2786 connectés
  Traitement Vidéo
  problème acquisition adobe première CS3
n°1510729
anfalsh
Posté le 12-02-2009 à 15:34:34  profilanswer
Salut à tous et à toutes!
Suite à l'achat d'un nouveau pc dont les références sont à la fin de ce message, l'acquisition sous adobe première pro CS3 entraine systématiquement un blocage de l'ordinateur (quelques seconde) puis sont redémarrage. Après des recherches sur internet (google est mon ami) et auprès de mes connaissances et de mes professeur en audio-visuel, aucune solution n'a semblé déterminante. Je m'en remet donc à vos lumières!!!!
Plusieurs causes m'ont été proposés:
- un problème de compatibilité entre la webCam de mon pc et la camera utilisé pour l'acquisition. Afin de vérifier j'ai tester avec plusieurs caméras, et en désactivant la webCam dans le panneau de configuration de windows. Rien ne change!
- Un problème dû à ma carte graphique et plus particulièrement du système de switch (sli). Je ne connais absolument rien en matière de hardware et ne sais pas par conséquent comment m'y prendre pour vérifier voire corriger ce problème.
 En espérant que vous m'apporterez des réponses!
Merci d'avance!
Configuration PC:
FUJITSU SIEMENS  Ordinateur Portable Amilo Xi 3650-011:
Processeur :
Processeur Intel Core 2 Duo P8400 (2,26 GHz)
FSB : 1066 MHz
Cache L2 : 6 Mo
Disque dur :  500 Go (2 x 250 Go) SATA (5400 tours/minute)
Mémoire vive :  4096 Mo DDR3 1066 (2 x 2048 Mo)
Ecran / résolution :
Ecran TFT 18,4" WXGA Full HD BrilliantView
Résolution de 1920 x 1080 pixels
Carte graphique :  Carte graphique nVidia GeForce 9600M GT 512 Mo GDDR3 Hybrid Power Technology (switch sur Intel® GMA X4500 HD)
Lecteur optique :  Graveur de DVD Dual Double Couche / Lecteur de Blu-ray
Communication filaire / sans fil :
Réseau : Gigabit Ethernet
Réseau sans fil : Intel® WiFi Link 5100 AGN
Système d'exploitation :  Microsoft Windows Vista Edition Familiale Premium
n°1510864
videaste95
je ne sais rien !
Posté le 12-02-2009 à 20:44:23  profilanswer
Je ne pense pas que ce soit un problème de configuration hardware. Mais il serait bien de donner plus d'informations sur le camescope, et le format de la vidéo acquise. Cela pourrait être lié à l'emplacement des disques de travail. Il faut particulièrement faire attention aux fichiers de médias qui s'ils sont dans mes documents peuvent être à l'étroit, ou dans une partie fragmentée du disque.
  Traitement Vidéo
Probleme afichage Freebox et Sony 32V4500Adobe Premiere Pro : Problème de qualité de vidéo à l'export (help!)
probleme son platine Technics MK2probleme avec bis tv online viewer
problème guide + lecteur dvdr 3575hProbléme conection YUV et RCA
[Enceintes Voiture] Problème de polaritéprobleme reglage de ma tv lcd daewoo LT32L2 avec test thx
Plus de sujets relatifs à : problème acquisition adobe première CS3
