2427 connectés
  Matériel
  Platine Yamaha CS-50P
n°1898254
tri-x54
Posté le 16-01-2014 à 16:55:26  profilanswer
+Bonjour à tous,
rien trouvé de pertinent sur cette  platine ni ici ni dehors
donc je m'apprête à numériser quelques vinyles depuis cette platine via un ampli NIKKO TRM 230
directement dans mon imac 400DV (avec un ancien soft sous OS9)
bref, je suis 'old school" j'en convient,
MAIS la platine patine !
apparemment rien de démontable pas de courroie en vue ! ? !
Est elle en entrainement direct ? ( ou pas...)
ensuite l'ampli , sortie DIN ;-)
pas de câble DIN vers min jack de l' iMac,
je fait quelques tests en soudant plusieurs broches à tour de rôle
car bien sûr rien trouvé (manuel user ) sur cet ampli d'un autre âge,
merci de vos lumières je suis pas précisément un pur audiophile pointu
malgré une petite chaine suffisante et modeste (Thorens TD150 + Nad + Triangle titus...)
cordialement,
tri-x54
n°1898525
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 17-01-2014 à 16:56:35  profilanswer
Non, il s'agit d'une platine à entrainement par courroie.
Il te faudra un cable DIN > RCA
Puis un autre RCA > mini-jack.
Voici le schéma de câblage d'une DIN 5 broches ("Tape" de l'ampli) : http://www.sonelec-musique.com/con [...] tions.html
http://www.sonelec-musique.com/images/connectique_bf_asym_rca_din_stereo.gif
Dans ton cas, il faut utiliser les sorties gauche et droite, et pas les entrées (et il faudra passer l'ampli en enregistrement vers la sortie DIN en question, exemple "Tape 1" )...
Message édité par Elias de Kelliwich le 17-01-2014 à 16:58:42
n°1898703
tri-x54
Posté le 18-01-2014 à 18:18:18  profilanswer
bonsoir,
Merci pour ce shéma ( que j'ai pas su trouver )
je vais jouer du fer à souder,
hier j'ai trouvé les deux dernières Din 5 broches mâles de la ville et deux Jack 3,5
reste à trouver un peu de cable aux normes.
Tri-x54
n°1901558
tri-x54
Posté le 30-01-2014 à 18:58:55  profilanswer
Bonsoir,
impossible d'enlever le plateau !
et rien dessous laissant supposer qu'on puisse ouvrir la platine,
comment accéder à la courroie ?
( qui patine généreusement )
tri-x54
n°1901567
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 30-01-2014 à 19:19:38  profilanswer
généralement, il y'a des ouvertures, sous le couvre plateau en caoutchou, pour y glisser des doigts et actionner une goupille qui permet d'enlever le plateau...  ;)
n°1912945
tri-x54
Posté le 28-03-2014 à 17:35:04  profilanswer
Bonsoir,
" actionner une goupille qui permet d'enlever le plateau "
pas sur ce modèle là,
on tire vers le haut le cache plastique noir en haut à gauche du plateau !
dessous accès à l'axe de rotation moteur et au mécanisme de bascule 45/33t.
Il parait que ce modèle était fabriqué par Wilson en GB ?
Impossible même avec cette piste de trouver le manuel user ni une courroie assez grande,
dommage,
Tri-x54
  Matériel
Son moyen à la sortie de ma platineconseil : Ampli av yamaha rxv 457 +pack Yamaha 7.1 NSP240
lcd sharp+wd tv live+rxv 475 yamaha avis ????Choix kit 2.0: Bose companion 2 ou Yamaha NX-50 ?
Brancher une vieille platine panasonicChangement cellule/tête platine
Changement d’enceintes YamahaConseil Yamaha RX-S600 + Jamo S626 = OK ?
DVD Audio : lisible sur platine CD ? Meilleur rendu 2.0 qu'un CD ?Branchement combiné platine vinyl avec ampli intégré sur home cinéma
Plus de sujets relatifs à : Platine Yamaha CS-50P
