4197 connectés
Sujet : 8 Ohms ou 6 Ohms
Patoche2002
BigBen a écrit a écrit :
oui, mais ca répond pas à ma question...  :( ;)
Si,si... saturation rapide (des basses entre autre)
Patoche2002
BigBen oui, mais ca répond pas à ma question...  :( ;)
Patoche2002
concombre63 a écrit a écrit :
J ai regardé a larriere de mon ampli et y a ecrit impedance 4-16 ohms, donc suis rasuré
*Grillaide*
Patoche2002 Le fait de mettre un ampli supérieur en valeur ohmique par rapport aux HP va faire travailler les transistors en moyenne à des valeurs trop proches du court-circuit (ohms / temps) donc dégradation de l'ampli à envisager
Par contre, si ça a pas changé  ;)  tu risques simplement un dépassement de puissance crête si l'impédance est trop faible; donc soit une saturation rapide des basses, soit au pire un HP qui talonne (bon, ça sature aussi...) et là, risque de déformation de la bobine qui frottera sur l'aimant (frottements déjà audibles à faible puissance)
concombre63 J ai regardé a larriere de mon ampli et y a ecrit impedance 4-16 ohms, donc suis rasuré
BigBen ne pas brancher d'enceintes d'impédance inférieure à la val minimale admissible par l'ampli... y risque de pas aimer du tout...
par contre, étonné de trouver un ampli qui supporte que le 8ohm.. c koi ?
par contre, ce qui m'intéresserait, ca serait de connaitre l'influence de l'imédance sur les caractéristiques sonores d'enceintes... si y en a.. (à part le fait que plus l'ipédance est grande, plus on perd en puissance sonore.....)
merzi...
concombre63 Sa change quoi les Ohms ?
Je pense m'acheter desenceintes JBL LX 2004 et ils ont une inpedance de 6Ohms alors que mon ampli c'est un 8ohm.
Sa marchera ? Sa peut endomager l ampli ?
