3092 connectés
  Traitement Vidéo
  Virtual Dub et format panoramique : conversion aVI impossible?
n°1331647
cyreb
Posté le 05-12-2007 à 13:43:07  profilanswer
Tout d'abord, bonjour à tous !
Voilà. J'ai un petit soucis avec mes vidéos (source sony handycam) et virtualDub.
Les vidéos que j'enregistre sont au format mpeg2 ts, mais surtout en panoramique (1024x76).
Lorsque je tente de convertir mes vidéos avec VirtualDub en AVI, le fichier résultat est systématiquement en 720x576 (4/3?) Du l'image est déformée.
Si j'ajoute un filtre resize, j'ai un sacré effet peigne!
Est ce si compliqué de faire conserver le format d'origine?
Comment faire pour avoir un résultat potable???
Help ! je suis coincé !
Merci d'avance.
Message édité par cyreb le 05-12-2007 à 14:19:35
n°1331869
meug
Posté le 05-12-2007 à 18:59:34  profilanswer
n°1332122
cyreb
Posté le 06-12-2007 à 12:24:16  profilanswer
Oui, mais ajouter des bandes, c'est pour la retailler.
Moi je veux juste la convertir en AVI.
En plus, passer par plusieurs logiciels ne m'arrange pas. J'ai au moins une centaine de films à traiter.
n°1332211
meug
Posté le 06-12-2007 à 16:11:31  profilanswer
 le panoramique 1024x76 n'existe pas:ça ferait un ratio de 13.5.Il te manque un chiffre derrière le 76 sans doute 9 parce que le rapport 1024:769 donne 1.33 qui est le rapport du 4/3.
  le rapport 720/576 donne ~1.25.
n°1332220
cyreb
Posté le 06-12-2007 à 16:28:30  profilanswer
oui, il manquait un chiffre. Bien vu. Je n'ose pas imaginer un film en 13/5eme :)
n°1332231
meug
Posté le 06-12-2007 à 16:59:45  profilanswer
Avec quoi et sur quoi tu as regardé ton film pour constater que l'image était déformée?
  Si c'est avec un lecteur DVD et un poste 16/9,à mon avis,ton image est déformée parce que tu as sélectionné 16/9 en sortie lecteur alors que l'image est en 4/3 avec des bandes noire en haut et en bas si ton film est en 16/9.
  dans le menu du lecteur,sélectionne 4/3 letter box et l'image 16/9,tu la sélectionnes sur la télé(si ton poste est un écran large bien entendu) et l'image du film sera normale.
  édit:je mets toujours mes lecteurs DVD en 4/3 letter box et j'ai un LCD 16/9.
Message édité par meug le 06-12-2007 à 17:05:59
n°1332234
meug
Posté le 06-12-2007 à 17:08:54  profilanswer
  non pas 13/5 mais rapport l3,5 soit 27/2.
n°1332243
cyreb
Posté le 06-12-2007 à 17:32:12  profilanswer
Cela dit, cela ne règle pas mon problème. Mon image est toujours déformée.
Si j'osais, me mettrais un bout d'un de mes films en ligne pour vous proposer de me le convertir... Ca m'aiderait !
En fait je regrette d'avoir tourné tous mes petites films dans ce format (16/9eme d'après la doc de sony). Le 4/3 est si simple !
Et el DV serait surement mieux qu'un mpeg2 démux....
n°1332286
meug
Posté le 06-12-2007 à 18:30:57  profilanswer
Mettre en ligne un bout de tes films serait peut-être trop lourd.Si tu as la possibilité de m'envoyer ça en MP,ça sera avec plaisir.De toute façon,j'encoderais avec les liens que je t'ai mis plus haut(codecs XVid et PocketDivxEncoder).Essaye de toute façon,c'est gratuit et si tu as un problème,je pourrais t'aider à distance.
  Avec quoi lis tu pour constater que l'image est déformée?Autre question:l'image sortant de ton camescope est elle déformée aussi?
Message édité par meug le 06-12-2007 à 18:41:58
n°1332297
jabali65
Posté le 06-12-2007 à 18:49:45  profilanswer
salut
la video déformée dans Vdub c'est tout à fait normal.
Ton camescope comme tout les camescopes SD  enregistre la video dans la résolution 720x576.
16/9 comme 4/3, tout les deux sont encodés en DV dans cette résolution.
Et c'est ce que te montre Vdub.
