3942 connectés
  Probleme de frames droppées
n°108936
seb1001
See you next time
Posté le 17-08-2001 à 00:05:23  profilanswer
Salut j'ai un gros probleme a aquerir de la video...Voila j'ai un Geforce avec entrée TV et je cherche a capturer ce qui passe a la TV...J'ai les cables, le branchement nickel pas de pblemes mais quand je capture sous FreeVCR ou VirtualDub ou Avi_io ou n'importe quoi  j'ai 30 % de frames droppés quelque soit la duréee de la video et que j'enregistre avec son ou non et j'enregistre a 16.5 fps pas plus je pense avoir tout bien reglé mais je vois pas du tout d'ou vient le pbleme....QQUn peut m'aider SILVOUSPLAIT les experts aidez moi...Qqunsait ou je peux trouver les codecs Mpeg4 V3 debridé ??????? (j'ai entendu parler de ca sur un forum) Merci bcp
n°108941
gilou2
Posté le 17-08-2001 à 00:10:11  profilanswer
Quel codecs utilise tu ? et a quelle resolution ? c'est quoi ton processeur ?
n°108946
seb1001
See you next time
Posté le 17-08-2001 à 00:19:49  profilanswer
Merci de ta reponse...
Alors pour les codecs ca fait ca a divX et Mpeg 4 les autres j'ai pas testé (non compréssé,MJpeg,Indeo...ect) en resolution "standart" 320*240....Quand a mon processeur c'est un Athlon 1.2 downclocké a 1100 car ventilo trop peu puissant :-(
mais je emarque que 100% du pross est utilisé c'est normal ca ???
Autre chose : pour encoder un divx "normal" (+ ou - 600 MO)  en un SVCD avec TMPenc avec un pross comme le mien il faut combien ?
Car j'ai essayé de le lancer et ca m'a marqué 7 H restantes alors qu'un pote qui a un Athlon 900 a mis carrement moins....
Merci pour ta ( vos j'espere) reponse(s)
n°108950
gilou2
Posté le 17-08-2001 à 00:29:19  profilanswer
Ce n'est en effet pas normal. Un proc a 400 Mhz suffit normalement pour faire du divX 3.11 en 320x240.
Développeur de FreeVCR : http://freevcr.ifrance.com [:gilou2]
n°108953
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 17-08-2001 à 00:48:20  profilanswer
a tous les coups ton dma disque n'est pas activé, du coup débit de merde + taux d'occupation monstrueux.
T'a installé correctement le patch pour le chipset de ta mobo ?
n°109023
seb1001
See you next time
Posté le 17-08-2001 à 04:06:04  profilanswer
OUi j'ai installé les drivers Via 1.32 les derniers.....Et toujours le meme probleme Voici ce que j'ai
Athlon 1.1 Ghz
MSI MS-6330 K7T Turbo
40 Go Maxtor DiamondMax60 Plus ATA 100
Windows ME (j'ai entendu parler de probleme a ce niveau avec lui )
QUE FAIRE CA ME DESESPERE ???? Ou je peux trouver des drivers ou autres qui puissent resoudre mon probleme ( du moins au moins pour le disque dur car ayant fait 4 partitions la copie de fichiers dune partition a une autre est assez lente )     Merci
n°109258
seb1001
See you next time
Posté le 17-08-2001 à 16:31:04  profilanswer
Personne n'a de solution ? SVP
J'ai mis 7 H a encoder un film avec Tmpenc c'est pas normal............Je desespere aidez moi plz
n°109329
darkcrow
Posté le 17-08-2001 à 18:45:23  profilanswer
Revenir a Win98 Se je te le conseil cest de la daube WInMe
trop de programme en tache de fond qui foute le bordel
vola pour ma part et le DMA cest pas une mauvaise idee de verifier ca aussi @ + bonne chance
[edtdd]--Message édité par darkcrow--[/edtdd]
Probleme sortie video[HELP] Probleme windows 2000 et Detonator
Problème de lecture de DivXprobleme lecteur dvd
problème de dvdProblème sortie TV de Gforce2 Pro
Problème de lecture de DivX...probleme de timing avec les sous-titres de En Pleine Tempete
Problème de Lecture DVD sur un portable Sony VAIO PCG-X18Problème après flashage de DVD-Rom
Plus de sujets relatifs à : Probleme de frames droppées
