2827 connectés
  Matériel
  Faire passer un signal HDMI via un réseau Ethernet
n°2003617
El_gringo
Posté le 05-12-2015 à 16:00:42  profilanswer
Quand j'ai fait ma rénovation électrique, j'en ai profité pour faire installer un petit réseau Ethernet en RJ45 (en fait, juste deux prises Ethernet, chacune reliée à mon routeur).
Très bien, sauf que :
  • Je me rend compte que le Wifi me convient très bien en ces deux points, et que l'Ethernet ne fait que rajouter deux cables à mes installations
  • Plus important : j'aurais surtout dû faire passer du HDMI reliant ces deux points entre eux, ce qui me permettrait de diffuser l'image et le son via mon ampli HC.
Je me maudit de ne pas avoir pensé à ça. Bref, j'ai cru lire ou entendre qu'on peut faire passer un signal HDMI via des câbles RJ45. Si oui, ça me permettrait de rattraper la bourde assez simplement. J'ai rêvé, ça n'est pas si simple ? Si ça n'est, je ne vois pas comment faire. Des idées ?
Merci d'avance :)
Message édité par El_gringo le 05-12-2015 à 16:01:43
n°2003622
El_gringo
Posté le 05-12-2015 à 16:15:22  profilanswer
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] iew60.html
... L'adaptateur qu'il me faut ?
Avec ça + un splitter HDMI vu que mon PC n'a qu'une sortie HDMI, ça devrait pouvoir le faire, non ?
Ha, et il faudra rajouter un câble RJ45 droit entre les deux prises femelles actuellement reliée à mon routeur.
ça devrait le faire, non ? C'est trop bricolo, ça passera pas ?
n°2003730
Freddy17
Posté le 06-12-2015 à 01:12:08  profilanswer
Salut.
Pour moi, ils ne sont pas perdus ces cables rj45.
Si c'est pour transmettre de la vidéo vers une autre pièce, beaucoup de monde utilisent aussi le réseau.
PC avec un logiciel serveur <=> application de controle <=> appareil avec prise réseau (smart TV, ou android box tv, ou ampli home-cinema).
Cela dépend de ton matériel.
n°2003731
El_gringo
Posté le 06-12-2015 à 01:37:46  profilanswer
Franchement j'ai envisagé des tas de systèmes, rien ne me semble aussi stable, simple, fiable et relativement peu cher que le serait un bête câble hdmi (ou équivalent, si je trouve de quoi faire passer l'hdmi par mon rj45).
Qu'il s'agisse d'une petite clé ou box, Android ou Windows, il y a toujours problème sur au moins un des quarts points que j'ai cités plus haut. Ce câble, je l'utiliserai principalement pour du HTPC, avec Netflix et Kodi, le tout avec du son 5.1.
Message édité par El_gringo le 06-12-2015 à 09:56:29
Les Vers Solitaires, on aime ... ou pas !
n°2003752
Agnin
Euh...
Posté le 06-12-2015 à 10:51:03  profilanswer
Utilises ton reseau pour chercher le contenu sur ton pc (partage reseau, dlna tout est compatible avec ça aujourd'hui). Quelle prise de tete de commander une source (un pc en l’occurrence) qui n'est pas dans la bonne piece...
Farpaitement! Machin à raison!
n°2003759
El_gringo
Posté le 06-12-2015 à 11:06:19  profilanswer
La pièce est la même, les appareils sont à 10m, de part et d'autre du salon. La configuration de la pièce fait que néanmoins, passer un câble HDMI le long des murs serait compliqué (porte à passer, grande longueur de murs), mais mon clavier - souris sans fil actuels fonctionnent parfaitement pour commander mon PC depuis mon canap'
n°2003761
Agnin
Euh...
Posté le 06-12-2015 à 11:11:14  profilanswer
tes appareils n'ont pas de dlna ou reseau?
n°2003769
El_gringo
Posté le 06-12-2015 à 11:36:03  profilanswer
ça ne résoud pas le problème de quel client DLNA utiliser. Quel qu'il soit, il me semble que c'est ultra basique (browsing de folders), assez nul, par rapport à l'expérience que permet un bon Kodi (navigation par genre, jaquettes, résumés et plein d'autres infos récupérées depuis le net). Et il y a aussi la gestion de Netflix en 5.1, impossible sur tous les boitier Android à par cher qu'on trouve, seuls de rares constructeurs y ont droit (en gros Google, Amazon et Nvidia). Tous ceux là ne font pas tourner Kodi (du moins pas simplement), sauf la Nvidia Shield qui est trop chère.
Bref, un transmetteur HDMI via RJ45 me semble une option viable, simple et potentiellement moins cher que l'achat d'un client Android ou Windows dédié.
Je voulais discuter de ça ici, mais on dirait qu'il n'y a pas foule de personne qui connait cette technologie.
n°2003771
Agnin
Euh...
Posté le 06-12-2015 à 11:47:11  profilanswer
Attention il faut bien deux cable reseau entre eux, je suis meme pas sur que ça fonctionne ce truc, c'est du hdmi 1.2 donc plein de truc ne passent pas... Bref, passes directement un hdmi si t'en veut un... on essayes simplement de t'aider à faire le bon choix.
Message édité par Agnin le 06-12-2015 à 12:03:14
n°2003776
El_gringo
Posté le 06-12-2015 à 12:21:52  profilanswer
Oui oui, je vous bien que tu essayes de me conseiller, merci. Cela dit, passer un câble hdmi, dans le mur ce serait très compliqué et hors les murs, soit pas du tout pratique (à ranger après chaque usage), soit très moche (un câble qui traîne au milieu du salon).
Merci pour l'avertissement pour l'extender que j'avais trouvé. Mais il y en a d'autres sur Amazon qui ont l'air mieux, avec des avis plutôt bons :
http://www.amazon.fr/gp/aw/d/B00L5 [...] YNA0P2CCBY
http://www.amazon.fr/gp/aw/d/B00Z9 [...] C4Q679VQGD
n°2164710
neofrogsab​e
Posté le 08-10-2018 à 09:24:00  profilanswer
El_gringo a écrit :
Merci d'avance :)
J'ai exactement la meme situation chez moi, avez vous trouvé une solution viable?
n°2164750
El_gringo
Posté le 08-10-2018 à 13:42:52  profilanswer
Rien qui me permette d'exploiter ce lien, non. Mais je n'ai essayé aucun extender.
  Matériel
Enregistreur HDMIProblème HDMI UE55C6000
Carte ethernet samsung UE55d6530comment sélectionner la sortie HDMI
[Résolu] Partage Réseau Périphérique AudioPrendre un bon FHD ou passer au 4K?
Une solution hdmi sans fil pour relier le pc à la TV ?HDMI en RJ45
Choix ampli = casse-tête (HDMI + stéréo)Thin Mini ITX, PT13, HEVC, HDMI 2.0, HDCP 2.2, VP9
Plus de sujets relatifs à : Faire passer un signal HDMI via un réseau Ethernet
