2516 connectés
  HiFi & Home Cinema
  conseil : Ampli av yamaha rxv 457 +pack Yamaha 7.1 NSP240
n°1895150
drcaligari​us
Posté le 03-01-2014 à 02:31:44  profilanswer
bonjour, comme indiquer dans le sujet, je voulais savoir si cet ensemble était correct pour commencer dans le son : Ampli av yamaha rxv 457 +pack Yamaha 7.1 NSP240... Mon usage : film + musique (beaucoup de classique).
Le prix qu'on me propose est de 150 euros. Correct ?
merci pour vos éclairages,
Cordialement,
n°1895193
Alkor2001
Posté le 03-01-2014 à 10:58:40  profilanswer
Le prix me semble correct et tu auras du mal à trouver mieux pour débuter dans le home-cinema à ce prix.
Néanmoins il y a deux gros défauts :
* L'ampli est d'ancienne génération, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'entrées/sorties HDMI, tu devras passer par les entrées analogiques ou optiques et tu n'auras pas le son HD des bluray.
* Le kit NSP240 (je croyais que c'était un 5.1, pas un 7.1 ?) est correct pour regarder des films, mais très limité pour une écoute musicale. Mais rien ne t'empêchera de remplacer les enceintes frontales par des meilleures par la suite !
Que comptes-tu brancher comme sources sur l'ampli ?
Actuellement en neuf le prix d'entrée pour du HC avec HDMI et son HD est d'environ 350€, avec les soldes ça baissera peut-être...
J'aime pas Apple...
n°1895211
drcaligari​us
Posté le 03-01-2014 à 11:51:47  profilanswer
Merci beaucoup pour votre réponse.
Mes sources : écran plat Toshiba et PS3. En fait, pour les films j'ai mis ma pS3 en réseau avec mon ordi et je les stream avec PS3 media server (fichier entre 4 et 15GO en général). Sinon DVD ou blu-ray à partir de la ps3.
Pour la musique, c'est pareil... Si j'ai assez de câble je brancherai peut-être l'ordi dessus aussi (asus G10AC).
C'est d'occasion bien sûr et je n'ai pas encore testé : que faut-il vérifier ?
Pour la musique, j'écoute beaucoup de classique et je suis rapidement déçu si les aigus ne sont pas clairs ou si les basses ne sont pas profondes... est-ce qu'il est possible d'utiliser ce kit en 2.1 pour la musique et si oui est-ce que ça a un intérêt ;-) ?
Autre question : avec cet ampli je peux espérer évoluer vers quelles enceintes ?
n°1895216
drcaligari​us
Posté le 03-01-2014 à 12:05:21  profilanswer
Il semblerait que ce soit effectivement du 5.1 mais que la personne ait ajouté deux satellites... cohérent ?
n°1895297
drcaligari​us
Posté le 03-01-2014 à 17:29:17  profilanswer
n°1895308
Alkor2001
Posté le 03-01-2014 à 18:20:45  profilanswer
drcaligarius a écrit :
De rien !  :hello:
Pour commencer il faudrait vérifier que ta TV dispose d'une sortie optique, sans ça tu devras passer par la sortie casque (s'il y en a une) et tu n'auras que le son en stéréo. Tu pourras relier la PS3 et le PC aux entrées optiques, pas de souci de ce côté là (à part que tu n'auras pas le son HD).
Il faut allumer l'appareil et vérifier que chaque sortie fonctionne (tu dois pouvoir sortir une tonalité sur chaque enceinte). Idéalement il faudrait également vérifier les entrées, mais c'est compliqué à faire...
Enlève les caches des enceintes et vérifie que les haut-parleurs ne sont pas en mauvais état (choc ou effritement de la membrane).
Tu pourras configurer l'ampli pour que la musique sorte uniquement en stéréo (+ le caisson de basse). Le son sera correct mais pas grandiose, il faudra remplacer les frontales plus tard pour monter en qualité (l'avantage c'est que cet ampli pourra sans problème alimenter de meilleures enceintes).
