2580 connectés
  Traitement Audio
  Logiciel D'acquisition Audio
n°1622001
neo-blaste​r
Posté le 11-01-2010 à 21:38:22  profilanswer
Salut tout le monde,
Voila je n'ai aucun matériel d'acquisition audio.
Je pensais a une petite astuce.
J'ai deja couper la sortie casque avec l'entré micro pour enregistrer la musique d'une video et ca marche bien.
Maintenant ce que je voudrais faire c'est branché un micro sur la prise micro ( logique ) puis avec un logiciel, sortir le son capter par le micro, mais en direct.
Eske il existe des logiciel du genre qui difuse ce que capte le micro en direct.
Si ca existe avez vous des noms de logiciel a me proposer???
Je vous remercie beaucoup !!!!
n°1622124
Posté le 12-01-2010 à 00:55:19  answer
Salut, toute les cartes son font ça sans logiciel...
n°1622139
neo-blaste​r
Posté le 12-01-2010 à 01:52:28  profilanswer
Meme sur les ordi portable??? Parque oui je pourrais utiliser l'enregistreur de microsoft sauf que le son sort pas en direct, il fo arreter l'enregistrement puis l'ecouter.
n°1622141
Posté le 12-01-2010 à 02:08:38  answer
Tu as essayer d'enlever le mode "muet" dans le contrôle du volume, sur l'entrée microphone ?
PS : enlever le mode "muet" peut parfois provoquer un "larsen" (c'est à dire un son strident), si c'est le cas, alors aucun logiciel (gratuit, car il existe des logiciels qui provoquent un décalage en milliseconde, mais c'est généralement des logiciels professionnel ou VST qui fonctionnent dans des séquenceurs à 700€, il existe même des solutions anti-larsen sous forme d'appareil en rack mais c'est très cher) ne peut corriger cela, c'est juste que le micro est trop près des enceintes et çela provoque une boucle...
C'est le principe du larsen..., quand on parle dans un micro, si le micro capte son propre son dans les enceintes ça provoque une boucle infini (un peu comme quand on met un miroir fasse à un autre miroir, l'image se reflète indéfiniment dans les deux miroirs, même si techniquement c'est un processus diffèrent...).
Bref, dans ce cas il faut utiliser un casque (car le micro ne captera pas le son du casque) ou laisser le mode "muet".  ;)
PS : pour enregistrer utilise plutôt audacity, il y'a bien plus de fonctions que l'enregistreur microsoft (même si cela ne resoud pas ton problème), et c'est gratuit : http://www.01net.com/telecharger/w [...] 19762.html
Message édité par Profil supprimé le 12-01-2010 à 02:25:17
n°1622143
neo-blaste​r
Posté le 12-01-2010 à 02:53:35  profilanswer
Cool !!! Ben ecoute jvais deja tourné autour de l'enregistreur Microsoft, avec ce que tu ma dis!!! Le truc c'est que je ne cherche pas a enregistré, c'est que j'essais avec les moyen du bord, de transformé l'entré micro en une entré son qui diffuce ce qui rentre sur les enceinte !!
C'est un peu l'inverse des cable auxiliaire jack qu'on utilise avec la prise casque qui envois le sont du des ampli en direct.
Tu ty conné vachment toi !!!
Merci pour les explications c'est vachement bien expliqué, chui tjs partant pr de nouvelle connaissance et le audio est un domaine tres particulier et complexe !
Jvais essayer deja ce que tu ma donné la et puis ben si j'arrive a transformé l'entré micro en un entrée qui envois directement sur les enceinte joré ce que je voulais !!!!
En faite si jfais ca c pour faire un Karaoké sur PC pour que ce que la personne chante sorte sur le pc en direct et que les parole soit affiché sur l'ecran.
n°1622144
Posté le 12-01-2010 à 03:16:50  answer
Bin oui, ça toutes les cartes son le font, mais il faut juste ne pas mettre l'entrée micro sur muet.  [:cosmoschtroumpf]
Si vraiment ta carte son n'en est pas capable, alors il faut acheter une meilleur carte son USB (pour portable) qui le fait...
Mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vue de carte son qui n'avait pas cette fonction (et pourtant, j'ai eu la dose en carte son depuis les 386 intel, même les plus pourrave en était capable).
Message édité par Profil supprimé le 12-01-2010 à 03:24:14
n°1622218
neo-blaste​r
Posté le 12-01-2010 à 11:25:41  profilanswer
OK ! donc je vois pas pourquoi moi ca ne le ferai pas alors !!!
Je te tien o courant mais en effet maintenant ke tu me le fait remarquer c'est vrai ke kan c pas en muet on entend tout !
Jvais aller fouinné dans les config et trouver ca !!! Merci pour ton aide. Si jamais j'ai un petit soucis, jte MPerai o k ou, ca evitera d'enmerder les gens sur le forum avec mon post !
  Traitement Audio
Decodeur audio avec preout pour HP déjà amplifiéquel logiciel pour lire les mkv?
Recherche systeme audio wifi (iden i2i gear)Denon D-m37
acquisition d'un lcd uniquement pour la ps3Logiciel de montage utilisé à la TV
DTS, CD Audio DTS et ordi...est-ce que la carte d'acquisition blackmagic affiche le HD protégé ?
geforce 9500 GS gère HDCP??aide pour un casque audio
Plus de sujets relatifs à : Logiciel D'acquisition Audio
