3587 connectés
Sujet : Probleme de rayure sur k!tv....
Origan
RuffRyderz a écrit a écrit :
j'y connais que dalle mais ça serait pas un prob avec la qualité de réception du signal tv??
Non ça me faisait pareil avec mon chip Via. Maintenant ça roule.
Origan
sennastien up en attendant ke je puisse testai :D
sennastien oki c noté merci pour le coo de main ;)
kiki69 J'ai un via KT266A et lorsque que mon FSB depasse 139 j'ai le meme symptome avec KTV et MeuhMeuh. Essaie de remettre ton FSB a 133 et ca devrait rentrer dans l'ordre.
sennastien
BlindMan a écrit a écrit :
Peux-tu essayer de débrancher ton Alcatel Speedtouch le temps de faire un test??
pas bete ca  :jap:
sennastien je testerai sans o/c pour voir mais bon avant j'avais un fsb plus haut (152 sur mon a7v133) et ca passait tout nikel :??:
-Concorde- => Topik Unik plz !
tg0021 et en virant l'o/c ça donne quoi ??? Parce qu'o/c pour oc/ sans autres raisons et avoir des instabilités je vois pas trop l'intérêt...
BlindMan Peux-tu essayer de débrancher ton Alcatel Speedtouch le temps de faire un test??
sennastien up
sennastien pci read on
delay transaction on
et timing 2.5-3-2 @ 144 fsb samsung 2700...
j'comprend pas , c chelou :??:
johnbroot Dans ce cas il s'agit d'un réglage sur le bus PCI qui n'est pas bon dans ton bios.
sennastien non deja essayé aussi, le probleme reste, c comme si il y avait des interferces (exemple de la mise en marche du seche cheveu sur la meem prise qu'une tv par exemple pour ceux qui connaissent) :sweat:
johnbroot Tu utilises le plug meuhmeuh et ton pb sera résolu.
sennastien up
sennastien non mais jve dire je me suis mis en 0 entrelacemnt et ca marche pas donc je me suis remis en greedy ;)
tssstare
non ca marche pas je suis en greedy to frame et j'ai meme testai le patch pci de pinnacle decris chez cricri...
je desespere alros ke sur mon aonciene config ca marchait nikel
non justement ,premièrement je t'ai demandé de desactiver le filtre de désentrelacement greedy 2 framE...
sennastien up
sennastien non non ;)
RuffRyderz j'y connais que dalle mais ça serait pas un prob avec la qualité de réception du signal tv??
sennastien -----
en kler voila ce ke ca fait..
sennastien non ca marche pas je suis en greedy to frame et j'ai meme testai le patch pci de pinnacle decris chez cricri...
sennastien merci bocoo :jap:
je teste immediatement  :jap:  :jap:  :jap:
tssstare ces parasites proviennent du filtre de désentrelacement(cela dit les parasites peuvent disparaître sur certaines carte mère) ,désactive le et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Si tu veux quand même appliquer ce filtre de désentrelacement, il te faudra activer la correction de problème d'affichage(100 % de ressources  CPU utilisées)qui se situe dans le sous-menu réglages vidéo du menu affichage/plugins.
sennastien comme des parasites...elles apparaissent lorsqu'il ya des mouvemnts d'images (cad assez souvent koi  :heink: )
mon probleme semble assez similaire a celui decrit sur l'aide des plugins de cricri concernant les chipsets via, mais je voulais avoir un peu plus d'info si on a constaté le meme probleme par ici ;)
merci @ tous
