3911 connectés
  Traitement Vidéo
  Problème de lecture video Premiere Pro CS4
n°2092672
0000100800​00
Posté le 27-05-2017 à 19:11:35  profilanswer
Bonjour à tous,
mon problème est le suivant : j'ai importé une video encapsulée en .avi dans Premiere Pro CS4, qui lit l'audio correctement mais pas la vidéo. Celle ci dure 20 minutes, et pendant que les 20 minutes d'audio sont jouées, il n'y a qu'une 15aine ou 20aine de secondes de vidéos qui sont jouées, étalées sur l'ensemble de l'audio. Le MPEG-4 est pourtant censé être lu par Premiere, ainsi que le AVI si on se fie à cette page http://help.adobe.com/en_US/Premie [...] -8000.html
 J'ai installé le codec Xvid et mis à jour ma version du Klite pack mais rien n'y fait
Voici les specs du fichier
Format                      : AVI
Format/Info                 : Audio Video Interleave
File size                   : 195 MiB
Duration                    : 22 min 36 s
Overall bit rate mode       : Variable
Overall bit rate            : 1 208 kb/s
Writing application         : VirtualDubMod 1.5.10.2 (build 2540/release)
Writing library             : VirtualDub build 30091/release
Video
Format                      : MPEG-4 Visual
Format profile              : Advanced Simple@L5
Format settings, BVOP       : 2
Format settings, QPel       : No
Format settings, GMC        : No warppoints
Format settings, Matrix     : Default (H.263)
Muxing mode                 : Packed bitstream
Codec ID                    : XVID
Codec ID/Hint               : XviD
Bit rate                    : 1 064 kb/s
Width                       : 640 pixels
Height                      : 480 pixels
Display aspect ratio        : 4:3
Frame rate                  : 25.000 FPS
Color space                 : YUV
Chroma subsampling          : 4:2:0
Bit depth                   : 8 bits
Scan type                   : Progressive
Compression mode            : Lossy
Bits/(Pixel*Frame)          : 0.139
Stream size                 : 172 MiB (88%)
Writing library             : XviD 1.0.3 (UTC 2004-12-20)
Audio
Format                      : MPEG Audio
Format version              : Version 1
Format profile              : Layer 3
Mode                        : Joint stereo
Mode extension              : MS Stereo
Codec ID                    : 55
Codec ID/Hint               : MP3
Bit rate mode               : Variable
Bit rate                    : 128 kb/s
Channel(s)                  : 2 channels
Sampling rate               : 48.0 kHz
Stream size                 : 21.1 MiB (11%)
Alignment                   : Aligned on interleaves
Interleave, duration        : 24  ms (0.60 video frame)
Interleave, preload duratio : 141  ms
Writing library             : LAME3.90.
Encoding settings           : -m j -V 4 -q 2 -lowpass 17.6 --abr 128
Merci d'avance !
n°2092692
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 27-05-2017 à 20:49:49  profilanswer
Est-ce que tu as essayé d'ouvrir cette vidéo avec VirtualDubMod 1.5.10.2 : https://sourceforge.net/projects/vi [...] 01.5.10.2/
Puis la ré-encodé sous un autre format (DivX, ou un codec Xvid plus récent) pour l'ouvrir avec Première ?
PS : VirtualDubMod était une version "modifié", capable de lire des vidéos que VirtualDub refusait...  :D
Je me rappelle qu'a l'époque certaines vidéos encodées avec VirtualDubMod, ne passaient pas sur tout les lecteurs...  :o
C'est pas récent comme Codec...  [:foupou:1]
Je ne le retrouve même plus sur le net, en cherchant bien, je doit encore l'avoir dans un vieux CD gravé... (si la manip avec VdubMod ne fonctionne pas, en essayant de réinstaller ce vieux codec, on peut peut-être faire quelque chose)  :D
EDIT : je n'ai retrouvé que le 1.0 RC4 dans un de mes CD (un poil plus ancien) : https://www.partage-facile.com/P1MK [...] e.zip.html (si la manip avec VirtualDubMod fonctionne, ne l'installe pas, c'est vraiment en dernier recours)...  [:sud_conscient:4]
Message édité par Elias de Kelliwich le 27-05-2017 à 21:05:16
n°2092700
0000100800​00
Posté le 27-05-2017 à 22:31:05  profilanswer
Bon, mon objectif de base étant de réaliser un court AMV, j'ai décidé que c'était beaucoup trop d'efforts pour ne serait-ce qu'avoir accès à ce que je veux, avant même de songer à découper ou synchroniser alors je suis passé sur Vegas 14 : c'est beaucoup plus aisé et intuitif, le fichier est pris en charge directement
Merci pour tes efforts, j'espère que ça servira à quelqu'un dans ma situation !
J'ai quand même découpé un extrait de la vidéo avec le VirtualDub (pas virtualdubmod) le plus récent et Premiere a pu l'ouvrir
  Traitement Vidéo
(Asus Pro Gamer) Mauvaise qualité d'enregistrement vidéo, pourquoi ?Leger decalage son Premiere
Final Cut Pro X > Montage écraséProblème format DTS non supporte sur barre de son
Encodage vidéolecture en boucle morceau d'une piste audio
Problème de résolutionSystème audio/vidéo multiroom
Calculer l'évolution d'une surface sur une vidéo
Plus de sujets relatifs à : Problème de lecture video Premiere Pro CS4