Le panoramique vient d'un étirement horizontal 1,45 lors de la lecture. (en réalité, chaque pixel est étire horizontalement)
le 1024x576  (panoramique) est en quelque sorte "software". la résolution "hardware" elle est de 720x576.
pour le 4/3 c'est pareil mais beaucoup plus faible vu que l'étirement est de 1.06 (ou 1.09 suivant la norme ITU)
le 768x576 (4/3) est aussi le resultat d'un trés faible étirement (mais bien présent)
ya beaucoup de liens sur ce sujet
tu peux faire des recherches avec "pixel aspect ratio" ou anamorphisme.
un ex.
http://www.dvforever.com/article.php3?id_article=85
pour en revenir à Vdub, tu peux forcer l'affichage panoramique en faisant : clic droit -> aspect ratio 16/9
Mais lors de l'encodage il encodera que ce qu'il a c.a.d une video en 720x576.
Si tu veux sortir en divx-avi, le plus simple consiste à redimentionner la video en panoramique "hardware" , dans une vraie résolution 16/9.
S tu gardes 720 de largeur il te faudra 400 de hauteur.
mais il faudra impérativement désentrelacer auparavant car l'interpolation du resize va mélanger les trames irrémédiablement.
c'est ton sacré effet de peigne.
l'autre solution c'est de faire du divx anamorphique (comme un DVD 16/9) en ne touchant à rien, mais en encodant en entrelacé avec un pixel aspect ratio de 16/9 PAL (voir config codec)
L' inconvéniant est que pas tout les lecteurs sont capable de lire les infos de pixels AR (en simple, de faire l'étirement "software" )sur des avi.
=> il faut les aider en décodant via ffdshow
Les players de salon le font en général.
bon voilà, je sais c'est compliqué, bon courage.
n°1334280
cyreb
Posté le 10-12-2007 à 22:06:23  profilanswer
C'est avec beaucoup d'espoir que j'écris ce message (sans rire, je suis un peu bloqué).
Je me permet donc d'envoyer l'adresse de mettre en ligne un tout petit film brut de pomme, mais qui reflete bien les problèmes de format.
Voilà. Quelqu'un arriverait il a transformer ce clip en AVI, si possible en gardant le ratio ?
Dans le répertoire suivant, voici les 2 fichiers directement extrait de ma caméra :
http://neukoln.free.fr/video/
Merci d'avance !
Message édité par cyreb le 10-12-2007 à 22:06:43
n°1334305
hetre
Posté le 10-12-2007 à 23:28:01  profilanswer
Voici le deuxième film (enfin les 4 secondes que tu en proposes) au format xvid avi m-peg4, désentrelacé et avec le ratio 16:9 :
http://rapidshare.com/files/75706914/a.avi
PS : utilise "free" pour le télécharger si tu ne disposes pas de rapidshare.
n°1334316
meug
Posté le 11-12-2007 à 00:08:11  profilanswer
ne sachant pas comment mettre une vidéo sur le net,je mets une photo de l'ensemble:
http://img266.imageshack.us/img266/5997/screenshot148la8.jpg
  en troisième position vers la droite,ton film.à sa droite une photo de la lecture par VLC(résolution 1017x573)
  à gauche du film,encodages par PocketDivxEncoder:tout à fait à gauche résolution de 720x400 et à côté 1024x576.
  comme je dois découper autour de l'image pour l'isoler,il peut y avoir de petites erreurs.Les encodages de gauche sont en XVID.
  en ce qui concerne la lecture par virtualdubmod,il faut mettre la video d'entrée plein écran pour garder les proportions sinon elle est déformée(trop haute):
http://img136.imageshack.us/img136/9695/screenshot157np5.jpg
  voilà les images GSpot des deux encodages de gauche:
http://img138.imageshack.us/img138/940/screenshot150uu1.jpg
http://img138.imageshack.us/img138/5079/screenshot149kp3.jpg
Message édité par meug le 11-12-2007 à 10:35:56
n°1334402
meug
Posté le 11-12-2007 à 10:49:44  profilanswer
 j'ai aussi encodé en divx(version 6.8)avec DrDivx les proportions sont correctes:
http://img212.imageshack.us/img212/9164/screenshot158fk8.jpg
n°1334405
cyreb
Posté le 11-12-2007 à 10:57:48  profilanswer
C'est vraiment sympa à vous  !
Je regarde ça ce soir et vous tiens au courant.
