11030 connectés
  HiFi & Home Cinema
  problème verrouillage tv et télécommande hs
n°1594135
meubzh
Posté le 20-10-2009 à 20:52:35  profilanswer
Bonsoir,
J'ai un gros problème avec un petit téléviseur Thomson de 8-9 ans d'âge (ref :14MG15ES)
J'ai du faire une fausse manip et vérouiller qqchose car maintenant quand je l'allume j'ai un écran bleu
avec "Pin ...." qui s'affiche.
J'ai déjà réussi à l'allumer qqfois au bout de plusieurs minutes en m'acharnant sur la touche 1, et l'image finit par apparaître...
Le pb c'est que ma télécommande paraît ne plus marcher (cf test avec un APN), j'ai donc acheté une télécommande universelle et malgré la configuration avec les différents codes fournis pour ce constructeur, la tv ne réagit pas du tout !
Que faire maintenant ?
Merci beaucoup d'avance pour vos tuyaux !
n°1594177
meug
Posté le 20-10-2009 à 22:28:44  profilanswer
 à tout hasard:est-ce que le circuit OPC(luminosité du poste en fonction de la lumière ambiante) est activé?
n°1594185
meubzh
Posté le 20-10-2009 à 22:40:28  profilanswer
Excusez mon ignorance crasse mais je ne sais pas ce que c'est, et comment voit-on s'il est en marche ?
n°1594316
meug
Posté le 21-10-2009 à 10:24:10  profilanswer
 salut
  d'abord,tous les postes n'en sont pas pourvus mais il s'agit d'un circuit qui fait varier la luminosité de l'écran en fonction de la luminosité ambiante.L'activation de ce circuit se voit par un voyant lumineux "OPC" en façade.Il s'active soit à partir du menu soit à partir de la télécommande.Par exemple,j'ai un 4/3 LCD Sharp ~50cm sur la télécommade il y a un bouton "BRIGHT" et un autre Shart de 94cm,on accède au circuit par le menu "règlage de l'image".
n°1594525
meubzh
Posté le 21-10-2009 à 21:09:38  profilanswer
Non je n'ai pas cette fonction sur ma tv.
C'est un petit téléviseur "de base" avec un écran de 15-16 pouces à vue de nez !
n°1594578
meug
Posté le 21-10-2009 à 23:33:34  profilanswer
 je viens de relire ton premier post et je vois qu'on te pose une question:Pin... il s'agit probablement d'un code pin de sécurité comme un code parental par exemple.As tu toujours la mode d'emploi du poste?Il est courant que les appareils incluent d'office un code comme 0000 ou1234...qui s'active à la suite d'une erreur et ce code se trouve dans le mode d'emploi à moins qu'il ait été changé..
n°1594579
meubzh
Posté le 21-10-2009 à 23:39:14  profilanswer
Ouais je sais, j'ai essayé ça, mais le pb c'est que je n'arrive pas à taper le code avec la télécommande. La tv ne réagit pas à la télécommande donc je ne sais pas quoi faire !
n°1594582
meug
Posté le 21-10-2009 à 23:48:12  profilanswer
tu écris qu'avec une série de 1,le poste s'allume.C'est peut-être dans cette voie là qu'il faut chercher le code.Un exemple:j'ai un démodulateur TNTSAT Strong pour lequel le code d'usine était 0000 et à la faveur d'une mise à jour automatique,j'ai été obligé d'en changer parce que le bidule refusait d'aller plus loin et j'ai tapé 1111 facile à retenir.Pour ça,m'a été demandé l'ancien code puis d'en entrer un autre et de le confirmer.
Message édité par meug le 21-10-2009 à 23:52:38
n°1594884
meubzh
Posté le 23-10-2009 à 00:40:10  profilanswer
Oui je sais mais le poste s'allumait lorsque la télécommande d'origine arrivait encore à communiquer avec la tv, ce qui n'est plus le cas, et la télécommande universelle que je viens d'acheter ne marche pas avec la tv (j'ai essayé tous les codes donnés dans la notice pour la configurer) et rien n'y fait, la tv ne réagit pas...
  HiFi & Home Cinema
probleme qualité videoAmpli 7.1 probleme son
probleme mp3 direct cutProbleme de format du visualiseur dans adobe premiere pro
Probleme Plasma Pioneer 6090H / Grosse Ligne NoireProblème SAV Samsung - Grosbill
Probleme Végas 9[Aide] Probleme Denon S 302 + Wifi
probleme tv 46" sharp : cadre noire sur la dalleprobleme connexion HDMI canal/tv
Plus de sujets relatifs à : problème verrouillage tv et télécommande hs
