3674 connectés
  Problème de son sur ma télé en passant par la S-VHS...
n°181166
The Vavoun​et
Posté le 06-01-2002 à 00:52:10  profilanswer
Salut à tous :hello:.
Je possède une Geforce2 Pro (Leadtek) et j'aimerai mater mes DivX sur ma télé. J'ai un cable S-VHS et j'arrive à avoir l'image sans problème, par contre pas de son  :( .
Faut-il relier la carte son (SB 128) à la carte video par un cable quelconque pour que tout le signal passe par le cable S-VHS ? Comment faire ?
Merci pour votre aide :jap:
[edtdd]--Message édité par The Vavounet--[/edtdd]
> feed <
n°181180
Kurupt
Posté le 06-01-2002 à 01:07:37  profilanswer
Le cable S-Video ne fait passer que le signal video, pas le son
n°181182
swobz
Posté le 06-01-2002 à 01:14:45  profilanswer
tu mets un cable entre ta sb 128 et ta télé.
D'un coté c un jack et de l'autre coté ca se divise en 2 truc, un rouge et un blanc avec une gueule comme ca : (o) que tu mets dans ta télé
n°181186
The Vavoun​et
Posté le 06-01-2002 à 01:20:54  profilanswer
Merci c'était bien là la question. Je ne savais pas si le S-VHS faisait passer uniquement la video ou s'il pouvait prendre le son en charge en même temps.
Donc effectivement il me faut un cable audio jack / 2 RCA pour m'occuper du son. Innocent que je suis, je pensais que le S-VHS m'éviterait cette manip pas classe vu q'il me faut un cable de 7 m mini.  :cry:
Merci à tous. Donnez moi d'autrse idées si je passe à côté de quelque chose de plus simple.  :jap:
> feed <
n°181195
Kurupt
Posté le 06-01-2002 à 01:34:34  profilanswer
A moins que tu ne possèdes un ampli, le cable de 7M est la seule solution
n°181456
The Vavoun​et
Posté le 06-01-2002 à 14:38:27  profilanswer
Merci à Kurupt et à Swobz pour leur contribution à mon <petit> problème et pour m'avoir rendu moins con en quelques phrases !  :D
L'idée de l'ampli est sympa aussi.  :jap:
> feed <
Prog de sortie téléc'est quoi le probleme de Nero avec les VCD's ?
Problème avec le DVD de In The mood for loveProblème lecture de fichier midi : help !
Problème avec u appareil numérique sous 2000.....Probleme avec le Tv-Out de la GeForce 2
Voir un DIVX sur ma téléprobleme carte tuner et satellite
problème avec la vache et une PCTV rave sous XP
Plus de sujets relatifs à : Problème de son sur ma télé en passant par la S-VHS...
