3540 connectés
  8 Ohms ou 6 Ohms
8 Ohms ou 6 Ohms
n°318646
concombre6​3
Oui, c pour koi ?
Posté le 16-08-2002 à 19:13:05  profilanswer
Sa change quoi les Ohms ?
Je pense m'acheter desenceintes JBL LX 2004 et ils ont une inpedance de 6Ohms alors que mon ampli c'est un 8ohm.
Sa marchera ? Sa peut endomager l ampli ?
n°318648
BigBen
M'enfin
Posté le 16-08-2002 à 19:18:38  profilanswer
ne pas brancher d'enceintes d'impédance inférieure à la val minimale admissible par l'ampli... y risque de pas aimer du tout...
par contre, étonné de trouver un ampli qui supporte que le 8ohm.. c koi ?
par contre, ce qui m'intéresserait, ca serait de connaitre l'influence de l'imédance sur les caractéristiques sonores d'enceintes... si y en a.. (à part le fait que plus l'ipédance est grande, plus on perd en puissance sonore.....)
merzi...
n°318654
concombre6​3
Oui, c pour koi ?
Posté le 16-08-2002 à 19:30:09  profilanswer
J ai regardé a larriere de mon ampli et y a ecrit impedance 4-16 ohms, donc suis rasuré
n°318656
Patoche200​2
Posté le 16-08-2002 à 19:32:22  profilanswer
Le fait de mettre un ampli supérieur en valeur ohmique par rapport aux HP va faire travailler les transistors en moyenne à des valeurs trop proches du court-circuit (ohms / temps) donc dégradation de l'ampli à envisager
Par contre, si ça a pas changé  ;)  tu risques simplement un dépassement de puissance crête si l'impédance est trop faible; donc soit une saturation rapide des basses, soit au pire un HP qui talonne (bon, ça sature aussi...) et là, risque de déformation de la bobine qui frottera sur l'aimant (frottements déjà audibles à faible puissance)
n°318657
Patoche200​2
Posté le 16-08-2002 à 19:32:52  profilanswer
*Grillaide*
n°318664
BigBen
M'enfin
Posté le 16-08-2002 à 19:38:19  profilanswer
oui, mais ca répond pas à ma question...  :( ;)
n°318681
Patoche200​2
Posté le 16-08-2002 à 20:13:50  profilanswer
Si,si... saturation rapide (des basses entre autre)
  8 Ohms ou 6 Ohms
Ampli, enceintes et ohmsPUISSANCE RMS SOUS 8 OHMS comment on passe a la puissance sous 6ohms?
Watts et Ohmshistoire d'ohms...
enceinte 4 Ohms sur ampli 8 Ohms?Casque AUDIO : OHMs max pour un baladeur ?
Plus de sujets relatifs à : 8 Ohms ou 6 Ohms