N'importe quelle enceinte ayant une impédance comprise entre 4 et 8 Ohms (soit la grande majorité) et offrant une sensibilité correcte (idéalement 89dB minimum). C'est un ancien ampli de qualité, il pourra alimenter la plupart des enceintes du marché !
Si tu souhaites des conseils pour les enceintes, il faudra définir tes besoins (taille de la pièce à sonoriser, type de sonorité que tu aimes, aspects esthétiques, ...) et on pourra t'aider. Mais rien ne vaut une écoute en auditorium !
C'est possible, d'après les photos que j'ai vues cet ampli dispose de suffisamment de sorties... Après c'est mon avis subjectif, mais je trouve que le 7.1 n'apporte pas grand chose (pour ne pas dire rien) par rapport au 5.1. Et assez peu de films possèdent une bande son réellement encodée en 7.1.
Message édité par Alkor2001 le 03-01-2014 à 18:27:15
J'aime pas Apple...
n°1895322
Tahitiflo
éponge carré(e)
Posté le 03-01-2014 à 19:12:39  profilanswer
Cordialement,
j ai bien peur que niveau musicalité, tu vas etre décu avec les enceintes en plastoc.j ai vite remplacée les miennes par des klipsh B2 de bien meilleur qualitée.
l ampli rien a redire si la connectique te suffit(pas de hdmi).
n°1895325
drcaligari​us
Posté le 03-01-2014 à 19:27:00  profilanswer
OK merci beaucoup !
Sinon pour le même prix on me propose le pack YAMAHA YHT 196 : http://www.grosbill.com/4-yamaha_y [...] ome_cinema
Outre le HDMI, l'ampli est-il meilleur ? Les enceintes sont-elles équivalentes ?
n°1895326
drcaligari​us
Posté le 03-01-2014 à 19:28:17  profilanswer
Le problème c'est que je ne dépasserai pas les 150 euros pour le tout... pour de meilleurs enceintes je prendrai mon mal en patience et ce sera touours mieux que ce que j'ai aujourd'hui (2.1 logithec ;-)
n°1895332
Alkor2001
Posté le 03-01-2014 à 19:52:15  profilanswer
OK merci beaucoup !
L'ampli n'est pas meilleur en terme de performances, mais il est beaucoup plus récent et dispose de pas mal des technologies actuelles (HDMI 3D, son HD, ARC et CEC, ...). Juste un bémol concernant le son HD, il décode bien le Dolby HD mais je crois avoir lu quelque part qu'il ne décodait pas le DTS HD (à vérifier).
Les enceintes doivent être du même niveau.
A ta place je partirais là dessus !
Je ne sais pas si tu connais le fonctionnement des amplis HDMI, l'idée est que tu relies tous tes appareils (PC, PS3, ...) aux entrées HDMI de l'ampli, et la sortie HDMI de celui-ci sur une entrée (idéalement compatible ARC) de ta TV. C'est la solution idéale pour le home-cinema.
J'aime pas Apple...
n°1895335
drcaligari​us
Posté le 03-01-2014 à 19:59:37  profilanswer
Je ne sais pas trop encore comment ça se configure... ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une entrée HDMI spéciale en plus des autres port HDMI que j'ai ? Mon téléviseur : http://www.lcd-compare.com/televis [...] LV675D.htm
Message édité par drcaligarius le 03-01-2014 à 20:00:02
n°1895337
drcaligari​us
Posté le 03-01-2014 à 20:02:47  profilanswer
J'ai l'impression que le deuxième ampli plus récent comprte moins de connectique... moins évolutif ?
n°1895344
Alkor2001
Posté le 03-01-2014 à 20:26:36  profilanswer
Sur l'ampli tu as 3 entrées et une sortie, tu relies les sorties de tes lecteurs (PC, PS3, ...) aux entrées de l'ampli, puis la sortie de l'ampli à une des entrées HDMI de ta TV. A priori celle-ci dispose de l'ARC (fonction permettant à la TV de renvoyer le son vers l'ampli) sur une de ses entrées HDMI, c'est celle-ci qu'il faut sélectionner.
