2993 connectés
  Matériel
  Marantz PM 5004 - entrée/sorties Recorders 1 & 2
n°1764503
Beral2
Posté le 13-01-2012 à 12:47:38  profilanswer
Bonjour.
Comme dit dans le titre je possède l'amplificateur PM5004 Marantz.
Je ne comprends pas très bien ce que sont exactement les entrées/sorties "Recorders".
J'ai une entrée Phono : ok (seule entrée "spéciale" car niveau d'entrée différent).
Une tuner : ok.
Une CD : ok.
Une aux/DVD : ok (les sorties audio de ma box sont branchées dessus).
  • Puis-je me servir des entrées "Recorders" pour brancher du matériel supplémentaire tel un lecteur Blu-Ray par exemple ?
  • À quoi servent ces entrées ? À amplifier un signal entrant qui, une fois amplifié, ressortira par la sortie Recorder correspondante pour être enregistré via un enregistreur externe ?
  • Petite digression : vaut-il mieux que je branche les sorties audio de mes sources (lecteur Blu-Ray, box etc) DIRECTEMENT sur l'amplificateur (plusieurs entrées nécessaires donc) ou puis-je récupérer le signal audio du téléviseur (1 seul entrée nécessaire sur l'amplificateur) ? J'imagine que l'utilisation d'une entrée ampli par source est théoriquement "supérieure" mais est-ce réellement sensible à l'écoute/oreille ?
Merci.
Portfolio
n°1764512
IBM360
Model 30
Posté le 13-01-2012 à 13:23:50  profilanswer
C'est une entrée bas niveau à correction RIAA pour une platine vinyle.
Oui
Non, c'est pour enregistrer un vinyle ou le tuner par exemple.
C'est absurde, sans compter le fait que dans 99% des cas seul le son du tuner TV intégré est fourni sur cette sortie.
L'élément central est l'ampli.
Message édité par IBM360 le 13-01-2012 à 13:24:32
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
n°1764524
Beral2
Posté le 13-01-2012 à 14:00:52  profilanswer
IBM360,
ok, mais j'ai encore une ancienne télé (cathodique, 4/3, péritel), et je peux te dire que la péritel de sortie de la télé sort l'audio de TOUT ce qui rentre dans le téléviseur (Tuner TV oui mais lecteur DVD aussi par exemple).
En fait je voulais savoir si le mieux, avec un nouveau téléviseur (donc HDMI et bye bye péritel) était, avec une Freebox Révolution,  de faire :
Freebox ---> HDMI (Son & Image) ---> Téléviseur ---> RCA/Cinch ---> Amplificateur (Son) (Mais si tu me dis que seul le son du tuner TV peut sortir de cette façon, la question est réglée)
OU
Freebox ---> HDMI (pour l'image) ---> Téléviseur ET Freebox ---> Adaptateur Péritel/RCA Cinch (pour le son, la Freebox Rév' n'ayant pas de sortie audio RCA/Cinch ce qui est débile mais passons) ---> Amplificateur
La Deuxième solution est qualitativement la meilleure. Mais si je rajoute un lecteur Blu-Ray (je sais la Freebox Rév en a déjà un mais admettons que je veuille en rajouter un tip top qualité), j'aurais alors besoin d'utiliser une autre entrée sur mon ampli. Et donc retour à ma première question, pourrais-je donc utiliser ces entrées Recorder pour cela ? Il semblerait que oui.
Merci.
Message édité par Beral2 le 13-01-2012 à 14:01:41
Portfolio
n°1764534
IBM360
Model 30
Posté le 13-01-2012 à 14:25:32  profilanswer
Il suffit d'utiliser le câble de la V5, qui a une sortie audio analogique Cinch.
C'est vendu 5 € dans la boutique en ligne de Free mais il faudra peut-être demander à un abonné qui a encore une V5.
Déjà répondu : oui, s'il y a une sortie audio analogique sur le lecteur. Sinon il faudra bidouiller avec un convertisseur numérique vers analogique.
L'idéal étant bien sûr un ampli HC avec switch HDMI 1.4.
Message édité par IBM360 le 13-01-2012 à 14:26:56
n°1764547
Beral2
Posté le 13-01-2012 à 14:44:31  profilanswer
Merci pour ta réponse.
P. S. : le lien que j'avais inséré pointe vers un adaptateur à 2,52 € ... mais on en trouve pour moins cher.
Portfolio
n°1764549
IBM360
Model 30
Posté le 13-01-2012 à 14:49:35  profilanswer
Je parle du câble spécifique à la Freebox.
  Matériel
Quelles enceintes pour ampli Marantz 2 x 80 WRecherche pour achat un lecteur cd pour platine MARANTZ cd 5001/NB
Monitor Audio Bronze BX2 + Marantz PM5004Routage des sorties U MIX44
Cherche ampli HIFI avec entrée optique, entrée phono pour vinyleprobleme son ampli marantz sr5300
Quelles enceintes avec un ampli HC Marantz 1602 ?Comment avoir plus de sorties HDMI ?
Problème de mise à jour Marantz mcr 603Envoyer un son amplifié sur entrée RCA ?
Plus de sujets relatifs à : Marantz PM 5004 - entrée/sorties Recorders 1 & 2
