3204 connectés
  problème lors du gravage
n°276014
lab
Posté le 31-05-2002 à 00:10:49  profilanswer
je suis tout nouveau en en ripage et j'ai du mal...
Voici mon problème:
J'ai utilisé le Rippack v 3.15.5 pour riper mon film, tout nickel... j'obtient un joli fichier .avi de 678206 Ko bref le rève.
Mais en le gravant, le film ne fait plus 1h20 mais 28 min et la taille du fichier sur le CD gravé est la même???
2ème question: je n'arrive pas à faire disparaitre les deux bandes noires en haut et en bas, mais je crois que le film est en 16/9, c'est normal?, y a moyen de corriger?
Merci mille fois pour vos conseils.
n°276016
guezpard
tracteur à pédales
Posté le 31-05-2002 à 00:14:48  profilanswer
tu graves avec quel soft et quelles options ?  :heink:
n°276018
lab
Posté le 31-05-2002 à 00:22:50  profilanswer
je grave avec easy cd pro 95, je sais c'est pas tout nouveau tout beau, mais j'ai jamais eu besoin de changer, il a toujours très bien marché...
pour les options, je l'ai gravé comme un CD de données classique.
n°276020
guezpard
tracteur à pédales
Posté le 31-05-2002 à 00:28:58  profilanswer
:??:  et ce que tu as sur ton cd est lisible ? c'est le début du film ?
n°276022
lab
Posté le 31-05-2002 à 00:30:34  profilanswer
oui, qualité ok, mais je n'ai que le début du film
n°276028
guezpard
tracteur à pédales
Posté le 31-05-2002 à 00:37:17  profilanswer
y a pas une option pour l'overburn ou maximixer la taille des cd qui est mal cochée avec une durée réduite ?
n°276030
lab
Posté le 31-05-2002 à 00:39:31  profilanswer
non y a pas...
ptètre bien qu'il faut que je change de soft...
merci quand même
n°276071
jajaX
Ma Flo, je t'aime: ;)
Posté le 31-05-2002 à 03:09:09  profilanswer
g pa tout capter pr le gravage  :pt1cable: par contre pr les bandes noires vo mieux les virer avant d'encoder  :p enfin jpense pas me gourrer  :)
@+ jaja - mansoncollections
n°276095
Kuzco
L'Empereur Mégalo.
Posté le 31-05-2002 à 08:07:19  profilanswer
Yep. [:misillsam] Il faut utiliser les formats du films (1.85, 2.35, etc) et la fonction crop. [:olimou]
n°276456
lab
Posté le 31-05-2002 à 18:56:26  profilanswer
bon, j'ai essayé avec Nero Burning rom, et le résultat est le même, alors si quelqu'un a une idée, je suis prenneur.
n°276685
lab
Posté le 01-06-2002 à 13:31:01  profilanswer
je suis toujours dans le bleu, je n'arrive pas à geaver mon fichier .avi,
alors que je peux le lire sur mon disque dur (la durée du film est de 1h 50)et quand je la grave, le fichier sur le cd gravé est de la même taille que celui du disque dur, mais la durée n'est que de 28 min???
n°276695
guezpard
tracteur à pédales
Posté le 01-06-2002 à 14:00:19  profilanswer
tu peuc préciser les paramètres que tu as utilisés ?
n°278143
lab
Posté le 03-06-2002 à 21:41:02  profilanswer
alors pour riper:
1ère étape:
ripés automatiquement: 1024 Mo
Séparer: ne pas séparer
2ème étape:
création d'un DivX
bande son français
Format son: DivX audio (WMA)Taille: 51.656 Mo (j'ai rien touché)
Taille: 1 CD de 80 min
Mode complet
Résolution (largeur)512
format de l'image: PAL 4/3 (je n'ai rien touché d'autre sur cette page):
aspect: X:512 Y:408
Crop: X:512 Y:408
Framerate: -f2(25.000=25.000/1000)
Inverse telecine: OFF
IDCT: -r1(32bit MMX iDTC)
Ensuite, sur la page suivante:
Codec: DivX 4.0
Type d'encodage: 1 passe
Interval entre deux images clefs: 250
Quantizer max: 6
Quantizer min: 2
Période de controle de débit: 2000
Période du controle du débit: 50
Réaction haut/bas du controle du débit: 5
Voila pour la création du fichier .avi
Bonne lecture et si ça t'inspire, merci de ton aide
n°278151
Suesser
Posté le 03-06-2002 à 22:08:44  profilanswer
-Est-ce que tu peux copier l'avi depuis le CD sur ton disque dur?
-Est-ce que tu graves en mode Disk at once (recommandé) ?
-Utilises-tu un cache et as-tu de la place sur le répertoire où se trouve ce cache?(d'une manière générale, as tu de la place sur ton DD et est-il défragmenté)
-Dernière chose: peux-tu charger l'avi de ton disque dur ds Virtualdub et utiliser ensuite le menu Video->Scan video stream for errors
Message édité par Suesser le 06-03-2002 à 22:11:30
n°278156
guezpard
tracteur à pédales
Posté le 03-06-2002 à 22:13:42  profilanswer
je parlais des paramètres de gravure  :D
n°278646
lab
Posté le 04-06-2002 à 15:54:54  profilanswer
oui!!!
je sais pas trop ce que j'ai changé dans les paramètres de gravages, mais oh miracle ça marche.
Bon, je n'ai toujours pas réussi à résoudre le problème de l'affichage, je voudrais avoir une image 4/3 en plein écan, mais si j'enlève les bandes noires lors du prévisionage, ensuite l'image est complètement déformée. ne serais ce pas au moment de choisir les fichiers du films qu'il y aurait qqch à faire?
merci :wahoo:
n°278723
alex727
Ya lo ha hecho
Posté le 04-06-2002 à 17:13:42  profilanswer
oui!!!
merci :wahoo:
Il faut mettre mode complet au lieu de simplifié (apres avoir mis la taille du fichier) et la tu selectionnes PAL4/3, tu fais une previsualisation et tu cliques Ok pour recupérer les informations.
Je te dis ça de tête mais normalement c'est bon...
n°279009
lab
Posté le 04-06-2002 à 23:32:11  profilanswer
ben non,
même en sélectionnant 4/3, en prévisualisation l'image est tjs en 16/9...
Probleme avec k!tvproblème avec rippack de bruce
Petit problème insolule... bi-écran et H+... besoin d'aide[MD] Problème avec OpenMG Jukebox
Problème de blindage sur ma TV > help je craqueProblème AC3 tools. Help needed
Probleme Lecture de MP3probleme install xcard
probleme lecture/encodage mp3 ?probleme de gravage
Plus de sujets relatifs à : problème lors du gravage
