2753 connectés
  Matériel
  [Probleme] vinyle preampli enceinte
n°2169778
dzeta07
Posté le 12-11-2018 à 11:29:38  profilanswer
Lorsque je connecte mon lecteur vinyle
AKAI model AP-306C a mon Préampli phono : Pro-Ject PHONO BOX MM DC qui est lui même brancher a mon Enceinte multimédia : JAMO DS7, ça ne fonctionne pas, il y a des grésillement.
Savez vous pourquoi ?
Est ce que les machines ne sont pas compatibles ?
Merci d'avance
n°2169802
Marcel Pit​ou
Posté le 12-11-2018 à 14:29:10  profilanswer
Cela peut provenir du câble de la platine vinyle qui est défectueux, ou de l'oublie de branchement du fil de masse entre la platine et le pré-ampli.
Ca peut aussi provenir d'un mauvais branchement des 4 petits fils derrière la cellule de la platine, ou de la cellule qui serait à remplacer.
Il n'y a pas d'incompatibilité entre les différents appareils, mais comme la platine vinyle est ancienne elle à peut-être besoin d'une révision sur sa cellule ou sur son cablage.
n°2169813
patrick220​00
Posté le 12-11-2018 à 15:37:09  profilanswer
C'est une platine ancienne vérifie les connections. sur ma Barthe rotifluid j'ai changé tous les fils et la connectique : les branchements de la cellule avaient mal vieilli mais les fils conducteurs étaient aussi corrodés dans les gaines plastique.
n°2169854
dzeta07
Posté le 12-11-2018 à 20:22:37  profilanswer
Merci Marcel,
Effectivement j'avais oublié de brancher le fil de masse.
n°2169976
Marcel Pit​ou
Posté le 13-11-2018 à 14:49:31  profilanswer
dzeta07 a écrit :
Merci Marcel,
  Matériel
probleme son droite gauche dans les jeuxProblème d'image dégradée source HDMI
Installation HIFI avec enceinte HCChoix lecteur vinyle, cellule, connectique
Enceinte bluetooth, JBL clip 2 clip 3, bose soundlink micro, avis ?Problème lecture Platine CD Luxman D322
Problème de son DTSProblème faux contact casque audio
Problème de son avec PS4 SlimEnceinte klipsch r-41m
Plus de sujets relatifs à : [Probleme] vinyle preampli enceinte
