3318 connectés
  Prise de son guitare elec ou basse
n°276747
cliviafr
Posté le 01-06-2002 à 15:42:06  profilanswer
Salut les musicos
Je fais des prises de son avec un pote guitariste. Sa guitare est branché sur sa pédale d'effet, elle même dans un line in de ma carte son (Terratc DMX fire). Quand il touche pas les cordes, y'a un putain de résidu, un souffle bzzzzzz bien electrique. Quand il touche les cordes avec ses doigts, beaucoup moins de souffle.
Y'a pas un truc, dans la guitare, à mettre à la masse electrique pour ne pas avoir ce souffle ??
Merci d'avance !!   :hello:
n°276773
unreal2345
Posté le 01-06-2002 à 17:04:16  profilanswer
Faut jamais brancher une guitare (avec ou sans effets) sur une carte son. Autre le fait de capter des tas de bruits, le son est affreux de cette facon. Il faut plutot utiliser un ampli guitare devant lequel tu poses un micro qui sera relie a ta carte son (ou encore mieux, a une petite table de mixage).
n°276785
cliviafr
Posté le 01-06-2002 à 17:21:19  profilanswer
Moauis, je sais bien, mais dans un appart ou on peut pas mettre le son trop fort... Je fais comment ??
n°276806
Antares
Posté le 01-06-2002 à 17:51:11  profilanswer
1/ micro juste devant l'ampli, à 10cm, faisant un angle avec la façade de l'ampli de 15 à 20° (surtout pas le pointer "en façe" )
ou
2/ boite de direct (150?), c'est la solution pro quand on cherche à reprendre direct l'instrument sans avoir le son de l'ampli.
Pour le buzz, il faut :
1/ éloigner à tout prix la guitarre de l'écran
2/ si il y a un ampli avec inverseur de polarité, inverser.
3/ un peu bidouille, mais mettre le cordier de la guitare à la masse est effectivement une solution... (dans le cas présent, masse du PC)
Branchement de caisson de basseun PC comme ampli pour guitare...
pas de basse sur mon 4.1...Préampli guitare en rack
Ecran 21 pouces avec Prise pour SUN!! :(ST DB III + SB Live 5.1 + Hollywood + = prise de tête !!!
prise de son ? qualité et effets ?Prise rvb ? sur lecteur dvd ?
Quel est le signal electrique envoyé à un caisson de basse ?Aide sur prise midi d'un clavier SVP
Plus de sujets relatifs à : Prise de son guitare elec ou basse
