3197 connectés
  Traitement Audio
  Problème lecture SACD.
n°1780548
bischopp
Posté le 15-04-2012 à 21:39:55  profilanswer
Bonsoir !
Je rencontre un souci avec la lecture des Sacd.
Je dispose d'un ampli home cinema Harman Kardon AVR 235 et une platine cd/dvd Pioneer DV-575A compatible sacd.
J'ai connecté les deux matériel via les sorties analogiques en directs pour utiliser la fonction entrée directe 6/8 canaux de l'ampli qui permet de lire les sacd et les dvd audios.
Pour les dvd audios ça fonctionne bien.
Pour la lecture des sacd par contre, le son de sort ni sur l'enceinte centrale, ni sur le subwoofer et encore moins sur les baffles arrières.
Je pense avoir tout paramétrer correctement et notamment le multicanal au niveau du lecteur mais rien à faire...
Si vous avez une idée merci d'avance car je sèche... ;)
n°1780661
IBM360
Model 30
Posté le 16-04-2012 à 12:46:36  profilanswer
Est-ce un SACD multicanal ?
Il y a des SACD uniquement stéréophoniques. Par exemple j'ai le beau vélo de Rahel qui est en SACD 2.0.
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
n°1781417
bischopp
Posté le 19-04-2012 à 22:58:49  profilanswer
Ce sont des multi canaux ...
Message édité par bischopp le 19-04-2012 à 22:59:40
  Traitement Audio
problème home cinema philips LX7100SAprobleme enceintes 5.1
Problème - Speakers d'ensemble 2.1 qui bourdonnentlecture d'un flux avec vlc sous page web php
Problème de son mystèreProblème TV en écran PC
Problème casque Sennheiser 360Problème vidéo caméscope PANASONIC HDC SD 600
Problème vidéo caméscope PANASONIC HDC SD 600Lecture / compression de MPG multiples / DVR d'un enregistreur TNT
Plus de sujets relatifs à : Problème lecture SACD.
