1881 connectés
  Matériel
  Probleme d'image TNT.
n°1391833
carter93
Posté le 15-04-2008 à 17:09:32  profilanswer
Voilà ,dans une piece j'ai une tele lcd avec TNT integré. Dans une autre piece j'ai un decodeur canalsat (pilotime) quand je mets en route le decodeur, je n'est plus les chaines 1, 4 et 6 sur la tnt il m'indique plus de signal.
Je voudrai savoir d'où vient le probleme?
Dans l'entrée j'ai un petit boitier marqué 3 way splitter 5-2300Mhz avec 4 cables connectés sur celui-ci.
J'ai une antenne principale et 3 sortie d'antennes je pense.
J'espere que j'ai été assez explicite  :)
Merci.
n°1392109
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 16-04-2008 à 08:17:56  profilanswer
Le pilotime est comme un ordinateur et émet des rayonnements HF parasites qui perturbent ton tuner TNT. C'est assez classique si tu as une antenne intérieure ou si ton câble d'antenne n'est pas adapté.
n°1392134
meug
Posté le 16-04-2008 à 10:06:51  profilanswer
  tu as quoi comme installation?
   le cable coaxial qui arrive sur l'entrée IN de ton répartiteur vient de où?
   si la parabole et un rateau descendent par le même cable,c'est qu'il y a un coupleur et avant le répartiteur,il faut un découpleur.
   le pilotime est-il branché sur le splitter?
   bref,dis nous en plus.
n°1392192
carter93
Posté le 16-04-2008 à 13:13:37  profilanswer
Oui la parabole et le rateau descende par le meme cable et le cable est branché sur l'entrée IN du repartiteur mais je n'est pas de "decoupleur" je ne sais pas a quoi sa sert.
L'antenne principale est branché sur l'entrée IN.
oui le pilotime est branché sur le splitter sur OUT et deux autre cable aussi sur OUT.
Je dois acheter un decoupleur?
n°1392294
meug
Posté le 16-04-2008 à 17:38:02  profilanswer
le coupleur mélange les signaux herziens jusqu'à environ 850 MHZ et les signaux satellite de 950 à 2150MHZ et le découpleur obligatoire les sépare .Après,dans ton cas,le splitter ne sert que pour les chaînes du rateau,le pilotine est alimenté par la sortie satellite de découpleur.Je vais voir si j'ai un découpleur pour mettre la photo.
  voilà:ce genre d'engin sert à la fois de coupleur côté antennes et de découpleur à l'autre bout du cable de descente:
http://img177.imageshack.us/img177/5462/dsc00844et1.jpg
  on voit que côté satellite passe le 13/18 volts (environ) et le 22KHz qui alimentent le LNB.
  l'antenne rateau se connecte sur l'entrée 5-860 MHZ et la parabole sur l'entrée 950-2250MHZ et en bas le côté 5-860 MHz est connecté au splitter vers les télés et le pilotime est connecté côté 950-2250 MHz
Message édité par meug le 16-04-2008 à 18:13:39
n°1392304
carter93
Posté le 16-04-2008 à 17:56:20  profilanswer
meug a écrit :
 le coupleur mélange les signaux herziens jusqu'à environ 850 MHZ et les signaux satellite de 950 à 2150MHZ et le découpleur obligatoire les sépare .Après,dans ton cas,le splitter ne sert que pour les chaînes du rateau,le pilotine est alimenté par la sortie satellite de découpleur.Je vais voir si j'ai un découpleur pour mettre la phote.
Aujourd'hui, j'ai fait une installations de ce type là.
http://www.cyberbricoleur.com/uplo [...] 141869.jpg
schéma de droite.
Mais c tjrs pareille.tjrs pa d'image TF1,canal+ clair et M6  par rapport a la TNT quand je mets mon pilotime en route.
n°1392308
meug
Posté le 16-04-2008 à 18:12:41  profilanswer
oui,celui de droite est convenable.A part un matériel non adapté ou défectueux, je ne vois pas ce qui pourrait géner.A tout hasard,donne le numéro de ton département et la ville où tu habites pour voir à quel(s) multiplex/canal correspondent ces chaînes.
  remarques:si ton splitter n'alimente qu'une seule télé,enlève le parce qu'il te fait perdre de l'énergie.