Ensuite tu sélectionneras l'entrée voulue au niveau de l'ampli à chaque utilisation.
J'aime pas Apple...
n°1895347
Alkor2001
Posté le 03-01-2014 à 20:27:36  profilanswer
En effet il a moins d'entrées, mais il est déjà largement suffisant pour un usage standard.
J'aime pas Apple...
n°1895350
drcaligari​us
Posté le 03-01-2014 à 20:42:38  profilanswer
J'ai 4 ports HDMI mais je ne vois la mention ARC sous aucun d'eux... ou alors ils le font tous :-)
Bien je vais partir sur le YHT 196 (si le vendeur réponds à mon dernier texto arf!)... ça devrait être un bon début et je pourrais changer les enceintes plus tard !
Merci pour les conseils !
n°1895363
Alkor2001
Posté le 03-01-2014 à 23:11:38  profilanswer
Il faudrait vérifier ça dans la notice...
De rien !  :hello:
J'aime pas Apple...
n°1895369
drcaligari​us
Posté le 04-01-2014 à 00:18:09  profilanswer
Arg le manuel ne parle pas du système ARC... il indique juste que le HDMI 1 serait "AUDIO" mais je comprends pas bien ce qu'il raconte... sinon il y a une prise optique sur le téléviseur ça fera l'affaire si l'arc ne marche pas ?
n°1895375
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-01-2014 à 02:49:35  profilanswer
J'apporte une précision, il ne décode pas le Dolby True HD, ni le DTS-HD, le YHT-196 est le modèle premier prix de chez Yamaha qui ne dispose pas de cette option (mais il décode le PCM 5.1)...
Par-contre, le modèle supérieur YHT-296, décode ces formats HD : http://fr.yamaha.com/fr/products/a [...] mode=model
PS : la console de jeux PS3 permet d'envoyer le son des blu-ray en PCM 5.1 (on peut la configurer en PCM sur la sortie HDMI plutôt qu'en bitstream) : http://manuals.playstation.net/doc [...] tings.html
BD/DVD - Format de sortie audio (HDMI)
Sélectionnez le format de sortie audio à utiliser lors de la lecture d'un BD ou DVD comportant du son enregistré au format Dolby Digital ou DTS®. Ce paramètre est utilisé lorsqu'un périphérique de sortie audio est raccordé au système via un câble HDMI.
Bitstream          Pour émettre du son en donnant la priorité au signal numérique original.
PCM linéaire      Pour émettre du son en convertissant le signal numérique au format PCM linéaire.
Avec cette console (et avec les lecteurs BD de salon qui permettent cette option de sortie en PCM sur l'HDMI), on peut donc bénéficier du son sur les blu-ray avec le YHT-196.
Dans le cas d'un lecteur BD de salon, il est préférable de vérifier dans la notice d'utilisation sur le web avant achat qu'il dispose bien de cette option de sortie PCM sur l'HDMI dans son menu de réglage des options (logiquement, la plupart ont bien cette option, mais sur les modèles premier prix, je ne garantie rien).
Oui, la sortie optique permet bien d'envoyer le son du téléviseur vers l'ampli (par-contre, il faudra raccorder les sources "lecteur BD, console, PC, etc..." directement sur l'ampli).
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-01-2014 à 03:14:28
n°1895386
Alkor2001
Posté le 04-01-2014 à 10:48:59  profilanswer
Zut, je me suis fait avoir par la mention "HD audio" sur le site de Yamaha...  :sweat:
Mais c'est dingue, je suis persuadé d'avoir vu passer la mention "Dolby True HD" sur un des liens que j'ai visités hier...
J'aime pas Apple...
n°1895467
drcaligari​us
Posté le 04-01-2014 à 17:18:25  profilanswer
Merci pour vos messages ! Alors je l'ai acheté et installé et aussi étrange que cela puisse paraître j'ai le son des films en branchant le câble HDMI sur l'emplacement ARC de l'ampli... donc mon téléviseur semble le prendre en charge ou alors j'ai rien compris...
