2640 connectés
  Matériel
  Créer une paire d'enceinte avec deux écrans ?
n°2364522
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 20-12-2024 à 08:14:04  profilanswer
J'ai deux écrans disposant chacun de hauts parleurs, qui sont tous les deux branchés sur mon PC.
Est-ce qu'il est possible de créer une paire d'enceinte stéréo à partir des deux écrans ?
Je veux dire, l'écran de gauche joue le canal de gauche, et celui de droit le canal de droite.
Un peu comme on peut faire avec les enceintes Sonos, qu'on peut coupler deux par deux pour créer une paire ?
Accessoirement, si c'est possible, étant donné que mon PC est un portable, qui dispose donc de son propre écran et de ses propres hauts parleurs, est-ce possible de créer un système 2.1, voir 4.1 en suivant le même principe ?
Actuellement si je veux avoir du son, je dois choisir entre "ça vient d'un côté ou de l'autre", ou "le son est très moyen" car les hauts parleurs du PC sont moins bons que ceux des écrans.
Pas trouvé dans les options de Windows cette possibilité.
n°2364525
lestate
Ici mais pas trop
Posté le 20-12-2024 à 09:47:08  profilanswer
À première vue il suffit juste de trouver (ou de fabriquer) un câble qui fera le travail. Tu sors en stéréo (gauche/droite) de ton portable à partir d'un mini-jack. Là il faut aiguiller le signal gauche sur l'écran de gauche et le droit sur celui de droit. Si les entrées audio des écrans sont également des mini-jacks 3.5 mm, il faut shunter les deux voies de chaque écran ensemble.
Exemple de câblage :
En sortie de portable : cordon jack 3.5 stéréo -> 2 x CINCH mâle.
En entrée sur chaque écran : cordon CINCH femelle -> jack 3.5 mono + adaptateur jack 3.5 femelle mono -> jack 3.5 mâle stéréo.
Ça devrait le faire...
Message édité par lestate le 20-12-2024 à 09:48:52
n°2364526
lestate
Ici mais pas trop
Posté le 20-12-2024 à 10:07:37  profilanswer
Recherche rapide sur Amazon
Cordon (en sortie de PC) : https://www.amazon.fr/Froggen-RCA-3 [...] B08QMDKBN2
Adaptateur (en entrée de chaque écran) : https://www.amazon.fr/zdyCGTime-Ada [...] B07DNNDDHG
n°2364527
Arjuna
Posté le 20-12-2024 à 10:21:40  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Le souci, c'est que je n'ai que des entrées HDMI et DisplayPort sur les écrans, et qu'ils sont reliés à mon PC via une "station" reliée en USB-C.
J'ai peur que la solution à base de câblage soit vouée à l'échec.
Je pensais plutôt à une solution logicielle, soit directement au niveau de Windows, soit éventuellement au niveau d'un outil de "mixage" des sorties audio.
n°2364551
BoraBora
Dilettante
Posté le 20-12-2024 à 20:43:22  profilanswer
"Créer une paire d'enceinte avec deux écrans ?", j'ai cru à un topic de Jovalise. [:neokill@h]
Le .1 dans 2.1, c'est un caisson. T'envisages d'utiliser un HP de PC portable, donc totalement dépourvu de basses, comme caisson de basses ? :o Sérieusement, t'as pas les moyens de t'acheter un kit PC ? Même à 100 balles, ça sonnera 10 fois mieux que les HP de tes écrans. Genre https://www.ldlc.com/fiche/PB00575066.html Des tas d'autres idées ici : https://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 4984_1.htm
Message édité par BoraBora le 20-12-2024 à 20:44:17
n°2364557
Marcel Pit​ou
Posté le 21-12-2024 à 05:30:55  profilanswer
La solution a base de câblage analogique, est effectivement voué à l'échec...
Et malheureusement, il n'existe pas de solution "logiciel" avec un câblage HDMI, pour ce type de demande...  ;)
Désolé, mais ce que tu veux faire semble impossible.
D'un autre coté, tu achète une paire d'enceintes passive HiFi Stéréo : https://www.son-video.com/article/e [...] hene-clair  (169€ la paire).
https://image.son-video.com/images/article/davis-acoustics/DAVHERA70CHC/hera-70-chene-clair_64b7d451b275e_1200.jpg?p=600
Et un petit ampli USB (avec sortie casque) : https://www.amazon.fr/Ad18-HiFi-amp [...] d_source=1 (145€)
https://m.media-amazon.com/images/I/616WOahWKnL.__AC_SX300_SY300_QL70_ML2_.jpg
Soit : 314€ pour l'ampli et les enceintes...
Et tu aura un vrai son stéréo de qualité... (pas besoin d'utiliser les HPs merdique des écrans de PC) ;)
Tu peut même trouver du materiel HiFi vintage (des années 70/80/90) pas très cher d'occasion..., et ce sera beaucoup mieux que le son des HPs des écrans...
Exemple d'enceintes vintages compactes pas cher..., et surtout "de belle qualité de son" (Elipson MiniFi): https://www.leboncoin.fr/ad/photo_a [...] 2855999526 (40€ la paire...), ce type d'enceintes c'est ce qu'il te faut..., elles sont ultra compacte, mais avec une très belle qualité de son..., c'est parfait de chaque coté des écrans, pour une écoute de proximité...  ;)
https://img.leboncoin.fr/api/v1/lbcpb1/images/01/9f/48/019f489f608f7efebae1eed0075f3525c480b853.jpg?rule=ad-large
Il faut juste rajouter un petit ampli stéréo USB moderne (moins cher que le AD18, mais sans sortie casque...) : https://www.amazon.fr/S-M-S-L-A50-P [...] d_source=1 (96€)
https://m.media-amazon.com/images/I/61r5x4MRIUL._SL1000_.jpg
L'ensemble ampli SMSL + enceintes Elipson, reviendrait à 136€ (fdp out)... (et avec la possibilité de rajouter un caisson de basses passif, par la suite, si y'a besoin)...  [:luxy]
Je trouve que cette configuration serait "quasi idéal" en terme de rapport "qualité de son/prix", et ensuite en terme d'intégration dans "ton environnement", les enceintes se placent facilement de chaque cotés des écrans.
En cherchant sur l'occasion, on peut trouver des enceintes pas très cher, avec une belle qualité de son...
Message édité par Marcel Pitou le 21-12-2024 à 06:54:20
  Matériel
aide sur branchement ampli/enceinte rcfHELP - une enceinte qui grésille, uniquement sur les vinyls
Affichage sur multi écrans, 2 sourcesFaire passer du son de VLC/Winamp vers une enceinte au loin
Splitter image ou non sur 4 écransconfiguration enceinte SONOS
[demande conseils] Paire enceinte 600 eurosMatériel Enceinte sans fils
Plus de sujets relatifs à : Créer une paire d'enceinte avec deux écrans ?
