4777 connectés
  Problème son et reglage avec les divx 4.11
n°160664
DarkAngel_​s
Posté le 25-11-2001 à 21:37:51  profilanswer
Alors premiere question assez simple (enfin j espere ...) :
comment on fait pour regler les propriete divx (postprocessing level) dans wmp 8 de winXP ???
Deuxieme question :
qd j install les divx 4.11 sans avoir installe les divx 3.11 au prealable (suite a une reinstall apres format c: ) j ai pas de son sur certains divx  ... pkoi ??? comment y remedier ???
n°160669
DarkAngel_​s
Posté le 25-11-2001 à 21:52:41  profilanswer
hello ???  :sleep:
n°160672
fredx
Posté le 25-11-2001 à 21:59:15  profilanswer
faut installer le 3.11 en plus du 4 pour avoir le son c'est normal.
 :bounce:
n°160679
DarkAngel_​s
Posté le 25-11-2001 à 22:25:24  profilanswer
et pour wmp8
n°160680
fredx
Posté le 25-11-2001 à 22:28:34  profilanswer
pour la première question le post processing level n'à pas de généralité, cela dépend de ton PC plus tu augmente plus les filtres seront actifs.
tu essaye et tu vois si le divx est lu normalement ou si il saccade c'est que t'à trop augmenter tu dois réduire.
le filtre divx sert à éliminer les macroblocs qui s'affichent à l'écran donc plus tu augmente le post processing plus tes filtres seront utiliser a toi à voir sur  la qualité du film qui apparait à l'écran te satisfait ou non, si tu a des gros bloc ou carrés sur ton film t'à intérèt à augmenter sinon pas besoin.
enfin ça c'est ce que j'ai lus sur le net suppose que c'est vrai.
 :bounce:
n°160683
DarkAngel_​s
Posté le 25-11-2001 à 22:30:39  profilanswer
ct pas vraiment la question en fait mais merci qd meme
la question ct ou est le bouton propriete comme dans wmp2
dans wmp8 sous winXP
n°160686
fredx
Posté le 25-11-2001 à 22:33:51  profilanswer
ça c'est une bonne question car je l'utilise jamais y merde avec l'AC3 et comme j'encode mes films avec la bande sonore originale ac3 du dvd ben je laisse tonber wmp8 et j'utilise the best powerdivx nextgen 3.11.
http://www.blacksunsoft.fr.st/
désoler mais à ta place je l'utiliserais aussi.
 :bounce:
n°160690
DarkAngel_​s
Posté le 25-11-2001 à 22:36:44  profilanswer
j ai essaye mais le lien de dwnld marche plus ...
une autre question c koi la diff entre le divx 3.11 alpha et le divx 3.11 VKI
n°160691
fredx
Posté le 25-11-2001 à 22:39:28  profilanswer
ouais t'a raison le lien marche plus je vais en toucher un mot a Ciler son topic si tu veux lui parler c'est
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] topic=&p=3
 :bounce:
n°160693
DarkAngel_​s
Posté le 25-11-2001 à 22:42:21  profilanswer
et la difference entre divx 3.11 et 3.11 VKI ??  :sol:
et avec les 3.22  :D
n°160697
fredx
Posté le 25-11-2001 à 22:51:10  profilanswer
pour ça y a déjé un topic dans le forum donnant toutes les différentes versions de divx qui ont exister jusqu'à ce jour ainssi que leurs caractèristiques.
utilise rechercher.
 :bounce:
Problème avec vidéo de carte PCTV (Pinnacle)optimiser l'affichage d'un divX sur une tele
la télé et divx.....Comment fonctionne le DivX;-) ?
regler divx 4.11site officile de divx plus svp et un autre log holliwood divx tv
newbie complet. comment je peux rajouter du son a un divx ?Conversion DivX -> DivX : c'est possible de faire un IVTC ?
incroyable ma virtesse d'encodage divx bouster je pige pasProblème règlage DivX et Windows Media Player7...
Plus de sujets relatifs à : Problème son et reglage avec les divx 4.11
