3249 connectés
  Matériel
  Choix de platine pour encode vinyles
n°1729013
LaGuiche
Posté le 04-06-2011 à 18:25:03  profilanswer
Bonjour à tous !
Je viens vous trouvez car c'est bientot l'anniversaire de mon père, et ce dernier possède un bon stock de vinyle, qu'on ne peux malheureusement plus écouter car plus le matériel nécessaire.
J'avais donc dans l'idée de lui offrir une platine vinyle qui lui permettrait d'encoder ces vinyle directement soit sur le PC, soit sur clé USB pour ensuite pouvoir les écouter dans sa voiture par exemple.
Mais en ayant un peu parcouru ce forum, j'ai pu lire que ces solutions était pas terrible terribme  :??:
Car dans l'absolu, je pensais plutot a une platine dans ce genre
http://www.rueducommerce.fr/Hifi/M [...] SD-L71.htm
http://www.rueducommerce.fr/Hifi/M [...] ile-LP.htm
Sinon, quelle autre solution ?  :??:
Merci pour vos réponses :)
Message édité par LaGuiche le 04-06-2011 à 18:38:20
[Mon Feed-Back]
n°1729046
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 05-06-2011 à 01:33:45  profilanswer
Y'a pas mieux pour bousiller les disques...  [:cosmoschtroumpf]
Si tu veut une platine correcte, il te faut plutôt ce genre de chose : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] o-USB.html
Ou celle-ci (livré sans cellule) : http://www.sonovente.com/audio-tec [...] p24907.htm
Comme cellule tu peut prendre ça : http://www.sonovente.com/ortofon-c [...] x-p311.htm ou ça : http://www.sonovente.com/shure-cel [...] x-p307.htm (la shure SC35C est clairement meilleur).
Ou vraiment, au moins cher et pas encore trop mauvais, y'a ça (c'est de l'entrée de gamme, mais c'est déjà un peu plus serieux que les jouets que tu propose) : http://www.sonovente.com/jb-system [...] p26346.htm
Il reste aussi la solution d'acheter une platine vinyl d'occasion (des années 70/80), et un pré-ampli phono USB pour la connecter sur l'ordinateur : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] ecord.html
Exemple de platine d'occasion : http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=22_s
PS : sur les platines anciennes, il est souvent nécessaire de changer le diamant, voir parfois la courroie (si il s'agit d'une platine à courroie), donc prévoir 30€ de budget supplémentaire...
Pour moi, la meilleur solution reste la Audio Technica - ATLP120-USB + Cellule Shure SC35C, la tu aura une vrai platine fiable, équipé d'une cellule de très bonne qualité et qui use très peu les vinyls.
Pour l'occasion, c'est une excellente solution pour dépenser moins et avoir le même niveau de qualité, mais il faut pas acheter n’importe quoi non plus, et s'y connaitre un minimum en platines vinyls...
Message édité par Elias de Kelliwich le 05-06-2011 à 02:25:58
n°1729063
LaGuiche
Posté le 05-06-2011 à 11:54:19  profilanswer
Fiou, je pouvais pas espérer une réponse plus complète, merci :)
Les deux premiers modèles que tu a proposé sont clairement hors budget  :sweat:
Reste le choix de la JB System Q1, encore un poil cher, mais qui devrait malgré tout être faisable :)
Dans le doute, je pose ma question débile, mais je lis "Choix entre un niveau de sortie phono ou ligne" donc ça se branche en RCA ?
Sinon quand tu dis que les jouets que j'ai affiché bousille les disques, ça a quel effet plus précisemment ?  :??:
[Mon Feed-Back]
n°1729095
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 05-06-2011 à 14:37:32  profilanswer
Un disque vinyle est lu par transmission mécanique. Une pointe de lecture suit un sillon déformé par le son lors de la gravure.
Les mouvements, vibrations, générés par ces déplacement reproduisent le son via un élément électro-mécanique, couramment un aimant solidaire de la pointe qui oscille dans une bobine.
Un autre système utilisé consiste en un capteur piezo-électrique, platine bas de gamme.
Sur les platines que tu as mises en lien, le système mécanique est de mauvaise qualité. Tu te doutes bien que pour que le système fonctionne sans usure mécanique du disque, il faut que l'ensemble soit léger et de faible masse -> ça coute cher à faire.
