6912 connectés
  Là je pige pas avec ce rippack!!!!!
n°61713
RuffRyderz
Posté le 06-04-2001 à 18:14:25  profilanswer
j'essaye de ripper un dvd du concert de metallica. je suis à la dernière étape (encodage) du rippack que j'ai d/l sur www.bheller.com. je clique sur créer le *.avi il ouvre une fênetre ms dos durant quelques secondes, calcule 2-3 truc puis me marque "durée de calcul 12:04:00 AM" je fais la même chose avec le wav. et lorsque je vais voir dans le répertoire que j'ai indiqué pour l'avi, il y a que dalle pas un avi pas un wav! et bien sur quand j'essaye de multiplexer il ne trouve pas les fichiers!!!! please aidez moi car je vois pas ou g merder!!!!
n°61720
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 06-04-2001 à 18:21:19  profilanswer
Lis bien le guide...
A+++ Bruce - http://www.bheller.com
n°61724
RuffRyderz
Posté le 06-04-2001 à 18:33:12  profilanswer
j'ai lu relu et encore relu le guide je vois pas !! si tu sais ce que c'est dis le moi stp!!! ce n'est pas un problème avec des codecs???? help! ça m'énerve trop que j'y arrive pas!
n°61726
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 06-04-2001 à 18:34:58  profilanswer
Vérifie que tu n'as pas angelpotion installé... Ou que tu as bien installé les codec DivX...
Mais si ça bugge aussi pour le son c zarb...
n°61732
RuffRyderz
Posté le 06-04-2001 à 18:50:28  profilanswer
voila je viens d'installer les codecs que tu files dans ton rippack je crois que j'avais les mêmes mais bon...
je réessaye de créer le avi même merde! quand je crée un wav il calcul pendant un certain temps (assez long) pendant qu'il fait ça si je vais voir dans le répertoire je vois le wav !!(taille 0 octets puisqu'il est en train de le créer) puis quand il a fini le calcul le wav a été supprimé!!!
putain je suis le seul gland chez qui ça marche pas ou quoi!!!
aidez moi svp les pros du rip!
n°61741
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 06-04-2001 à 19:00:15  profilanswer
Heu... crée le .bat et copie son contenu ici...
n°61776
dje33
Posté le 06-04-2001 à 19:40:17  profilanswer
peut etre que la piste son est en PCM (vue que c'est un DVD de concert)
regarde l'indication au dos de la boite du dvd
pour extraire le son PCM utilise dvd2avi ou un autre prog qui sait le faire
n°61787
RuffRyderz
Posté le 06-04-2001 à 19:52:00  profilanswer
Bruce, un instant je recommence le rip pas à pas et je te montre le bat
n°61798
RuffRyderz
Posté le 06-04-2001 à 20:16:26  profilanswer
voila Bruce j'ai réessayer le rip complet mais sans succès! voila le contenu de mon fihier rippackgui.bat :
@echo off
start "D:\rip\Rippackv2\Logiciels\divxauto\divxauto.exe" L 10 100 1097
"D:\rip\Rippackv2\Logiciels\mpeg2avi\mpeg2avipx3.exe" -b "D:\rip\Rippackv2\liste.lst" -f2 -q0 -r1 -1 712 576 -3Y 576 -a0x80 -o8 D:\rip\Rippackv2\
"D:\rip\Rippackv2\Logiciels\ac3dec\ac3dec.exe" "D:\rip\Rippackv2\stream0x80.ac3" -pcmwav "D:\rip\Rippackv2\audio.wav" -overwrite
"D:\rip\Rippackv2\Logiciels\normalize\normalize.exe" "D:\rip\Rippackv2\audio.wav"
"D:\rip\Rippackv2\Logiciels\normalize\normalize.exe" -l 2 "D:\rip\Rippackv2\audio.wav"
start /w "D:\rip\Rippackv2\Logiciels\VirtualDUB\VirtualDub.exe" /s"D:\rip\Rippackv2\syliascript.syl" /x /r
start /w "D:\rip\Rippackv2\Logiciels\VirtualDUB\VirtualDub.exe" /s"D:\rip\Rippackv2\syliascript2.syl" /x /r
si tu trouves solution à mon problème se serait trop trop cool!!!!! merci pour ton aide.
n°61815
RuffRyderz
Posté le 06-04-2001 à 20:59:37  profilanswer
up
n°61846
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 06-04-2001 à 22:33:25  profilanswer
Normallement pas de pb, je vois pas trop...
n°61858
RuffRyderz
Posté le 06-04-2001 à 22:56:44  profilanswer
au fait je dois pas installé des plugin ou codec^pour virtual dub??? car je crois que c avec çaqu'il crée le *.avi???non???
n°61914
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 07-04-2001 à 02:23:35  profilanswer
Non, en dehors du codec DivX rien d'autres à installer...
vitesse entre Flaskmpeg et rippack.VirtualDub plante avec le rippack ss w2k ???
PB info dvd lors du rip avec rippack sous w2kmultiangle et rippack
rippack et ntscextraction du AC3 avec le rippack 2 et lecture vers ampli AC3
rip avec claddvd, encoder avec le rippack : I want choose the languagemeilleur réglage audio pour le rippack???
Plus de sujets relatifs à : Là je pige pas avec ce rippack!!!!!
