2592 connectés
  Traitement Vidéo
  Numérisation VHS-C
Numérisation VHS-C
n°2231058
hansi67
Posté le 17-02-2020 à 19:32:18  profilanswer
Bonjour à tous,
Je vous expose mon problème
J’ai un caméscope  VHS-C  (PAL)   JVC GR-60E avec des cassettes que j’aimerais numériser.
Apres lecture de plusieurs topic sur divers forums qui traite le sujet j’ai acheté un convertisseur vidéo / usb avec une fiche S-vidéo et 3 fiche cinch , c’est la que commence les problèmes !! la fiche S vidéo de ce dernier  c’est femelle 4 Broches  alors que sur mon caméscope elle est également femelle et en 8 broches donc incompatibilité  de ce coté là !!
(Existe-t-il des convertisseurs avec des Sorties S-Vidéo en 8 broches male ??)
J’ai donc décidé d’utiliser le câble (S-vidéo / péritel) qui était livré avec mon caméscope et je fais le branchement suivant :
 sortie S-vidéo de ma camera vers adaptateur péritel, a la sortie de cet adaptateur  je repart en 3 cinch vers mon convertisseur que je branche sur mon PC via USB .
Et la j’ai une image sur mon PC mais malheureusement en noir et blanc , Pourquoi ?
Pour info :
Le camescope a un sigle « VHS-C (PAL) »
Mes cassettes sont indiqué PAL/SECAM
Le convertisseur accepte les sources PAL et NTSC
Si quelqu’un saurai me guider pour résoudre le problème ? Merci
n°2231106
arnuche
Posté le 18-02-2020 à 13:32:09  profilanswer
Si tes K7 sont en Secam et que ton caméscope et/ou ton convertisseur ne l'acceptent pas, alors ça peut expliquer que ce soit en N&B.
Cela dit tu peux montrer des photos de ton matos pour qu'on comprenne mieux ton souci de câbles S-video.
n°2231128
Freddy17
Posté le 18-02-2020 à 16:16:37  profilanswer
Salut.
Le standard S-video c'est 4 broches: https://fr.wikipedia.org/wiki/S-Video
Tu dois confondre avec la prise DIN 8 broches: https://fr.wikipedia.org/wiki/Connecteur_DIN
Regarde les spécifications données dans le manuel de ton camescope.
Et envoie des photos.
De plus, il y a trop d'intermédiaires entre le caméscope et le PC. Pas étonnant que la composante couleur se perde en route. Prend directement un convertisseur avec les bonnes entrée vidéo.
Exemple en S-video: https://www.amazon.fr/Aplic-dacquis [...] B01D9X4618
n°2231160
hansi67
Posté le 18-02-2020 à 21:26:14  profilanswer
Salut, merci pour votre intervention , arnuche je ne pense pas que cela viennent des cassette car comme dit elles sont indiqué en PAL/SECAM donc elle sont censé pouvoir être lu dans les deux format.
Freddy17, il est tout à fait possible que je confonde les prises.. car je n'y connait pas grand chose, voir rien dans ce domaine !!je n'ai malheureusement plus le manuel j'ai acheter cette cam il y a 30 ans !!!
mais je vais  faire des photos du matériel dans la lumière du jour ,dès que possible afin que vous puissiez vous faire une meilleur idée de la situation . encore merci de suivre mon post !! a plus, Eric
n°2231171
arnuche
Posté le 18-02-2020 à 23:50:20  profilanswer
Non, ça veut dire que les K7 peuvent enregistrer les 2 formats, mais pas ton caméscope ni ta carte d'acquisition qui ne supportent probablement que le PAL.
Mais si ces K7 ont été filmées avec ce caméscope, alors il doit pouvoir les restituer en couleurs. Si elles ont été filmées en Secam, ça doit être la carte d'acquisition qui ne le reconnaît pas.
Ou alors il y a un souci de branchement, ou encore de réglage dans le logiciel d'acquisition.
