valoir, non ?
Autre question : si j'enregistre la radio sur MD et que je copie le MD sur ordi par la sortie numérique, théorique, je n'ai aucune perte dans le transfert ?
n°279423
_ftbx_
Posté le 05-06-2002 à 17:10:25  profilanswer
Tu actives l'option de réveil dans ton bios (si elle y est)
Dans le planificateur de tâche, tu balance ton script total recorder avec l'heure à laquelle il doit se faire.
Enfin, tu éteins le PC avec Switch Off.
C'est plus ou moins ce que je fais chez moi et ça marche nickel :sol:
n°279502
Solt
Posté le 05-06-2002 à 18:37:18  profilanswer
- Carte tuner (+ un cable aussi...) + SB Audigy Platinium
si
bein le MD utilise un codec de compression loosy, donc y'a des pertes, mais vu la qualité du signal radio de base... tu vas pas perdre granchose...
sinon, si ta radio fait du streaming, ca peut être pas mal nonpu, le mieux etant de choper la radio par satellite...
n°279522
LexTuhor
Posté le 05-06-2002 à 19:13:16  profilanswer
Exact !
En effet, chopper la radio par satellite reste la meilleure soluce.
Si la radio est en mp3 à 128 kbs sur le net (avec adsl), la qualité est souvent très très correcte...
sinon, tuner haut de gamme connecté sur line in de ta carte son avec logiciel d'acquisition comme WaveLab = très bon résultat aussi évidemment...
n°279525
Hermas
Posté le 05-06-2002 à 19:16:56  profilanswer
Merci à tous pour les infos.
Solt => pour la carte Tuner, faut-il nécessairement un cable ? Corrige moi si je me trompe, mais la carte numérise le son, donc celui-ci peut être enregistré directement. Selon toi, toutes les cartes Tuner doivent être relié par un cable interne ou externe comme les cartes Tuner TV ?
n°279745
LexTuhor
Posté le 05-06-2002 à 23:52:59  profilanswer
Tu n'as pas de tuner hifi ?
n°279895
Hermas
Posté le 06-06-2002 à 09:09:55  profilanswer
Si, et je pense que le tuner hifi connecté sur la carte son reste la meilleure soluce. Je me renseigne quand même sur toutes les possibilités... :)
n°279942
LexTuhor
Posté le 06-06-2002 à 10:27:06  profilanswer
Ben ya rien de mieux pour le moment... surtout si c'est en numérique via cable télé ou satellite.
Sinon, j'ai déjà écouté des radio en mp3 (128 kbs), et c'est vraiment correct (dépend des musiques), mais bien sûr bien moins bon quand même que la première solution.
n°279983
Hermas
Posté le 06-06-2002 à 11:25:25  profilanswer
Merci à tous pour votre aide. Je suis convaincu : ce sera Tuner Hifi sur l'entrée ligne de la carte son. Pour les softs, j'utiliserai Total Recorder en espérant qu'il aura bientôt une fonction réveil de l'ordi.
n°281074
Solt
Posté le 08-06-2002 à 09:19:00  profilanswer
je sais pas, moi le mien est en ISA (c dire qu'il est pas tout jeune... :):))
et il passe effectivement par un cable comme le tuner TV...
maintenant je dis pas que c'est toujours comme ca
probleme enregistrement du son pour une capture videoEnregistrement avec PCTV et virtualDub : pas de son
Sheduler un enregistrement avec PCTV RAVEBaladeur Mini Disk de Sony 32X enregistrement MZN1
Cubase: problème a l'enregistrement d'une pisteenregistrement live
[freevcr] comment programmer un enregistrement ?Pb d'enregistrement et synchronisation
programmer un panasonic avec une tv philips
Plus de sujets relatifs à : Programmer un enregistrement sur PC...
