2876 connectés
  Traitement Vidéo
  Problème signal vidéoprojecteur avec cable HDMI 10 mètres
n°2281680
val3434
Posté le 21-06-2021 à 21:21:29  profilanswer
Bonjour à tous,
J'aurais besoin d'aide pour mon installation :
Je possède un vidéoprojecteur au plafond, raccordé via câble HDMI dans le plafond/mur à mon système vidéo, à savoir PS4+Switch+FireStick Amazon, relié tous ensembles à un commutateur HDMI automatique, puis à un extracteur audio jack pour ma chaine Hifi. L'ensemble donne donc ceci :
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/25/chqe.jpg
Tout ceci fonctionnait parfaitement bien pendant 4 mois, puis l'image s'est mise à présenter des scintillements, des parasites, puis à couper complètement (sauf pour la Switch qui fonctionne normalement).
J'ai innocenté tous les composants :
-Les câbles HDMI courts en bas, en les essayant sur une TV (avec succès) et en les changeant par des neufs
-Les sources à savoir PS4 / Switch / Firestick, qui fonctionnent très bien également sur une TV
-Le câble HDMI long mural car mon électricien me dit que vu le prix payé (70€) et son age il ne peut être défaillant, et la Switch est la seule à fonctionner normalement avec.
-Le vidéoprojecteur car en lui branchant une source directe, il fonctionne.
-L'installation en série des boitiers, car l'ensemble sur une TV : tout fonctionne ; et en branchant uniquement la PS4 au mur par exemple, le problème persiste.
L’électricien m'a dit que le câble étant trop long, il fallait ajouter un amplificateur HDMI. J'en ai acheté un auto-alimenté : échec. J'en ai acheté un alimenté via transfo 5V/1A : échec.
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/25/w2o0.jpg
Avec la Switch tout fonctionne, mais pas avec le Firestick ou la PS4.
Avec une télé en bas, toute l'installation fonctionne normalement.
Je n'ai donc aucune idée d'où peut venir le problème...
Des idées?
Merci beaucoup !
Message édité par val3434 le 21-06-2021 à 21:22:25
  Traitement Vidéo
câble télé alimentation coupé.Avis videoprojecteur
Problème commandes ONKYO TX-NR818Problème Bluetooh
SAMSUNG QE55Q65A 2021 - problème de télécommandeProblème Hz écran avec boitier d'acquisition
TCL TV Android probleme de trainées mauvesProbleme son 5.1 vlc / mx player sur TV Android
comment connecter fiche F sur cable Coax multicouches ?Problème Subwoofer Klipsch R-100SW
Plus de sujets relatifs à : Problème signal vidéoprojecteur avec cable HDMI 10 mètres
