5357 connectés
  Problème avec Xmpeg au démarrage
n°237964
francky2
Posté le 25-03-2002 à 15:35:28  profilanswer
Xmpeg refait le test des codecs à chaque démarrage, alors que chez un pote ça le fait pas, c'est normal ?? Je suis sous Win98, lui est sous 2000 Pro.
Merci et @+
n°238108
francky2
Posté le 25-03-2002 à 18:01:58  profilanswer
Ya personne qui a le même problème ?? J'ai désinstallé, réinstallé, rien n'y fait...
UP :bounce:
n°238171
chris25fr
Posté le 25-03-2002 à 19:43:16  profilanswer
moi,c'est different. Il ne l'a jamais fait.
completement bugge ce machin
n°238181
francky2
Posté le 25-03-2002 à 19:55:35  profilanswer
Punaise, c'est dommage que ce prog soit si buggé... S'il pouvait refaire aussi l'interface graphique... Ou mieux, nous laisser le choix entre une interface "style Flask" et celle présente (que je n'aime pas trop, je la trouve moins pratique). Mais je préfère d'abord une résolution de bugs, le reste est secondaire. Sinon, personne n'a ce bug et ne l'a résolu?? Je préfèrerais être comme toi Chris, et qu'il ne fasse jamais de test...
A+
n°238185
moe
Posté le 25-03-2002 à 20:07:27  profilanswer
kel versions utilise tu ? et surtout vire bien la version precedente et installe le bien dans un repertoire ayant un autre nom.
n°238197
totem
Posté le 25-03-2002 à 20:28:15  profilanswer
Ben moi il fonctionne sur 20% des DVD
Quand je selectionne le fichier ifo et la langue et que j'appuy sur ok et bien il se bloque il ne repond plus
qlq'un à ce problème aussi ou c'est juste sur mon pc
PS : Sous 2000 ou xp c'est le même résultat
n°238205
moe
Posté le 25-03-2002 à 20:38:18  profilanswer
kel version?
n°238211
totem
Posté le 25-03-2002 à 20:44:25  profilanswer
moe a écrit a écrit :
kel version?
Pour ma part 4.2A
n°238224
moe
Posté le 25-03-2002 à 20:54:55  profilanswer
avec la 4.2a , il n'y a pas de test des idct , ce n'est qu'a partir de la 4.3.
ca a deja ete dis dans le topic officiel mais bon:
pour les intel , il faut enlever tous les idct amd dans le dossier de xmpeg.
pour les autres je leur conseille de virer toutes celles ki leur sert a rien.
 :bounce:
n°238225
totem
Posté le 25-03-2002 à 20:58:11  profilanswer
 :bounce:
moa c'est pas problème d'alogorithme de compression car sur des DVD ça marche
moa il se bloque quand j'appuye sur ok après selection des pistes
Mais il faudra que je telecharge la derniere version.
n°238291
francky2
Posté le 25-03-2002 à 22:17:24  profilanswer
J'ai essayé dans un autre répertoire, dans le répertoire donné à l'origine (dans Program files), avec et sans le 4.2a (jamais dans le même répertoire), en virant toutes es clé de la base de registres... Rien à faire.
La 4.31 est pas plus rapide que la 4.2 ?? Je trouve une nette augmentation avec mes mêmes réglages...
J'ai viré les iDCT qui ne me servent pas, le test est moins long, mais est toujours présent à chaque ouverture de Xmpeg (après sélection de l'ifo)...
Merci et A+
n°239006
francky2
Posté le 26-03-2002 à 21:54:14  profilanswer
et UP là :D
n°239376
theceen
Posté le 27-03-2002 à 13:56:26  profilanswer
j'ai exactement le meme pb que toi. J'ai un P3, et meme en virant les idct AMD, il refait le test a chaque fois. Le probleme c'est qu'il ne sauvegarde pas les resultats du test (ni dans un fichier, ni dans la registry).
Par contre j'ai constate certains effets toujours visible de Flask: si tu cree un dossier settings a la racine de xmpeg, certains fichiers de config seront crees (parametrage des jobs).
Donc y'a ptet moyen de creer a la main la clef de registre qui sauvegadre la idct trouvee lors du test. Il faut demander a XIS sur son forum...
a+
n°239429
francky2
Posté le 27-03-2002 à 14:45:29  profilanswer
Merci, je vais essayer de fouiner de ce côté là...
A+
Problème de fluidité de lecture avec Divx/AC3[sortie TV]problème de scisaillement de l'image
Problème de son en lecture DiVX sur ma stéréo.Problème avec Xmpeg
Probléme DivX avec audio en MP3 vbr dans TMPencprobleme affichage sur tele ...
[probleme] g un probleme avec ma carte télépkoi ,kan j'installe le codec mp3 lame,xmpeg ne veut plus fonctionner?
Probleme "con"!
Plus de sujets relatifs à : Problème avec Xmpeg au démarrage
