3584 connectés
  Traitement Audio
  Plus de son sur mon ordinateur
n°1985341
jeff60
Posté le 31-08-2015 à 17:00:06  profilanswer
Bonjour à tous
Après avoir lu la charte de ce forum ainsi que la FAQ, je me lance dans la création de mon sujet qui je l'espère va créer un intérêt pour tous ceux qui ont le même problème que moi.
Je m'explique :
Après 3 semaines de vacances bien méritées, nous rentrons et j'allume mon ordinateur pour installer 2 jeux que j'ai découvert. Je ne fais pas attention au départ mais mon problème était déjà la. Lorsque je lance le jeu, je n'ai aucun son qui sort sur les enceintes de mon écran LCD ( connectique HDMI --> HDMI , CG --> LCD ) .
Je ne comprends pas pourquoi et je décide d'ouvrir une page internet, d'aller sur "Youtube" et d'écouter un clip . Le problème reste le même et je n'ai aucun son. De là, je me dis que j'ai mon périphérique audio qui a un problème donc " Panneau de config , périphérique" pour vérifier et là toujours rien , drivers à jour !
Je vérifie le cable HDMI , je le mets sur une autre entrée du LCD mais rien n'y fait .
Aller , je décide la manière forte et je formate la partition système et je réinstalle le tout ( Win 7 intégrale ) . Dès que le tout redémarre, j'ai le même problème. Je vérifie que l'installation des pilotes de la carte graphique soient bien fait et je vérifie également que dans le gestionnaire du son , la sortie HDMI Output soit bien par défaut. Je lance une musique et je vois le signale de couleur "vert" bouger mais pas de son dans les enceintes !!!
Je remarque également que mon ordinateur ne se met pas à l'heure tout seul, je pense que la pile de la carte mère doit être faible ... Il va falloir que je la change . Est ce que ça peut être un impact sur la carte mère et donc le son ?? Je ne pense pas !!
Je décide de passer la sortie Coaxial et le problème reste le même.
Pour finir, je teste la sortie casque en façade et là !! Miracle j'ai du son  :)
Je décide à ce moment là de voir si je n'ai pas un problème avec ma carte mère et donc je vais sur "lesdrivers.com" pour voir si j'ai bien mon ordinateur à jour mais le problème est que "maconfig.com" est indisponible pour le moment.
Je suis allé voir sur internet et je m'aperçois que le problème existe déjà mais n'a été résolu donc je viens vers vous pour m'aider.
Merci de m'avoir lu et je vous présente ma config.
Système
Modèle : PACKARD BELL IMAX X9525
Numéro de Série : 100231******
Chassis Système : Packard Bell Ordinateur de Bureau
Carte mère : Packard Bell APL00
Numéro de Série : C7R85*****
BIOS Système : Phoenix Technologies, LTD PBAPL00.P05 05/07/2008
Mémoire Totale : 4Go DIMM SDRAM
Processeurs
Processeur : Intel(R) Core(TM)2 Quad  CPU   Q9300  @ 2.50GHz (4C 2.5GHz, 2x 3Mo L2)
Prise/Connecteur : FC LGA (Socket T)
Chipset
Contrôleur de Mémoire : PC Partner Radeon HD 5700 Series 4x 333MHz (1.33GHz), 4Go DIMM SDRAM 667MHz
Module(s) de Mémoire
Module de Mémoire : Micron 16HTF25664AY-667E1 2Go DIMM DDR2 PC2-5300U DDR2-666 (5-5-5-15 3-20-5-3)
Système Vidéo
Moniteur : SAMSUNG
      (1920x1080, 7.2" )
Adaptateur Vidéo : AMD Radeon HD 5700 Series (9CU 720SP SM5.0 700MHz, 1Go DDR5 4.6GHz 128-bit, PCIe 2.00 x16)
Processeurs Graphiques
Processeur OpenCL : AMD Radeon HD 5700 Series (720SP 9C 700MHz, 1Go DDR5 4.6GHz 128-bit)
Processeur Compute Shader : AMD Radeon HD 5700 Series (720SP 9C 700MHz, 1Go DDR5 4.6GHz 128-bit)
Processeur OpenGL : AMD Radeon HD 5700 Series (720SP 9C 700MHz, 1Go DDR5 4.6GHz 128-bit)
Dispositifs de Stockage Physiques
