2648 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Problème affichage 4k sur tv 4k
n°2046179
galundir
Posté le 03-08-2016 à 16:41:58  profilanswer
J'ai acquis depuis peu une tv 4k et ai brancher mon pc à celle-ci pour pouvoir profité des jeux en 4k (je n'ai qu'une gtx780ti pour le moment mais ça devrais passer en medium sur certain jeu).
J'ai donc acheter un câble HDMI spécial 4k pour relier ma carte graphique a la tv, carte graphique déjà relié a un écran pc 1080p 60hz en dvi.
Le problème est que la tv est reconnu comme étant en 1080 natif, et que quand j'essaie de changer la résolution pour passer en uhd (3840 x 2160) la tv plante.
http://www.noelshack.com/2016-31-1 [...] 0232-1.jpg
http://www.noelshack.com/2016-31-1 [...] 0233-1.jpg
J'ai rechercher des solutions pour y remédier mais rien trouver de concluant, apparemment le câble dvi sur mon écran pc pourrait brider la tv, je l'ai donc débrancher pour essayer mais cela n'a rien changer.
La tv en question http://www.lcd-compare.com/televis [...] XD9305.htm
Si certain aurait une idée je vous en remercie.
n°2046236
matt05
Posté le 04-08-2016 à 08:45:06  profilanswer
Salut, la 780ti n'a qu'une sortie hdmi 1.4 donc tu peux uniquement sortir en 4K60p mais en 4:2:0.
Donc dans le panneau de choix de résolution, en bas essaie de mettre en YCbCr 4:2:0 et regarde si cela fonctionne.
n°2046267
chtit
R-CB5
Posté le 04-08-2016 à 12:51:02  profilanswer
passe par le display port, qui autorisera la 4K en 60Hz ;)
et sinon ca sert à rien de faire deux topic dans deux categorie differentes, tu n'auras pas plus de reponses pour autant :o http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8973_1.htm
Message édité par chtit le 04-08-2016 à 13:14:57
n°2046317
galundir
Posté le 04-08-2016 à 18:29:26  profilanswer
J'ai uniquement du Ycbcr 422 et 444 en proposition :/
n°2046370
matt05
Posté le 05-08-2016 à 10:30:40  profilanswer
Essaie de régler en 4K/30Hz pour voir si tu as une image
n°2052800
galundir
Posté le 16-09-2016 à 16:06:41  profilanswer
up je n'ai pas réglé mon problème :/
et non matt ça ne marche pas en 4k/30hz
Pour compléter, j'arrive a utiliser la tv mais uniquement en 1080p que ce soit pour les jeux, bureautique ou autre, mais quand j'essai de mettre en ultra hd ça me met écran noir :/
n°2052832
Dakans
pouet pouet
Posté le 17-09-2016 à 00:08:44  profilanswer
a lire chez Nvidia concernant la GTX 780Ti
Résolution numérique maximale - Résolution 3840x2160 à 30 Hz ou 4096x2160 à 24 Hz compatible via HDMI. Résolution 4096x2160 (3840×2160 comprise) à 60 Hz compatible via DisplayPort. La prise en charge des écrans 4K Multi Stream Transport en mosaïque requiert les pilotes version 326.19 ou plus.
mais tu dis avoir essayer le 4K/30Hz, en Ycbcr 422 et/ou 444 ?
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°2052919
galundir
Posté le 18-09-2016 à 14:01:49  profilanswer
Oui j'ai essayé en 3840x2160 à 30 Hz et en Ycbcr 422 ou 444 et ça ne fonctionne pas, sinon le pilote nvidia est à jours. Je n'arrive a afficher que du 1080p. Sinon j'ai reussi à mettre bioshock remastered tout a l'heure en 3840x2160 en fenetré, en plein écran ça ne marchais pas, mais sur la tv c'étais marquer que ça affichais en 1080p :/
n°2062725
Nexr
Posté le 30-11-2016 à 15:50:59  profilanswer
Quelques infos sur HDMI 1.4 et 2.0.
Je m'y perds aussi :/
http://blog.toonormal.com/2014/01/ [...] eep-color/
  HiFi & Home Cinema
Problème SON HDMI TV LG 42LA660Quels TV choisir 4k
[Résolu] Problème branchement vieil ampli sur télé récentetuner radio - Kenwood kt1100, probleme de fréquence!?
problème pour visionner une vidéoProblème détection signal optique.
Probleme bruit aigu microProblème de bruits parasites microphone [Résolu]
Adobe premiere elements, problème de renduPlus d'affichage en façade sur une platine bluray Pioneer
Plus de sujets relatifs à : Problème affichage 4k sur tv 4k