Message édité par arnuche le 18-02-2020 à 23:53:41
n°2231314
hansi67
Posté le 20-02-2020 à 10:38:49  profilanswer
Salut arnuche, effectivement les cassette sont pal/secam , le camescope Pal ,le convertisseur n'accepte que  Pal, donc j'en déduit que de ce coté là tout est bon !! j'ai fait des photos du matériel que je vous poste dés que possible mais je viens de voir que le câble d'origine à peu être un petit souci au niveau du connecteur je vérifié tout ça et je reviens vers vous .
n°2231390
hansi67
Posté le 20-02-2020 à 23:08:23  profilanswer
Salut, cet après midi au boulot j'ai eu une idée à la quelle je n'avait pas pensé !! et en rentrent j'ai fait le test de la lecture directement de mon caméscope vers la télé avec le câble d'origine (8 broches/péritel)  et la pareil image en noir et blanc !! alors je me pose la question ?problème au niveau de la connexion ou de mon caméscope qui a séjourné environs 12 ans sans tourné ? je pense que je vais acheter une cassette d'adaptation (je ne sais pas comment on appelle ça ?) et faire le test dans un magnétoscope "voir si quelqu'un de mon entourage a cela dans son garage!!" pour voir ce que ça donne !? cela exclura le problème matériel!! dans tous les cas je reviens vers vous pour vous tenir au courant .
n°2231403
arnuche
Posté le 21-02-2020 à 09:09:55  profilanswer
Bonne idée ce test, par contre tu n'as pas répondu à une question que je posais plus haut : ces K7 ont-elles été enregistrées avec cette caméra ?
Si oui, ça devrait être en couleurs. Donc il y a soit un souci de connectique (genre le câble abîmé) ou de réglage sur la caméra.
Si non, il se peut que les K7 aient été enregistrées par un caméscope Secam et que le tien ne soit pas compatible Secam, ce qui expliquerait que ce soit en N&B.
Autre hypothèse : la K7 est en Secam, le caméscope gère bien le Secam mais ni ta télé ni ta carte d'acquisition ne sont compatibles Secam (si ça en est, mais il faudrait en être sûr).
Vérifie déjà si ta caméra est compatible Secam.
Message édité par arnuche le 21-02-2020 à 09:12:19
n°2231483
hansi67
Posté le 21-02-2020 à 18:30:05  profilanswer
Salut arnuche, oui effectivement les cassette ont été filmé avec ce même caméscope .et comme dits les cassettes sont indiqués "pal/secam" la caméra "pal" . la carte d’acquisition uniquement "pal".Pour ce qui est de la télé j'en sais rien ???
n°2231488
arnuche
Posté le 21-02-2020 à 19:19:03  profilanswer
Alors les K7 ont été filmées en PAL donc il y a un souci de connectique ou de réglage sur la caméra.
n°2231499
hansi67
Posté le 21-02-2020 à 22:21:55  profilanswer
Salut, je ne voit pas de réglage à faire sur la cam , et je n'ai pas la notice de l'appareil je l'ai acheté d'occasion il y a environs 28 ans voici des photos de l'appareil et de la connectique d'origine https://zupimages.net/up/20/08/9j1y.jpg
n°2231500
hansi67
Posté le 21-02-2020 à 22:22:35  profilanswer
https://zupimages.net/up/20/08/cnj5.jpg
n°2231501
hansi67
Posté le 21-02-2020 à 22:23:13  profilanswer
https://zupimages.net/up/20/08/d8kg.jpg
n°2231503
hansi67
Posté le 21-02-2020 à 22:44:16  profilanswer
https://zupimages.net/up/20/08/uiv2.jpg
n°2231519
arnuche
Posté le 22-02-2020 à 14:05:31  profilanswer
Alors le souci peut venir du câble ou de la caméra. Et tu vas avoir du mal à trouver un autre câble du même genre pour tester.
En dernier recours, tu peux aussi mettre tes K7 dans un adaptateur VHS-C pour VHS et les lire dans un magnétoscope.
https://cdn.wallapop.com/images/10420/47/ei/__/c10420p254299290/i576785543.jpg
https://www.stardirecting.fr/images/adaptateur_vhsc.jpg
https://cdn.idealo.com/folder/Product/737/4/737424/s4_produktbild_gross_1/hama-cassette-adaptatrice-vhs-c-vhs-motorisee-44704.jpg
Message édité par arnuche le 22-02-2020 à 14:06:14
n°2231540
hansi67
Posté le 22-02-2020 à 23:12:39  profilanswer
Salut arnuche, c'est effectivement ce que je prévoit de faire pour cibler les éventuels problème de câble ou du caméscope, en espérant que ça ne bouffe pas les bande!!  car il semble qu'il y a eu des problème de ce coté là !!enfin bref ;pour l'instant je n'ai pas encore trouvé de magnéto, j'ai un ancien TV combiné, qui devrait faire l'affaire , j’espère qu'il permet de lire les pal !!je commande l'adaptateur dans la semaine , comme tu le dit je suppose que si le problème viens du câble j'aurais très peu de chance de le trouver . dans ce cas il vaudras que j’achète un  magnétoscope qui puisse faire le transfère d’acquisition entre le VHS et mon PC !! c'est pas gagné non plus !! mais je reviendrais vers vous à ce moment là !! en tout cas merci pour ton aide et ton suivi !!
n°2231588
ClokeStone
Posté le 23-02-2020 à 12:46:16  profilanswer
Salut à tous.  :)
@Hansi67
"j'ai fait le test de la lecture directement de mon caméscope vers la télé avec le câble d'origine (8 broches/péritel)  et la pareil image en noir et blanc !!"
