2920 connectés
  Matériel
  probleme son platine Technics MK2
n°1510370
kollision
Posté le 11-02-2009 à 16:54:14  profilanswer
bonjour, j ai une platine MK2 Technics et depuis ce matin le son ne sort que du cote droit. j ai inverse les 2 RCa et le son ne sort que cote gauche apres. ca vient donc bien de la platine ,et j aimerais savoir ou trouver un plan pour chercher le faux contact? ou si quelqu un a une methode ou un conseil a me donner?
n°1510383
Posté le 11-02-2009 à 17:09:16  answer
Salut, regarde si tu n'a pas un câble de débranché au niveau de la cellule.
PS : c'est quoi comme cellule ?
n°1510395
kollision
Posté le 11-02-2009 à 17:19:22  profilanswer
ortofon night club.
n°1510398
kollision
Posté le 11-02-2009 à 17:20:51  profilanswer
et je viens d essayer cela ne change rien le son sort toujours que du cote droit
n°1510420
Posté le 11-02-2009 à 18:02:29  answer
Bin, après ça peut venir de différents points, soit un faux contact dans les fiches RCA ou dans le cable, soit un câble dessoudé dans le bras, soit enfin une cellule défectueuse.
Bref, le meilleur moyen de savoir, serait déjà de faire des tests avec un multimètre (mode testeur de continuité).
Message édité par Profil supprimé le 11-02-2009 à 18:02:36
n°1510434
kollision
Posté le 11-02-2009 à 18:37:47  profilanswer
bien joue l artiste ma cellule etait effectivement mal branchee...bonne soiree a toi et merci encore
n°1510449
Posté le 11-02-2009 à 19:11:12  answer
n°1530838
Little K
Posté le 10-04-2009 à 17:35:07  profilanswer
Bonjour, je viens de recevoir une platine technics sl-1210 mk2. J'ai un gros problème de son. C'est super crade malgré les réglages. Le son sort saturé, grésillant... Alors ? Est-ce que c'est la cellule qui est a changer ?
n°1530929
Posté le 10-04-2009 à 22:02:21  answer
Elle est bien connecté sur une entrée phono ?
Tu peut décrire le matériel que tu utilise avec ?
n°1536369
mazee-
mauvaise edition de profil
Posté le 30-04-2009 à 22:30:15  profilanswer
J'ai le même problème avec ma platine sl1200.
Les branchements sont correcte (test avec une autre platine).
le symptôme:
le son sort de façon très très basse, par contre j'entends le craquement du vinyle.
Changer le bras résoudrait-il le problème? Ou alors ça viendrait d'ailleurs?
n°1546596
Posté le 01-06-2009 à 08:12:13  answer
Salut, désolé pour cette réponse tardive, je penserai plutôt, soit à un réglage à effectuer au niveau du contrepoids, ou alors à une cellule défectueuse.
n°1546684
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 01-06-2009 à 14:23:50  profilanswer
@mazee-
Comment est branchée ta platine ?
Tu dois la brancher sur une entrée RIAA de l'ampli ou "phono". Si celui-ci ne possède pas cette entrée, il faut passer par un préampli RIAA dans ce genre:
http://www.son-video.com/images/static/Rayons/Hifi/PlatineTD/Vivanco/PA-111_p.jpg
Vivanco Phono PA111 à 40€
ou mieux:
http://www.son-video.com/images/static/Rayons/Hifi/PlatineTD/ProJect/Phonobox_MkII-SN_m.jpg
Pro-Ject Phono Box Mk2 à 100€
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
  Matériel
probleme avec bis tv online viewerproblème guide + lecteur dvdr 3575h
Probléme conection YUV et RCA[Enceintes Voiture] Problème de polarité
probleme reglage de ma tv lcd daewoo LT32L2 avec test thxprobleme son 5.1 (résolu)
problème de connexion du home cinemaHT-TZ315 samsung au pcProbleme caisson de basses
probleme onkyo 605Problème de son dans les cinématiques
Plus de sujets relatifs à : probleme son platine Technics MK2
