2940 connectés
  Traitement Vidéo
  Problème reception TPS + hertzien = hertzien lamentable ...
n°442720
toTOW
http://www.fah-addict.net/
Posté le 11-04-2003 à 17:08:42  profilanswer
Voilà, le gars est venu m'installer TPS hier, jusque là tou vas bien ...
Cependant j'ai un problème lorsque j'enregistre un emission sur TPS et que je veux regarder autre chose depuis mon antenne hertzienne classique : la reception hertzienne devient catastrophique (elle marche bien si lle démodulateur est éteit) ... :(
Comme on a pas pu passer le cable dans la gaine existante, et pour éviter les trous dans les murs, le gars m'a installé un coupleur TV/Sat sur le fil qui descend à ma TV et un découpleur en sortie ... :(
Ca m'ennerve, surtout  que cette utilisation simultannée TPS + hertzien devait être ma principale :( ...
Des idées avant que je ressorte mon antenne intérieure à 50 balles ? :( :??:
[b] FAH-Addict, première source d'information francophone sur le projet Folding@Home.
n°442724
Benweb83
Profil: iwinter
Posté le 11-04-2003 à 17:19:42  profilanswer
Pas compris ....
avec TPS tu as les chaines hertziennes nationales ...
Pourquoi veux-tu absolument passer par l'antenne hertzienne pour les chaines hertziennes :??:
C'est le but du jeu d'un magnétoscope : tu enregistres une chaine pendant que tu en regardes une autre .. :whistle:
Sauf si tu as foiré les brnachements de ton magnéto ...  :sweat:
HFRCoin: 7f1PV1XZc2W9848ykRFEwTuCZzchtTT83W -- Tu l'as trop écrasé, César, ce Port-Salut !
n°442730
toTOW
Posté le 11-04-2003 à 17:25:39  profilanswer
Bah je veux enregistrer M6 depuis le sat ... et regarder la 3 avec la TV pendant qu'il enregistre ...
Tu pige ? :??:
n°442735
D-Fens
Posté le 11-04-2003 à 17:41:01  profilanswer
Ca m'interesse j'ai le meme blème avec canalsat et l'utilisation d'un couleur sat/tv. Et c'est assez genant car avec 3 tv dans la maison si y'en a 1 qui regarde le sat il pourri la tv de tout les autres.
n°442767
toTOW
Posté le 11-04-2003 à 18:42:49  profilanswer
En plus t'as pas de chance ... moi ca me pourrit que la branche ou est couplé la TV et le sat ... :(
Enfin si vous avez des idées ... n'hésitez pas (pour ce soir je ressort mon antenne à 50 balles) ... ;)
n°442769
[Morpheus8​1]
Posté le 11-04-2003 à 18:44:19  profilanswer
Bah les coupleurs/decoupleurs doivent etre péraves !
L'antenne sat est alimenté quand elle marche : ca doit parasiter le hertzien [:spamafote]
[HFr] Midi-Pyrénées Team
n°442784
toTOW
Posté le 11-04-2003 à 18:57:05  profilanswer
Comment ca alimentée ? :??:
n°442787
toTOW
Posté le 11-04-2003 à 19:06:49  profilanswer
J'ai plus qu'a ressortir mon antenne à 50 balle ? :??:
Et à aller raler auprès de l'installateur ? :??:
Message édité par toTOW le 11-04-2003 à 19:06:54
n°442826
Pompier
Posté le 11-04-2003 à 20:30:49  profilanswer
faut virer les decoupleurs et tirer un cable pour la parabole et un cable pour l hertzien.
n°442894
toTOW
Posté le 11-04-2003 à 23:13:58  profilanswer
Bah oui ... mais les deux cables ne passent pas par la gaine :(
Moi je veux savoir pourquoi l'installation actuelle ne marche pas, et comment la faire marcher ... pas ce que je voulais faire et que j'ai pas pu faire ! :fou:
n°442995
CRICRIDAM
V'la
Posté le 12-04-2003 à 12:02:54  profilanswer
c'est simple la réponse est que ton installateur doit te remplacer ces coupleurs de chez Leader price et t'installer de vrais coupleurs/découpleurs
d'ailleurs une marque ou 2 proposent de vrais coupleurs et pas des 'dominos' c'est Phillips ou Technisat
évite de mettre ton terminal Tps proche de ton magnéto car le terminal Sagem ne convient pas aux normes de rayonnement magnétiques et générent des parasites lors d'une réception hertzienne un peu molle
(avis d'installateur)
n°442998
CRICRIDAM
V'la
Posté le 12-04-2003 à 12:04:27  profilanswer
si ton installateur n'a pas le materiel nécessaire je peux te l'expedier à raison de 3? par coupleur + frais de port :)
n°443017
toTOW
Posté le 12-04-2003 à 13:01:02  profilanswer
Mon terminal est sur le DVD qui lui même est sur le magneto ...
Bon ben la semaine prohcaine je vais aller voir s'il peut faire quelque chose pour moi ...
C'est lourd quand même ... à 300 F les coupleurs ... :fou:
n°443165
toTOW
Posté le 12-04-2003 à 18:50:28  profilanswer
[:totow]
n°481048
toTOW
Posté le 06-07-2003 à 19:11:33  profilanswer
Toujours pas mieux ... :(
n°481125
CRICRIDAM
V'la
Posté le 06-07-2003 à 23:04:26  profilanswer
non 20Frs par coupleur +12Frs de frait de port soit 52 Frs en tout :D
n°481161
toTOW
Posté le 07-07-2003 à 01:12:33  profilanswer
Bah c'est pas ce qui est facturé par les installateur TPS ! :o :ouch:
  Traitement Vidéo
problème vidéo chiant !!!!!CM Asus A7n8X et Enceinte Altec Lansing, problème de son
Probleme avec Nandub + ogg :/Problème de qualité de mon micro
Problème affichage DIVXEnceintes 4.1 + XP : Problème
probleme avec apnProblème LEcture Divx Video Zoomé Impossible de regarder !!!!
[Gknot 0.28 alpha 9] Problème pour effectuer un test de compression !video transmetteur : probleme paramettrage de l'affichage
Plus de sujets relatifs à : Problème reception TPS + hertzien = hertzien lamentable ...
