2947 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Problème d'ampli
Problème d'ampli
n°1710128
yaya
Posté le 08-02-2011 à 16:25:22  profilanswer
Bonjour à tous , je débute dans la hifi ...
Alors voila j'ai fait l'acquisition d'un joli ampli TEAC AS-M50 (http://www.fichier-pdf.fr/2010/08/08/7kpw9a3/)
hier soir, en l'éteignant, je sens comme une étincelle entre moi le bouton on/off
donc je rallume et là gros grésillement quand je tourne le volume et aucun son en sortie !
ce matin le grésillement avait disparu mais seulement un son faible et très aigu et les VU-mètres ne bougent plus
donc en gros je cherche un réparateur sur Paris , et savoir si c'est normal ce qui s'est passer ?
Message édité par yaya le 08-02-2011 à 17:24:46
n°1710144
bazouka
C'est Dur....Mais Ca Passera!!
Posté le 08-02-2011 à 17:13:42  profilanswer
Pas de bol
Ouvre et cherches les fusibles ça vient de la
Et met un coup de WD40 dans le pot de volume pour les graillements !
MON FEEDBACK
n°1710148
yaya
Posté le 08-02-2011 à 17:24:31  profilanswer
mais est ce qu'il faut relier le chassie à la terre pour éviter ceci ?
n°1710196
yaya
Posté le 08-02-2011 à 21:23:25  profilanswer
les fusibles sont OK :(
n°1710199
daniel-12
Posté le 08-02-2011 à 21:30:54  profilanswer
http://www.pascalchour.fr/ressourc [...] _ampli.htm
salut
as tu un multimètre ?
si oui, fais le test de la page 9
as tu une voie qui fonctionne ? (apparement non)
si oui compare les transistors des 2 voies
as tu du son au casque ?
est ce que tes HP fonctionnent encore bien (boomer) ?
si tes boomer sont HS, n'en rebranche surtout pas
Message édité par daniel-12 le 08-02-2011 à 21:33:14
n°1710275
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 09-02-2011 à 13:50:38  profilanswer
bazouka a écrit :
Pas de bol
Si les fusibles ont claqué c'est qu'il y a un gros problème quelque part. Les remplacer sans chercher d'où vient le problème n'est pas conseillé.
Un coup de bombe contact n'est qu'un palliatif -> ça ne répare pas.
@yaya
Ton ampli est en panne et comme le dit justement daniel-12, ne branche surtout pas une autre paire d'enceintes. Il est possible que celles d'origine est subit des dégats.
A vérifier leur état sur UN AUTRE amplificateur.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1710279
yaya
Posté le 09-02-2011 à 14:04:30  profilanswer
Merci pour votre aide , c'était juste un  switch mal positionné  :$  ouf
Toute fois , conseillez vous de relier le chassie à la terre ?
Message édité par yaya le 09-02-2011 à 14:05:13
  HiFi & Home Cinema
  Problème d'ampli
probleme ampli pioneerproblème format audio pc HDMI / Ampli marantz SR 5005
[HELP] Problème avec un ampli DENON AVR 1707Problème de voie sur un ampli Toshiba SC-330
probléme ampli enceintesProblème de masse sur ampli?
probleme de bourdonnement pre-ampli phonoProbleme Son nouveau caisson + Ampli AVR1610
Probleme de son PC/Ampliproblème connexions ampli/enceintes
Plus de sujets relatifs à : Problème d'ampli