Le risque est l'usure du sillon du disque de façon irrémédiable après quelques lectures -> bruit, claquement, et j'en passe.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1729113
LaGuiche
Posté le 05-06-2011 à 15:47:36  profilanswer
Parfait, merci pour l'explication :)
Et bien je pense que si je doit en prendre une ce sera la JB Q1 :)
Merci à tout les deux :)
[Mon Feed-Back]
n°1729114
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 05-06-2011 à 15:53:31  profilanswer
Elle dispose d'une sortie RCA pour la raccorder à une chaine HIFI classique, et d'une sortie USB pour la raccorder directement à un ordinateur.
Tu peut utiliser soit une sortie, soit l'autre...
Comme le dit arsene, c'est la mécanique de faible qualité, le manque de réglage du contrepoids du bras et antiskating, et la cellule bas de gamme (et non remplaçable), qui posent problèmes...
Une bonne platine se règle avant utilisation pour que le diamant n'appuie pas trop sur le disque, et n'endommage les sillons, pour cela, il est nécessaire de réglé le contrepoids du bras pour qu'il ai une force d'appui spécifique au diamant utilisé...
L'antiskating quand à lui, va contrer l'effet de force centrifuge (et centripète), pour que le bras n'avance tout seul vers l'avant ou l'arrière dù à la rotation du disque, et puisse rester parfaitement stable et uniquement entrainé par le sillon du disque.
Sinon, en gros, lire des vinyls sur les platines que tu propose, va les endommager définitivement (craquements, sauts, rayures, etc...).
Comme je le disait, c'est une platine d'entrée de gamme, mais elle dispose au moins du réglage du contrepoids et antiskating (indispensable), il est possible de remplacer la cellule par une meilleur (même si ce n'est pas forcement nécessaire, car celle qui est livré avec et déjà une cellule très correcte de chez audio-technica), c'est donc déjà une platine correcte au vue de ton utilisation (par-contre, faut pas utiliser ça en discothèque ou disco-mobile, sinon bonjour le rumble...).
Les seuls défauts, sont un moteur plutôt bas de gamme (ça fonctionne bien, mais c'est pas forcement fiable dans le temps), et le boitier est en plastique et plutôt léger (alors que sur la audio-technica ATLP120-USB, on dispose d'un boitier lourd lesté, pour que la platine ne soit pas soumis aux vibrations et rumble, et d'un très bon moteur extrêmement fiable, ce qui en fait une platine professionnelle, utilisable en discothèque pendant 30 ans en utilisation intensive et/ou scratch).
PS : le "rumble" est un effet néfaste, qui consiste à ce que le diamant de la cellule capte les fréquences basses émises par les enceintes, et le renvoi sous forme de boucle à l'amplificateur (c'est surtout un problème en discothèque, quand les enceintes diffusent des basses puissantes).
Si tu as besoin de conseils, concernant les réglages du bras et antiskating, commence par lire la première page de ce topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 5065_1.htm
Message édité par Elias de Kelliwich le 05-06-2011 à 16:37:08
n°1729138
LaGuiche
Posté le 05-06-2011 à 18:50:01  profilanswer
Ah donc la Q1 se raccorde a un pc, on peux pas faire une acquisition direct sur clé usb ? Remarque, c'est un détail :)
Et concernant l'utilisation se sera vraiment minime, de temps en temps pour écouter un vinyle ou pour le numériser, mais elle tournera pas 2h par jour :)
Merci encore pour toutes ces infos :)
[Mon Feed-Back]
n°1729166
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 05-06-2011 à 21:56:41  profilanswer
Non, mais de toute façon, toutes les platines qui font ça (acquisition directe sur clé USB), c'est des daubes sans nom.  [:elias de kelliwich]
Non pas parce qu’elles le font, mais parce qu'aucun constructeur de platines vinyl "sérieuse" ne l'a encore fait, du coup les seul platines qui proposent cette options..., c'est des bouses à moins de 100€ (et une platine vinyl correcte neuve à moins de 100€, ça n’existe pas, et ça n'existera jamais) !