J'ai essayé un blu-ray ça marche bien et je suis très content du son que j'ai pour ce prix là ! Pour la musique c'est effectivement mieux en stereo et les preset de l'ampli sont pas mal. On verra à l'usage mais mes premiers essais m'ont convaincus !
Su le site de yamaha, il indique que c'est compatible HD audio, ça veut dire quoi ? >> http://fr.yamaha.com/fr/products/a [...] mode=model
n°1895549
drcaligari​us
Posté le 05-01-2014 à 02:46:53  profilanswer
Cher Elias, J'avoue ne pas tout comprendre... Le YHT 196 ne décode pas le son HD / MAIS la ps3 décode le son HD et l'envoie par HDMI en PCM à l'ampli qui du coup ne fait qu'amplifier / c'est ça ?
Si oui, alors qu'elle est le réglage ps3 pour regarder un film soit par le lecteur blu-ray / soit par le stream que je fait à partir d'un fichier hd entre mon ordi et la ps3 (ps3 media server) ?
n°1895868
drcaligari​us
Posté le 06-01-2014 à 11:16:59  profilanswer
UP
n°1895936
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 06-01-2014 à 16:56:56  profilanswer
Oui c'est bien ça. ;)
Il faut juste régler la sortie HDMI Audio de la PS3 sur "PCM" et non sur "bitstream".
Bitstream => le son est envoyé en Dolby Digital, DTS, Dolby True HD, DTS-HD directement vers l'ampli et l'ampli decode.
PCM => la PS3 décode tout et envoi le son en PCM multicanal à l'ampli.
Ton ampli prend en charge le Dolby Digital et le DTS des DVD, mais pas le Dolby True HD ni DTS-HD des blu-ray, c'est uniquement pour les blu-ray que la conversion en PCM est necessaire.
Message édité par Elias de Kelliwich le 06-01-2014 à 17:01:08
n°1895938
drcaligari​us
Posté le 06-01-2014 à 17:00:54  profilanswer
Oui c'est bien ça.
Il faut juste régler la sortie HDMI Audio de la PS3 sur PCM et non sur bitstream.  ;)
Merci. c'est ce que j'avais fait un peu intuitivement ;-)
Sur l'ampli je ne comprends pas bien, malgré lecture du mode d'emploi, les fonctions "straight" et "sur. decode" d'autant que pour certains films la touche "sur. decode" ne fait rien et affiche "straight".  Un éclairage ?
n°1895940
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 06-01-2014 à 17:02:54  profilanswer
Pour la fonction "straight", c'est une fonction qui permet de ne pas prendre en charge certains effets, le son est au plus neutre possible, c'est une sorte de "pure directe".
Si le son est envoyé en PCM, c'est normale que l'ampli passe en "straight", car il n'applique aucun effet de décodage sur les surround, via son DSP (vue que c'est la PS3 qui décode).
Pour la fonction "sur. decode", je ne sais pas à quoi elle sert, il faut se pencher sur le mode d'emploi (peut-être une fonction qui décode le son surround en dolby prologic, ou un truc du genre).  :??:
Message édité par Elias de Kelliwich le 06-01-2014 à 17:07:48
n°1895942
drcaligari​us
Posté le 06-01-2014 à 17:07:50  profilanswer
Pour la fonction "sur. decode", je ne sais pas à quoi elle sert, il faut se pencher sur le mode d'emploi.  :??:
quand j'utilise "sur. decode" il me met des choix de réglages "dolby pro logic" mais je vois pas à quoi ça correspond en terme de traitement du son...
n°1895943
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 06-01-2014 à 17:10:42  profilanswer
Le Dolby Prologic, est une fonction qui converti un signal stéréo (non multicanal) en une simulation de 5.1 pour avoir le son sur toutes les enceintes.  ;)
Le PCM multicanal est meilleur, la c'est du vrai 5.1, alors que le Dolby Prologic est une simulation.
