3215 connectés
  Matériel
  ampli marantz +bluray sony problème hdmi
n°1710563
jopacdabos​s
Posté le 11-02-2011 à 00:07:45  profilanswer
Salut les forumeurs!!
Alors je vient d'avoir un platine sony bdp s470 pour les petits blu ray que j'ai raccorder a mon ampli marantz sr6004 qui lui est raccorder a ma tele sony 40ex500, le tout en hdmi!
Mon probleme c'est que par moment je n'arrive pas avoir une image elle apparait et elle s'en va et certaine fois sa marche nickel!! Je ne comprend pas se qui se passe et qui est le fautif!!
Alors si quelqu'un a une idée???
Message édité par jopacdaboss le 11-02-2011 à 00:10:24
n°1710565
olakeen
Posté le 11-02-2011 à 00:25:14  profilanswer
Surement une option deepcolor ou amélioration des couleurs qui cause le problème. (dans les options de la platine BR)
Voir avec un autre cable HDMI de bonne qualité.
Star Citizen Ships Performances Viewer
n°1710567
jopacdabos​s
Posté le 11-02-2011 à 00:31:09  profilanswer
premiere réponse coup gagnant!!!!!!!!!!! MERCI OLAKEEN!!!!!! :lol:
Je n'y pensait pas du tout sachant tout mes composant compatible sauf les cables!!!
donc remplacement direct des cables!! ceux ci irait?:
http://axefil.fr/2104-prov1201-pro [...] ernet.html
n°1710568
jopacdabos​s
Posté le 11-02-2011 à 00:32:52  profilanswer
dit moi est ce que sa pourrait entrainer un sifflement de la platine?? car quand sa passait avec deep color elle sifflait des fois assez fort?
n°1710570
jopacdabos​s
Posté le 11-02-2011 à 00:48:42  profilanswer
sérieux merci j'étais en train de peter un "cable"!!!  :D
Peut tu confirmer pour les cables ou m'en conseiller et je commande direct..  :jap:
Message édité par jopacdaboss le 11-02-2011 à 00:51:40
n°1710591
Posté le 11-02-2011 à 09:57:56  answer
Gardes tes sous !!
Commences donc par brancher directement la platine BD à la télé avec  un des 2 cables HDMI regarde un film, ensuite tu essayes l'autre câble HDMI et si pas de probléme les câbles n'ont rien à voir !! j'en suis presque sûr .....
n°1710620
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 11-02-2011 à 14:27:02  profilanswer
Les câbles HDMI ou autres, n'ont pratiquement aucune influence sur la qualité du signal entre une source et un récepteur sur une longueur < 10m, s'ils sont intacts.
La qualité des connexions idem, qu'elles soient plaquées or ou non si elles sont propres.
Le problème vient d'ailleurs, souvent problème de configuration (réglage) ou de conception. Si c'est un problème de conception -> changer le matériel.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1710634
jopacdabos​s
Posté le 11-02-2011 à 15:47:16  profilanswer
ok merci pour vos reponses mais depuis que j'ai enlever la fonction deep color sur le br il n'y a plus de probleme l'image apparait de suite et sans sauter!! donc je fait quoi? cela me semble etre la source du probleme cette fonction mais d'apres vous sa ne serait pas les cables mais le lecteur alors? quand je branche sur la télé en direct avec deep color sa marche mais pas en passant par l'ampli et sans le deep color tout roule!!
Ampli marantz sr6004 censé etre compatible avec la technologie deep color vu dans la notice donc bizarre! Et je je veut profiter du dts hd et autre formats audio hd donc quels sont vos point de vue??  :jap:
n°1710639
olakeen
Posté le 11-02-2011 à 16:24:42  profilanswer
J'ai trouvé tout de suite la solution car j'ai eu ce problème.
J'ai acheté un cable de meilleur qualité, le problème a disparu même avec le deepcolor activé. (le deep color utilisant plus de bande passante).
Message édité par olakeen le 11-02-2011 à 16:25:32
n°1710642
Posté le 11-02-2011 à 16:30:48  answer
oui  sauf que,
donc le ou les câbles n'ont apparemment rien à voir, puisque fonctionne sans l'ampli.
Posté le 11-02-2011 à 16:30:48  profilanswer
n°1710654
jopacdabos​s
Posté le 11-02-2011 à 16:55:28  profilanswer
Il y a peut être une perte supplémentaire du fait que le signal passe par l'ampli??!  :heink:
Par contre je changerais tout de même au moins un de mes câbles dont j'ai un doute sur la qualité bien que je ne peut juger de manière objective.. En tous cas je préfère profiter du son hd plutot que le deep color donc quitte a faire une concession je sais laquelle choisir!!
n°1712874
PATRICKESS​ONNE
Posté le 21-02-2011 à 22:15:58  profilanswer
Bonjour
possesseur du ampli marantz sr 5004 et d une tele sony 46 ex 700 et d une lecteur dvd philips Dvp 3580
je n arrivee pas faire passer le LECTEUR DVD en utilisant les cables hDMI sur l ampli.....malgres les commuattions possibles sur la tV
merci de bien vouloir m eclairer
bonne soirree
  Matériel
Quel ampli HC d'occasion à 200€ ?Ampli Sony pour Hi-fi/PS3/PS2/PC/Wii/SFR Evolution avec KDL40EX600
enceintes Sony à vendreTV sony Bravia et support mural
recherche ampli hifiProblème d'ampli
Probléme accés a la tntLequel ( Sony KDL32EX500AEP ou Sony KDL32EX710 LED )
Plus de sujets relatifs à : ampli marantz +bluray sony problème hdmi
