1957 connectés
  Traitement Vidéo
  Montage vidéos Kodak Zi8 (720p). Quelle solution ?
n°1670603
frenchdrea​d
Posté le 10-08-2010 à 16:03:38  profilanswer
On m'a récemment offert un camescope de poche Kodak Zi8, capable d'enregistrer en 1080p et 720p. C'est un enregistreur vidéo bien sympa.
Le problème est que les vidéos (format mov) sont illisibles sur mon PC, que ce soit du 1080p ou 720p : tout au plus puis-je voir quelques trames façon powerpoint. Ce comportement est le même avec tous les logiciels (quicktime, vlc...). Est-ce normal ? Mon PC est un Athlon 2500+ sous XP avec 1go de RAM avec une carte graphique 7600GT. Je sais que c'est un peu désuet comme matos par rapport aux standards actuels, mais quand même, si le Zi8 affiche bien les vidéos de façon fluide, mon PC devrait le faire aussi non ? A moins qu'il faille une accélération hardware dont ma config serait dépourvue ? (je ne connais absolument rien à la vidéo).
Etant donné ce problème de lecture si je veux monter mes vidéos et les publier sur youtube, je suppose qu'il faut que je convertisse mes mov en quelquechose de plus digeste pour le PC ? Quelle format et résolution choisir ? MP2 ?
Merci d'avance :)
Seb. Mes blogs : Tactical Nerd et Référencement Design et Cie
n°1670642
WhyMe
HFR ? Nan, connais pas ...
Posté le 10-08-2010 à 17:35:34  profilanswer
Ton CPU est clairement insuffisant pour du 720 / 1080 et ta 7600 n'apporte pas de décompression GPU ( la majorité des soft le gère à partir des 8xxx il me semble )
si tu changes ta carte vidéo, tu auras la décompression GPU en lecture mais çà ne changera rien pour le montage.
Pour le montage il faudra changer + que çà ;)
FeedBack HFR
n°1670647
frenchdrea​d
Posté le 10-08-2010 à 17:44:40  profilanswer
Merci WhyMe, c'est bien ce qui me semblait. Un PC "moyen" actuel avec une carte graphique décente suffira-t-il pour une lecture fluide ? (j'envisage en effet de changer de PC également pour les jeux, sans prendre une bête de courses)
Je précise que si je filme en 720p je ne cherche pas à monter en 720p. La résolution DVD me suffirait largement pour les vidéos personnelles, et même une résolution moindre pour les vidéos destinées au web.
n°1670679
WhyMe
Posté le 10-08-2010 à 20:39:34  profilanswer
Pour décoder du 1080, il faut un dual core @ 2GHz environ.
Ou n'importe quelle carte HDxxxx chez ATI ( sauf la HD2900 ) ou 8xxx / 9xxx chez Nvidia.
Si çà n'est pas pour faire de la HD au final, ton camescope ne te permet pas de filmer en résolution + basse ?
FeedBack HFR
n°1670729
frenchdrea​d
Posté le 11-08-2010 à 10:57:35  profilanswer
La résolution plus basse est du WVGA (848*480) soit une définition moindre que la résolution standard du DVD. Ca va pour de la vidéo online mais pas pour l'archivage de vidéos persos.
Et même en WVGA ça rame sur ma config :/ je sens donc que l'achat d'une nouvelle machine s'impose...
Pour ce qui est de monter dans un format vidéo un peu moins exigeant, quel format choisir ?
n°1670735
WhyMe
Posté le 11-08-2010 à 11:30:14  profilanswer
Erreur.
Ton 848x480 est une réso avec un ratio de 1.76
Si tu appliques le même ratio sur un DVD, tu obtiens ~720x408
Donc là tu as mieux.
Fais un essai avec cette résolution, çà devrait mieux passer sur ton PC.
Sinon, pas le choix, il faut changer ;)
FeedBack HFR
  Traitement Vidéo
logiciel montage videoVideos supérieur a 4Go noires
Enregistrer des vidéos avec le décodeur TNT Tokai LTN-120Format conversion de videos camescope?
M.A.O et montage son en post prod.Projecteur Full HD ou 720p avec 3d ??
Pinnacle / Comment mettre plusieurs vidéos dans uneSolution home cinéma
visionner vidéos
Plus de sujets relatifs à : Montage vidéos Kodak Zi8 (720p). Quelle solution ?
