4724 connectés
  Petit problème insolule... bi-écran et H+... besoin d'aide
n°275082
Linstit
Posté le 29-05-2002 à 16:07:26  profilanswer
Voilà j'expose le problème :
- j'ai une machine (Cel 1,2 + TUSL2-C) sous windows XP comprenant deux cartes vidéo :
     . une carte PCI gérant un monituer qui sert d'écran de contrôle (WinAmp...) : écran principal
    . une carte graphique AGP 5rage fury) couplé à une H+ qui elle, envoie l'image vers un autre moniteur pour les films ou jeux plus gourmand (en attendant d'avoir le budget pour acheter un vidéoprojecteur) : écran secondaire car pas toujours présent
Le bi-écran fonctionne parfaitement.
Par contre j'aurais souhaité visionné un film sur l'écran et là : problème. En effet, DVDStation lance le logiciel de lecture, (le son est entendu) mais point d'image :sweat:
Je reboot sur le port AGP et là après réinstallation du logiciel de lecture de la H+, j'ai l'image et le son mais pas le second écran (de contrôle)
Ma joie est de courte durée car dès que je rebbot pour revenir à ma configuration d'origine, plus d'image :(
J'aurais souhaité savoir comment m'y prendre pour avoir donc mes deux écrans et pour lancer le film (avec image + son) sur l'autre écran.
Toutes les idées sont les bienvenues :D
Merci.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Linstit le 29-05-2002 à 20:32:48--[/jfdsdjhfuetppo]
n°275084
Ninipc
Réalisé sans trucage
Posté le 29-05-2002 à 16:11:04  profilanswer
t'as essayé - sans changer dans le bios- d'inverser écran principal et secondaire dans les propriétés d'affichage?
n°275120
guezpard
tracteur à pédales
Posté le 29-05-2002 à 17:20:09  profilanswer
et quelles références pour ta carte PCI ?
n°275126
Linstit
Posté le 29-05-2002 à 17:27:57  profilanswer
Oui. Mais aucun succès :(
n°275128
Linstit
Posté le 29-05-2002 à 17:29:16  profilanswer
SIS 4Mo : détecté directement par XP.
De plus cette carte permet bien le bi-écran : ma souris se promène partout, je peux avoir deux fréquences et deux résolutions différentes :)
n°275156
guezpard
tracteur à pédales
Posté le 29-05-2002 à 17:56:51  profilanswer
je te demande ça, car (je n'en suis pas sûr) certaines cartes PCI fonctionnent en bi-écran, mais refusent de "laisser la main" à la carte AGP.
si tu peux, essayes avec une autre carte PCI autre que SIS (style Matrox)  ;)
n°275162
jean-phi
Posté le 29-05-2002 à 18:00:10  profilanswer
de toute facon le l'accélération directX n'ai pas géré sur l'écran secondaire, me semble-t-il
Membre de "Da BZH WolRd DomInaTioN TeAm".
n°275206
Linstit
Posté le 29-05-2002 à 18:55:58  profilanswer
J'ai pas d'autres cartes PCI :(
J'vois pas le rapport avec DirectX : lorsque les deux écrans fonctionnent, quelque soit l'écran principal, je n'ai pas l'image :(
n°275256
Linstit
Posté le 29-05-2002 à 20:33:53  profilanswer
Alors faut-il que j'emploie un logiciel ?
Comment expliquer à ma carte H+ qu'elle st liée à ma Rage Fury et que j'aimerais avoir les images avec le son :D
n°275448
Linstit
Posté le 30-05-2002 à 06:23:27  profilanswer
Bon bon bon... vous me paraissez bien timide :D
n°275452
BlindMan
I am not Avery
Posté le 30-05-2002 à 07:32:29  profilanswer
J'ai du mal à te comprendre...
Tu veux 3 écrans, 2 pour le bureau, et un pour les DVD??
Si tu utilises un moniteur pour la lecture DVD, et que tu l'as branchée à la place du cable de repicage de la H+ directement sur la sortie VGA, c'est normal que tu n'ais pas d'image... tu ne peux pas l'utiliser comme ça...
(L'explication est simple, la H+ gère l'incrustation de l'image à la bourrin, et nécessite un 'fond bleu' (qui est vert ;)) pour y incruster l'image... Pas de repicage=pas d'image)
La seule solution est de passer par la sortie Tv si tu veux 3 écrans... donc d'avoir une Tv ou un convertisseur S-Video-->VGA (Qui doit couter aussi cher qu'une TV bas de gamme ;))
Sinon n'oublie pas le bouton permettant de 'switcher' entre l'affichage sur le moniteur et la sortie Tv
n°275479
blues10
Posté le 30-05-2002 à 09:49:53  profilanswer
c'est normal, il faut que la real magic soit couplé à l'écran qui est l'écran principal dans les propriétés d'affichage (c'est du à la gestion de l'overlay je crois ...)
En plus tu devrait mettre ton écran principal sur l'agp, même si le système boote sur le PCI, tu n'as pas forcément besoin de voir s'afficher tout le bordel de démarrage
Si on s'y met a plusieurs, on doit pouvoir y arriver ...
n°275597
jean-phi
Posté le 30-05-2002 à 14:15:51  profilanswer
 en fait c'est DirectDraw (accélération 2D)
n°275802
Linstit
Posté le 30-05-2002 à 19:40:02  profilanswer
:??: pige pas tout là.
Je veux juste un écran de contrôle tout le temps allumé pour gérer des playlist et autres...
Et un autre sur la H+ uniquement pour la lecture DVD/jeux :D
Pour les autres : même en paramétrant l'écran sur port AGP comme principal, je n'arrive pas à avoir d'image :(
Caractéristiques techniques d'une TV : besoin de votre éclairage ![MD] Problème avec OpenMG Jukebox
Problème de blindage sur ma TV > help je craqueProblème AC3 tools. Help needed
Probleme Lecture de MP3Besoin retouche image ... plz :)
Pb : Sortie TV et lecture DivX : écran noir.Besoin d'aide pour régler un pb de son sur mon ensemble Home Cinema!
besoin de conseils pour un camescope numerique
Plus de sujets relatifs à : Petit problème insolule... bi-écran et H+... besoin d'aide