                 à titre indicatif,dimensions totales du découpleur(hors connexions)90x45x25 en millimètres
Message édité par meug le 16-04-2008 à 18:42:50
n°1392313
carter93
Posté le 16-04-2008 à 18:25:47  profilanswer
93330 neuilly sur marne
n°1392360
meug
Posté le 16-04-2008 à 20:39:24  profilanswer
http://pagesperso-orange.fr/tvignaud/tv/tnt.pdf
  tu as deux possibilités crédibles:
       Paris Est chenevières mais émetteur faible
       Paris nord Sannois:pas crédible pour toi ainsi que Paris sud Villebon
       Paris Tour Eiffel:le plus crédible parce que le plus puissant.
   vers quels émetteurs es tu dirigé?
Message édité par meug le 16-04-2008 à 20:39:59
n°1392429
carter93
Posté le 16-04-2008 à 23:30:02  profilanswer
Alors la je ne sais pas du tout?
Il y a un moyen pour le savoir par rapport au pilotime?
n°1392434
meug
Posté le 16-04-2008 à 23:52:24  profilanswer
le pilotime est de toute façon connecté à la parabole dirigée sur Astra.Par contre si ton antenne terrestre est dirigée sur chenevières,elle est dirigée vers le sud et si elle est dirigée vers la Tour Eiffel,elle doit être dirigée vers l'ouest.Ceci pour savoir si tu es dirigé vers des émetteurs puissants ou faibles.
  Chénevières(entouré orange):
http://img183.imageshack.us/img183/5613/parisestcheneviereswf5.jpg
  Paris Tour Eiffel:
http://img183.imageshack.us/img183/8951/paristoureiffelvp4.jpg
  Ton cable coaxial,il est à double blindage ou c'est un cable de grande surface tout mou?
Message édité par meug le 17-04-2008 à 00:28:07
n°1392522
carter93
Posté le 17-04-2008 à 11:13:06  profilanswer
http://img183.imageshack.us/img183 [...] reswf5.jpg
  Paris Tour Eiffel:
http://img183.imageshack.us/img183 [...] felvp4.jpg
Je crois que c'est un cable de grande surface.Sa vient peut-etre du repartiteur ou du découpleur qui n'est pas assez puissant?
n°1392544
meug
Posté le 17-04-2008 à 12:04:36  profilanswer
la daube de grande surface,c'est ça:rien que le poids des fiches lui fait courber la tête et la plupart du temps,l'âme contrale est multi-brins et à ces fréquences là,se créent des interactions entre fils.Il m'est arrivé d'en acheter par distraction une rallonge de 10m et au bout je n'avais plus rien sur l'adaptateur TNT.
http://img252.imageshack.us/img252/8567/cableffq3.jpg
  le cable à double blindage qualité satellite,c'est ça:
http://img501.imageshack.us/img501/5803/cable5lu4.jpg
  sous la gaine estérieure en plastique,tu as la tresse cuivre,dessous une feuille d'aluminium ou de cuivre et l'âme centrale est un mono-brin.
  En ce qui concerne les autres accessoires,ce ne sont que des engins de passage qui n'interviennent pas électroniquement sur les signaux mais s'ils sont de mauvaise qualité ou inadaptés tu perds à l'arrivée.
  Edit:les grandes surfaces vendent aussi des cables de qualité,raison pour laquelle il faut faire attention.
Message édité par meug le 17-04-2008 à 12:38:20
  Matériel
probleme branchement lecteur DVD R 3595Hprobleme branchement recorder dvd R3595H
RADEON 9250 ATI probleme compatibilite vistaFloppyDTV S2 === Problème sous MCE Vista
problème avec le midi in!!!!!![Lecteur cassette] Problème avec Teac V400x
Problème carte son CREATIVE Sound Blaster X-Fi Platinum Fata1typrobleme play hi-fi
Problème TNT image parfois en noir et blanc et parfois couleurProblème TNT pas d'image du bouquet France Télévision...
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'image TNT.