Toutefois le Dolby Prologic peut être utile si tu regarde une émission à la TV qui est diffusé en stéréo, ça permet d'avoir le son sur toute les enceintes.
Message édité par Elias de Kelliwich le 06-01-2014 à 17:14:57
n°1895944
drcaligari​us
Posté le 06-01-2014 à 17:12:15  profilanswer
Ah du coup ça veut dire que lorsqu'il ne me propose pas d'option et se contente de m'afficher "Straight" ça veut dire qu'en fait il n'y a rien à convertir et que le son est déjà transmis en 5. en natif ?
n°1895945
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 06-01-2014 à 17:12:52  profilanswer
Oui.
n°1895946
drcaligari​us
Posté le 06-01-2014 à 17:14:17  profilanswer
Oki merci beaucoup. Mon baptême du son a bien avancé !
n°1895948
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 06-01-2014 à 17:17:12  profilanswer
Sinon en terme de retour, tu en est content, pour le prix ?
J'avais écouté le pack YHT-298 chez un ami, j'avais trouver les enceintes un peu faiblardes (je suis habitué à de la HiFi stéréo avec des grosses enceintes, c'est peut-être pour ça)...  :sweat:
Message édité par Elias de Kelliwich le 06-01-2014 à 17:20:05
n°1895960
drcaligari​us
Posté le 06-01-2014 à 18:01:46  profilanswer
Très franchement j'en suis très content pour la vidéo et le jeu. Je précise que mon salon fait moins de 20m2 donc niveau puissance je ne risque pas d'exploiter à fond. Après il faut faire quelques réglages pour équilibrer les enceintes.
Pour l'écoute musique, c'est bien. Je ne n'ai pas des aigus très clairs et comme j'écoute beaucoup de classique ça peut parfois être gênant. L'égaliseur est quasiment inutilisable tellement il est compliqué à l'usage (enceinte par enceinte, fréquence par fréquence sans vue d'ensemble et, je crois, sans preset).
Cela dit, comme tu dis, pour ce prix là (150) je suis très content !
n°1895962
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 06-01-2014 à 18:16:34  profilanswer
La puissance n'apporte pas seulement du volume sonore, ça apporte aussi des basses très présentes et très "propres", que ce soit à bas volume ou à haut volume.
J'écoute rarement ma chaine avec un volume sonore très élevé, mais par-contre même à bas volume, elle envoi du lourd en basses...  ;)
Pour l’écoute musicale ce sont les frontales seulement qui travaillent, si tu veux améliorer ça par la suite, tu change seulement la paire de frontales par de très bonnes enceintes (et plus grosses).  ;)
Parfois en occasion, on trouve des enceintes plus que bonnes pour pas très cher (vintage), faut juste faire attention qu'elles fonctionnent bien.
Message édité par Elias de Kelliwich le 06-01-2014 à 18:18:39
n°1895964
drcaligari​us
Posté le 06-01-2014 à 18:21:21  profilanswer
Oui mais j'avoue ne pas avoir asse d'élément de comparaison, mais juste comme ça je trouve pas que les basse soient faiblardes, je les trouves même dominantes par rapport au reste.. sans doute une question de réglages aussi..
On va y aller progressivement !  ;)
Message édité par drcaligarius le 06-01-2014 à 18:22:58
  HiFi & Home Cinema
je suis nul en son, puis-je brancher mes cabasse sur cet ampliConseil enceinte PC
Choix de HP (et eventuellement ampli)Advance Acoustic X-i60 ampli intégré avec DAC
lcd sharp+wd tv live+rxv 475 yamaha avis ????Choix Home cinema / Ampli
conseil => Set-up son / budget définiProblème ampli PIONEER VSX 921
Perte de signal TV en branchant mon ampli HC ?!Conseil : choix d'enceinte pour Marantz M-CR610
Plus de sujets relatifs à : conseil : Ampli av yamaha rxv 457 +pack Yamaha 7.1 NSP240