Merci bcp pour votre aide.
n°1334442
meug
Posté le 11-12-2007 à 12:15:01  profilanswer
en ce qui concerne virtualdubmod ou virtualdubmpeg,après avoir choisi le traitement complet,ne pas oublier de cliquer sur filtres,ajouter,double cliquer sur resize et changer ces valeurs là en mettant celles de ton film.J'ai mis 720 et 400 pour tester:
http://img142.imageshack.us/img142/3773/screenshot159nf8.jpg
  sinon l'image 16/9 sortira déformée en 4/3.
  et voilà le résultat:
http://img510.imageshack.us/img510/1783/screenshot162cg2.jpg
  à gauche sans changer ces valeurs et à droite après les avoir changées.
Message édité par meug le 11-12-2007 à 12:38:50
n°1334534
jabali65
Posté le 11-12-2007 à 15:05:37  profilanswer
ne pas oublier qu'il faudra IMPERATIVEMENT désentrelacer AVANT de redimentionner en 16/9.
l'algo de redimentionnement nearest neighbor est à éviter absolument. Il ne propose aucune interpolation et se contente de dupliquer (ou supprimer) les lignes de pixel. => marche d'escalier ou aliasing.
Il vaut mieux utiliser un bicubic "precise "(A=-0.75 est une valeur standard) voire un lanczos.
C'est un des pbs de vdub que la proposition par défaut de l'algo nearest neighbor
corrigé dans les versions 1.7 ou le bicubic est l'algo par défaut
n°1334688
hetre
Posté le 11-12-2007 à 20:49:08  profilanswer
jabali65 ma version est désentrleacée..
n°1334697
meug
Posté le 11-12-2007 à 21:07:09  profilanswer
 je n'utilise jamais virtualdub pour encoder je voulais comprendre la raison du 4/3 c'est tout.
n°1334734
jabali65
Posté le 11-12-2007 à 22:35:16  profilanswer
Je me suis mal exprimé, çà prête à confusion . désolé
Il est possible de redimentionner verticalement une source entrelacée en conservant l'entrelacement . avec Vdub c'est même trés facile il suffit de cocher la case entrelacé
C'est absolument valable si l'on souhaite conserver l'entrelacement de la source .
 - Mais dans le cas d'encodages en avi divx xvid  l'entrelacement demande jusqu'a 50% de bitrate en plus (à la louche) à cause du peu d'aptitude de ces codecs à encoder en mode entrelacé.
Il est vraiment préférable de désentrelacer dans ces cas là. d'autant plus qu'il existe des désentrelacement de bonne qualité. (même si celui inclu d'origine dans Vdub est pas terrible).
et dans ce cas, le désentrelacement doit toujours préceder le resize.
Si le désentrelacement n'est pas effectué ou aprés le resize le video est définitivement foutue.
 - Mais si l'objectif c'est de rendre compatible la video mpeg2 16/9 entrelacée avec un montage 4/3 entrelacé DV ou mpeg2 ,dans ce cas il vaut mieux conserver l'entrelacement.
dans ce cas c'est redimentionnement 720x440 en restant entrelacé, puis bandes noires pour revenir à 576 et export en DV (ffdshow, cedocida ou panasonic)
=> on a transfomé le 16/9 en 4/3
En réalité en relisant le thread, je m'aperçoit que je n'ai pas bien saisi ce que souhaite cyreb.
si c'est le cas 2, il  vaut mieux ne pas désentrelacer. :whistle:
Message édité par jabali65 le 11-12-2007 à 22:39:06
n°1456854
Osg
Posté le 13-10-2008 à 13:02:50  profilanswer
Pour éviter les effets peignes dans virtualdub mettre deinsterlace. (attention cela changera le format, mais le résultat visuel sera celui attendu).
Pour avoir la vidéo en 16/9 utiliser l'option correcte dans le codec d'enregistrement.
Après ajout de bande et le découpage, je ne suis pas sur que cela soit nécessaire, j'aurais tendance à dire au contraire !!!
Une aide en image à l'adresse suivante:
https://www.osgpcq.net/osg/DocBurea [...] aldub.html
A+
  Traitement Vidéo
Ecran LE32R86BDX : Impossible de changer le "SHOP Mode"[MediaCoder] Problème de conversion.
Impossible de lire un .actEnregistrer un mix video avec Virtual DJ
quel format d'encodage pr les enregistreurs dvd ?lecture impossible sur pc enregistreur Samsung HR753
[autoradio] insertion CD impossibleImpossible de trouver une platine CD MP3 bas de gamme!!!
Comment coller 2 AVI avec AVIDEMUXTMPGenc comment changer de format pour graver
Plus de sujets relatifs à : Virtual Dub et format panoramique : conversion aVI impossible?