Seagate ST3500418AS (500.1Go, SATA300, 3.5", 7200rpm, 16Mo Cache) : 466Go (C:) (D:)
Generic- Compact Flash (USB2) : N/A (F:)
Generic- SM/xD-Picture (USB2) : N/A (G:)
Generic- SD/MMC (USB2) : N/A (H:)
Generic- MS/MS-Pro (USB2) : N/A (I:)
Optiarc DVD RW AD-7200S (SATA150, DVD+-RW, CD-RW, 2Mo Cache) : N/A (E:)
Dispositifs de Stockage Logiques
Réservé au système : 100Mo (NTFS, 4ko) @ Seagate ST3500418AS (500.1Go, SATA300, 3.5", 7200rpm, 16Mo Cache)
Disque Dur (C:) : 260Go (NTFS, 4ko) @ Seagate ST3500418AS (500.1Go, SATA300, 3.5", 7200rpm, 16Mo Cache)
Sauvegarde 500 Go (D:) : 194Go (NTFS, 4ko) @ Seagate ST3500418AS (500.1Go, SATA300, 3.5", 7200rpm, 16Mo Cache)
_OEMBP : 12Go (NTFS, 4ko) @ Seagate ST3500418AS (500.1Go, SATA300, 3.5", 7200rpm, 16Mo Cache)
Lecteur Amovible (F:) : N/A @ Generic- Compact Flash (USB2)
Lecteur Amovible (G:) : N/A @ Generic- SM/xD-Picture (USB2)
Lecteur Amovible (H:) : N/A @ Generic- SD/MMC (USB2)
Lecteur Amovible (I:) : N/A @ Generic- MS/MS-Pro (USB2)
CD-ROM/DVD (E:) : N/A @ Optiarc DVD RW AD-7200S (SATA150, DVD+-RW, CD-RW, 2Mo Cache)
Périphériques
Contrôleur Hub LPC 1 : NEC MCP73 LPC Bridge
Contrôleur Hérité LPC 1 : ITE IT8712F
Périphérique Audio : NEC MCP73 High Definition Audio
Codec Audio : Realtek Semi 888 High Definition Audio
Périphérique Audio : PC Partner EG JUNIPER XT Audio Device [Radeon HD 5700 Series]
Codec Audio : ATI (AMD) HDMI Audio
Contrôleur de Disque : nVidia nForce 630i memory controller
Contrôleur de Disque : nVidia MCP73 Memory Controller
Contrôleur de Disque : NEC MCP73 IDE
Contrôleur de Disque : NEC GeForce 7100/nForce 630i
Contrôleur USB 1 : NEC GeForce 7100/nForce 630i
Contrôleur USB 2 : NEC GeForce 7100/nForce 630i
Contrôleur FireWire/1394 1 : NEC FW322/323 IEEE1394 OHCI FireWire Controller
Contrôleur SMBus Système 1 : nVidia MCP5 SMBus 1
Contrôleur SMBus Système 2 : nVidia MCP5 SMBus 2
Imprimantes et Fax
Imprimante : Microsoft XPS Document Writer (600x600, Rendu des Couleurs)
Fax : Microsoft Shared Fax Driver (200x200)
Périphériques
Services Réseau
Adaptateur(s) Réseau(x) : Contr“leur de r‚seau NVIDIA nForce (Ethernet, 100Mbps)
Système(s) d'Exploitation
Système Windows : Microsoft Windows 7 Fondamental Media Center 6.01.7601 Service Pack 1
Compatibilité de Plate-forme : x64
Merci à tous de votre aide
Cordialement
Jeff
Message édité par jeff60 le 31-08-2015 à 17:22:10
n°1985348
jeff60
Posté le 31-08-2015 à 17:46:26  profilanswer
Ps : Si mon sujet n'est pas au bon endroit , merci de me le dire et je vais demandé à le déplacer à l'endroit adéquat
Cordialement
Jeff
n°1985454
jeff60
Posté le 01-09-2015 à 21:21:38  profilanswer
Bonsoir
Personne pour m'aider ?
Je vais faire une copie de ce sujet pour le mettre dans la catégorie "Hardware" , j'ai du me tromper de catégorie
Désolé
Message édité par jeff60 le 01-09-2015 à 21:23:58
n°1985955
ClokeStone
Posté le 04-09-2015 à 21:25:25  profilanswer
Salut.
As-tu testé la partie audio du moniteur sur un autre matériel ?
  Traitement Audio
2 enceintes bluetooth en même temps sur un ordinateur[Conseil] Ampli qui s'allume avec l'ordinateur ou le TV
Problème d'identification enceinte/ordinateurMicrophone enregistrant ma voix ET les sons de l'ordinateur
Est-ce que la barre de son bluetooth est compatible avec mon pc ?Home cinéma pour ordinateur, entre 300 et 1000e
ordinateur HDMI sur TV péritelEnceintes pour ordinateur de petites dimensions
Enceinte d'ordinateur portable qui grésille
Plus de sujets relatifs à : Plus de son sur mon ordinateur
