3231 connectés
  Probleme de rayure sur k!tv....
n°292613
sennastien
Driven to perfection
Posté le 30-06-2002 à 13:10:12  profilanswer
comme des parasites...elles apparaissent lorsqu'il ya des mouvemnts d'images (cad assez souvent koi  :heink: )
mon probleme semble assez similaire a celui decrit sur l'aide des plugins de cricri concernant les chipsets via, mais je voulais avoir un peu plus d'info si on a constaté le meme probleme par ici ;)
merci @ tous
ビブリボン | Memoro de la Stono | まかんこうさっぽう
n°292628
tssstare
Posté le 30-06-2002 à 14:07:27  profilanswer
ces parasites proviennent du filtre de désentrelacement(cela dit les parasites peuvent disparaître sur certaines carte mère) ,désactive le et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Si tu veux quand même appliquer ce filtre de désentrelacement, il te faudra activer la correction de problème d'affichage(100 % de ressources  CPU utilisées)qui se situe dans le sous-menu réglages vidéo du menu affichage/plugins.
Message édité par tssstare le 30-06-2002 à 14:10:25
n°292678
sennastien
Posté le 30-06-2002 à 17:45:09  profilanswer
merci bocoo :jap:
je teste immediatement  :jap:  :jap:  :jap:
n°292686
sennastien
Posté le 30-06-2002 à 18:28:13  profilanswer
non ca marche pas je suis en greedy to frame et j'ai meme testai le patch pci de pinnacle decris chez cricri...
je desespere alros ke sur mon aonciene config ca marchait nikel
n°292688
sennastien
Posté le 30-06-2002 à 18:39:51  profilanswer
en kler voila ce ke ca fait..
n°292691
RuffRyderz
Posté le 30-06-2002 à 18:47:00  profilanswer
j'y connais que dalle mais ça serait pas un prob avec la qualité de réception du signal tv??
 Hip Hop Rulezzzzzzzzzzzzz
n°292695
sennastien
Posté le 30-06-2002 à 18:53:34  profilanswer
non non ;)
n°292755
sennastien
Posté le 30-06-2002 à 21:31:07  profilanswer
up
n°292821
tssstare
Posté le 01-07-2002 à 00:02:52  profilanswer
non justement ,premièrement je t'ai demandé de desactiver le filtre de désentrelacement greedy 2 framE...
n°292940
sennastien
Posté le 01-07-2002 à 12:35:42  profilanswer
non mais jve dire je me suis mis en 0 entrelacemnt et ca marche pas donc je me suis remis en greedy ;)
n°293154
sennastien
Posté le 01-07-2002 à 20:11:54  profilanswer
up
n°293183
johnbroot
n00b Inside
Posté le 01-07-2002 à 21:08:52  profilanswer
Tu utilises le plug meuhmeuh et ton pb sera résolu.
n°293243
sennastien
Posté le 02-07-2002 à 00:38:16  profilanswer
non deja essayé aussi, le probleme reste, c comme si il y avait des interferces (exemple de la mise en marche du seche cheveu sur la meem prise qu'une tv par exemple pour ceux qui connaissent) :sweat:
n°293247
johnbroot
n00b Inside
Posté le 02-07-2002 à 00:55:06  profilanswer
Dans ce cas il s'agit d'un réglage sur le bus PCI qui n'est pas bon dans ton bios.
n°293539
sennastien
Posté le 02-07-2002 à 19:17:33  profilanswer
pci read on
delay transaction on
et timing 2.5-3-2 @ 144 fsb samsung 2700...
j'comprend pas , c chelou :??:
n°297601
sennastien
Posté le 10-07-2002 à 01:25:02  profilanswer
up
n°297629
BlindMan
I am not Avery
Posté le 10-07-2002 à 07:45:44  profilanswer
Peux-tu essayer de débrancher ton Alcatel Speedtouch le temps de faire un test??
n°297667
tg0021
Posté le 10-07-2002 à 10:59:43  profilanswer
et en virant l'o/c ça donne quoi ??? Parce qu'o/c pour oc/ sans autres raisons et avoir des instabilités je vois pas trop l'intérêt...
n°297681
-Concorde-
tout
Posté le 10-07-2002 à 11:44:39  profilanswer
=> Topik Unik plz !
n°298244
sennastien
Posté le 11-07-2002 à 13:30:39  profilanswer
je testerai sans o/c pour voir mais bon avant j'avais un fsb plus haut (152 sur mon a7v133) et ca passait tout nikel :??:
n°298245
sennastien
Posté le 11-07-2002 à 13:30:56  profilanswer
pas bete ca  :jap:
n°298246
kiki69
Posté le 11-07-2002 à 13:37:08  profilanswer
J'ai un via KT266A et lorsque que mon FSB depasse 139 j'ai le meme symptome avec KTV et MeuhMeuh. Essaie de remettre ton FSB a 133 et ca devrait rentrer dans l'ordre.
n°298305
sennastien
Posté le 11-07-2002 à 15:57:42  profilanswer
oki c noté merci pour le coo de main ;)
n°299304
sennastien
Posté le 13-07-2002 à 12:55:58  profilanswer
up en attendant ke je puisse testai :D
n°299334
Origan
Posté le 13-07-2002 à 13:55:34  profilanswer
Non ça me faisait pareil avec mon chip Via. Maintenant ça roule.
Probleme de rip pour un divxprobleme de connectique avec INSPIRE 5300 5.1 creative
Je peux pas regarder un Dvix pour cause de probleme de fluxProbleme avec DVD Station de hollywood plus
probléme de sortie TV avec carte S3 Graphics SupersavageAntivol d'un DVD : problème ?
Problème de gravure?Probleme pour lire un .ogm avec BSplayer
Probleme de son ...AIDEZ-MOI SVP !!!!Probleme de son suite a une erreur sur le bios...AIDEZ-MOI SVP !!!!
Plus de sujets relatifs à : Probleme de rayure sur k!tv....