As-tu pensé à nettoyer les têtes de lecture du Caméscope ?  As tu essayé avec plusieurs cassettes ?
Quoi qu'il en soit, si le nombre de cassettes n'est pas très important, je ne saurais trop te conseiller de les faire numériser par un professionnel !
Un peu moins "fun", mais tu auras largement de quoi t'amuser avec le montage de tes vidéos !
n°2232395
hansi67
Posté le 28-02-2020 à 21:17:49  profilanswer
Salut clokeStone , je n'ai pas pas nettoyé les têtes de lecture du caméscope, d’ailleurs je ne sais pas comment faire !!  par contre j'ai essayé plusieurs cassettes et le résultat est le même !!
j'ai retrouvé une cassette VHS sur la quelle j'avais déjà transféré (en analogique)des cassettes VHS-C et que je viens de visionner sur une télé combi magnétoscope, et la ! aucun problème  !!  donc j'ai commandé une cassette adaptateur que j'aurais en début de semaine et je pourrais voir le résultat de la couleur et de la qualité des cassettes VHS-C qui me pose (problèmes)je reviens vers vous car si les cassette son bonne il me faudra des infos pour le transfère en numérique .merci encore pour votre suivi !!
n°2232458
ClokeStone
Posté le 29-02-2020 à 20:26:18  profilanswer
Salut.
Dès lors que l'appareil utilisé pour la lecture sera équipé d'une Péritel, il n'y aura pas de souci !
Par contre, pas de liaison S-VHS : très peu de Péritel (donc d'adaptateurs ) sont câblées pour.
n°2232497
arnuche
Posté le 01-03-2020 à 12:02:10  profilanswer
S-Vidéo tu veux dire, le problème est surtout que les magnétoscopes VHS en sont dépourvus alors que les magnétoscopes S-VHS le sont.
Donc pour transférer une VHS de manière optimale, il faut la lire avec un magnétoscope S-VHS.
n°2232504
ClokeStone
Posté le 01-03-2020 à 12:49:02  profilanswer
Salut à tous.  :)
"S-Vidéo tu veux dire"  Oui
Mais il faut chercher...Il n'y en a pas beaucoup en occasion.
On ne sait toujours pas combien il y a de cassettes à numériser...  ;)
n°2233678
hansi67
Posté le 12-03-2020 à 17:36:58  profilanswer
Salut à tous , j'ai eu la "cassette adaptateur" et j'ai pu tester mes VHS-C "il y en à une dizaine" sur mon combiné TV - magnéto , et là bonne surprise , film en couleur et image de bonne qualité .
Ce téléviseur à une sortie péritel , et maintenant ce pose la question du matériel que je doit utiliser pour la numérisation vers mon PC .
vos propositions , et conseils sont les bienvenues . merci .
n°2233727
ClokeStone
Posté le 13-03-2020 à 13:37:46  profilanswer
Salut.
"Ce téléviseur à une sortie péritel"
Il faut déjà être sûr que la Péritel est câblée en "sortie" et non pas uniquement en "entrée"...
Message édité par ClokeStone le 13-03-2020 à 13:38:32
n°2233813
patrick220​00
Posté le 14-03-2020 à 18:12:19  profilanswer
Pour les dernières numérisations j'ai utilisé un boitier d'acquisition grès basique Silvercrest de Lidl ( acheté en  2016)https://www.amazon.fr/SilverCrest%C [...] B073JJMXJJqui fonctionne correctement avec mon magnétoscope avec l' adaptateur péritel, le branchement en S-vidéo ne fonctionnait pas bien. Le branchement se fait sur l'une des péritels du magnétoscope, pas sur le téléviseur.