Mais rien n’empêche de passer par l'ordinateur pour numériser, et de copier sur une clé USB ensuite.  [:cosmoschtroumpf]
Même dans les années 70, une platine vinyl d'entrée de gamme, ça coutait déjà 1500 Fr (à une époque ou le smic était de 3000 Fr / mois, soit la moitié d'un salaire).
Contrairement à une platine CD qu'on fabrique en série et qui n'endommage jamais le disque, une platine vinyl correcte, ça coute cher à fabriqué à cause de la mécanique...
Oui, bin dans ce cas, la Q1 suffira bien (même avec la cellule audio-technica d'origine)...  ;)
Ou sinon, de l'occasion, car meilleur qualité, moins cher, mais faut pas se planter dans le choix de la platine, et il faut être patient pour trouver la platine avec un bon prix (et pour un cadeau, l'occas, ça le fait moins).  [:cosmoschtroumpf]
Enfin, bref, si tu as le budget pour la JB System Q1, part sur cette platine, tu ne sera pas déçu.  ;)
Sinon, pour un peu moins cher, tu as la Gémini - TT 1100 USB : http://www.sonovente.com/gemini-tt [...] p18926.htm
Ça reste encore correcte (même cellule, possibilité de réglages du bras identique, mais un peu plus moche niveau look et pas de visualisation stroboscopique de la vitesse), à toi de voir suivant ton budget.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 05-06-2011 à 22:23:30
n°1729169
LaGuiche
Posté le 05-06-2011 à 22:24:08  profilanswer
Effectivement, niveau budget la gemini serait préférable, mais la JB a un design plus "classe" et plus passe partout, avec je pense, une meilleure qualité, donc je pense que ce sera celle la :)
Et effectivement, de l'occasion pour un cadeau c'est pas terrible :D
Après pour le coup du port USB, c'était juste pour une question de pratique, sachant que la platine sera pas forcément a coté d'un PC, mais ça se déplace facilement donc pas de soucis :)
Merci encore, vraiment de très bon conseils et très bien argumenté !! :)
[Mon Feed-Back]
n°1729170
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 05-06-2011 à 22:30:01  profilanswer
Je pense aussi, que c'est le meilleur choix entre les deux malgré la différence de prix.  ;)
Pour le look, et surtout pour le stroboscope, qui permet de régler la vitesse de lecture au poil près...
PS : pour le stroboscope, c'est facile à comprendre, une lumière est diffusé sur les points argenté au niveau du contour du plateau, quand on à l'impression visuel que les points reste sans mouvement pendant la lecture la ou est diffusé la lumière, c'est que la vitesse de lecture est bien réglé.
Il y'a quatre rangés de points, chacun correspondant à une vitesse de lecture différente :
- 33tr à 50hz
- 33tr à 60hz
- 45tr à 50hz
- 45tr à 60Hz
En France, on n'utilise que le 50Hz, car l'électricité est de 240V / 50Hz, sur le territoire Français (dans d'autres pays, c'est à 60Hz).
http://www.monde-du-voyage.com/images/courants-electriques.png
Par exemple, si tu écoute un vinyl import des US, il est préférable de l'écouté à 60Hz, en réglant la vitesse de lecture, pour obtenir la vitesse réel de l'enregistrement.
Ça se déplace facilement, certes, mais un petit niveau à bulles pour que la platine soit parallèle au sol, s'impose quand on veut la changer de place.  ;)
http://www.transistek.com/photos_produits/1/porte-cles_niveau-tl-kc01.jpg
Une platine vinyl, doit être posé sur un meuble stable, et parfaitement parallèle au sol (perso, j'utilise mon niveau à bulle de chantier).
Message édité par Elias de Kelliwich le 05-06-2011 à 22:54:49
  Matériel
Choix enregistreur de DVD a disque durChoix d'un nouvel écran HD
Aide au choix d'enceinte surround compatible avec mon installationbesoin d'aide pour mon choix de tv LCD 40"+
platine blu-ray 3D multimediaChoix de casque audio [redirigé]
Choix boitier multimédia; 150€ max et MKVAide pou choix tv led
TV Samsung en DLNA : choix de la langue dans un MKVchoix entre Sennheiser HD 448 et Monster Beats by Dr. Dre Solo HD
Plus de sujets relatifs à : Choix de platine pour encode vinyles
