5418 connectés
  Matériel
  [Help] Problème enregistrement via cable optique
n°1759216
evvaneo
Posté le 18-12-2011 à 00:19:58  profilanswer
Bonsoir,
Je me tourne vers vous en désespoir de cause, j'ai parcouru mon ami google pendant plusieurs heures sans résultats :(
J'ai acheté une nouvelle carte son (Creative X-Fi Titanium) qui est connecté avec un cable optique vers un Kit Logitech 5.1 Z-680, j'ai mis les derniers pilotes bêta en date, malheureusement je n'ai aucun retour de son dans l'option "Ce que vous entendez", il m'est donc impossible d'enregistrer quoi que ce soit sortant de mes enceintes.
J'ai testé en analogique (connecteur jack) et tout fonctionne à merveille.
Des idées svp ?
Merci par avance.
n°1759221
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 18-12-2011 à 00:48:11  profilanswer
C'est normal, en optique c'est le kit d'enceintes qui décode le son et non la carte son, il est donc logique que tu ne puisse pas enregistrer.  ;)
n°1759227
evvaneo
Posté le 18-12-2011 à 01:05:28  profilanswer
Merci de ta réponse.
Si je comprend bien, en analogique, c'est la carte son qui prend le pas devant mon kit d'enceintes ?
par avance encore merci :)
n°1759233
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 18-12-2011 à 01:48:39  profilanswer
Oui, en câblage analogique, c'est la carte son qui décode le son et qui l'envoi en analogique vers le kit (ce qui te permet d'enregistrer ce qui sort en analogique de ta carte son).
Mais en câblage numérique, c'est le kit d'enceinte qui décode le son (il décode le signal numérique qu'il reçoit via le câble optique pour le transformer en signal analogique), mais il ne renvoi pas le signal en analogique vers la carte son (donc tu ne peut pas enregistrer).
Le câble optique n’envoie pas du son vers le kit d'enceintes, mais un signal numérique (donc des 0 et des 1), que le kit doit transformer en signal analogique (signal sonore).
Message édité par Elias de Kelliwich le 18-12-2011 à 01:50:58
n°1759234
evvaneo
Posté le 18-12-2011 à 03:09:20  profilanswer
Merci beaucoup pour ces explications :)
Bonne nuit à toi ^^
  Matériel
probleme branchement TVProblème potentiomètre sur Logitech Z-210
Enregistrement sonore numérique portableprobleme son ampli marantz sr5300
Probleme de son home cinema LGSortie Audio PC: câble numérique et câble analogique mini-jack
Caisson de basse sur chaine phillips !! help !!Problème pour transférer vidéo DV sur PC
probleme son quand je regarde des streamsNeed help pour modifier casque Sony HS-90
Plus de sujets relatifs à : [Help] Problème enregistrement via cable optique