Il y a encore un modèle qui ressemble beaucoup https://www.amazon.fr/August-VGB100 [...] W8DZAGKRK9
Message édité par patrick22000 le 14-03-2020 à 18:15:37
n°2234152
hansi67
Posté le 20-03-2020 à 21:36:18  profilanswer
Bonjour, ClokeStone, apparemment il fait les deux !! maintenant qu'on ne peut plus sortir je vais commander le matériel et tenter de numériser ces cassettes , a voir combien de temps cela prendra pour la livraison!! merci pour votre aide
n°2234177
ClokeStone
Posté le 21-03-2020 à 13:00:28  profilanswer
Bonjour.  :)
Tiens-nous au courant...
n°2274041
Ancienne83
Posté le 21-03-2021 à 11:55:18  profilanswer
Bonjour tout le monde,
je me permets de rebondir sur ce fil de discussion car j'ai exactement la même configuration (et le même camescope d'ailleurs, certainement LE seul autre exemplaire de ce dinosaure :) ).
J'ai acheté les adaptateurs adaptés, les branchements semblent ok: sortie AV du camescope vers Peritel mâle, puis Peritel femelle vers les rouge-blanc-jaune, ces 3 câbles étant ensuite insérés dans le convertisseur USB (commandé sur internet ce mois-ci).
Pour autant mon PC ne reconnaît pas le périphérique. J'ai essayé tous mes logiciels de lecture / acquisition de flux vidéo, mais rien n'apparaît jamais à l'écran.
Je n'y connais clairement pas grand-chose, donc toute aide sera la grande bienvenue, j'ai tellement hâte de pouvoir partager ces souvenirs !!! (je précise que le visionnage fonctionne et est en couleurs si je relie directement le camescope à un téléviseur)
Merci tellement par avance de m'aider !
n°2274532
Aesebu
Posté le 26-03-2021 à 23:01:52  profilanswer
Bonsoir,
comme le topic date d'il y a un an, du coup on ne sais pas quel convertisseur tu as en ta possession.  :??:
Ce genre de convertisseur usb ne m'inspire pas confiance, mais bon, il devrait fonctionner avec le soft fourni avec. Dans la doc, il devrait être indiqué s'il fonctionne avec ton OS (W10?).
Par contre je me dis que pour quelqu'un qui ne veut pas se prendre la tête avec des vieux enregistrement analogiques, le plus simple reste l'acquisition d'un vieux graveur dvd de salon pour une bouchée de pain, et l'enregistrement direct sur dvd+/-R.
n°2274553
Ancienne83
Posté le 27-03-2021 à 11:14:25  profilanswer
Hello ! Merci pour ta réponse déjà !
Alors le camescope est un JVC GR-66S, le convertisseur USB est "Video Capture" apparemment, compatible win 10. Quand je lance le mini cd, on me demande bien la clé produit, et le logiciel s'est bien installé. Mais aucun périphérique détecté...
Et oui, le DVD graveur, mais je n'ai pas de télé. Je peux aussi faire ça chez quelqu'un hein, mais maintenant que j'ai le matériel, ça m'arrangerait de l'utiliser, j'ai l'impression de ne pas être loin d'y arriver !
n°2274554
Aesebu
Posté le 27-03-2021 à 11:28:50  profilanswer
Un lien vers le convertisseur ? Référence exacte ?
Est-ce que le convertisseur apparait bien dans le gestionnaire de périphérique ? Certainement dans la rubrique "Contrôleurs audio, vidéo et jeu".
Est-ce qu'il y a un point d'intérogation ?
n°2274580
Ancienne83
Posté le 27-03-2021 à 19:03:32  profilanswer
Yes ! J'ai acheté ça:
https://www.darty.com/nav/achat/inf [...] 52261.html
ainsi qu'une peritel femelle à la place de celui fourni.
Le petit disque m'a permis d'installer honestech, et je retrouve le périphérique sous le nom de "AV TO USB 2.0" dans Audio, vidéo et jeu, il est à jour, et fonctionne.
Mais rien dans les emplacements périphériques, rien ne se lance, et je ne comprends pas où la vidéo doit apparaître quand je lance le camescope.
Mais il n'apparaît pas
  Traitement Vidéo
  Numérisation VHS-C
quel logiciel pour transférer cassettes Hi 8 sur P.C.Numérisation Vidéos diverses
Branchements AV+BOX SFR+BR SONY+C+...je suis perdu....Numériser Cassette VHS sur PC
[VHS] Rendu numérique noir et blancAvis aux connaisseurs==>Caméscope VHS Hitachi 3200s
Peekbox 300 et cassettes VHSUP ! Problème prise casque avec Focal Spirit One C neuf
Connection entre PC, H-C, TV et écran PC
Plus de sujets relatifs à : Numérisation VHS-C
